Блок питания Mechanic DC-1505 (0-15V / 5A) – компактный регулируемый импульсный блок питания постоянного тока, предназначенный для питания и тестирования различных электронных устройств, особенно в условиях ограниченного рабочего пространства.
Зарядное устройство для HAVIT UCP019 20W станет незаменимым аксессуаром для вашего дома или для путешествий. Изготовлен из высококачественного огнеупорного поликарбоната (PC), что обеспечивает ему прочность и долговечность благодаря повышенной износостойкости, а также имеет длительный срок службы и обеспечивает надежную защиту устройств во время зарядки. Имеет широкий диапазон входного напряжения AC 110-240V, 50-60Hz, что позволяет работать даже в сетях со слабым или нестабильным напряжением.
Блок питания BAKUBA-3305D обеспечивает выходное напряжение до 30 В и выходной ток до 5 А, предоставляя стабильный и точный источник напряжения и тока для пайки и ремонта печатных плат. Этот блок питания постоянного тока имеет два варианта входного напряжения: 110 В/220 В, что обеспечивает широкую совместимость. Частота 50 Гц гарантирует стабильный выходной ток, предотвращая влияние колебаний частоты на ремонт печатных плат, что делает работу более плавной и эффективной.
Обновлена версия популярной серии блоков питания SPS-C от производителя Nice Power. Основные отличия – резистивные регуляторы напряжения и тока заменены на удобные энкодеры, появилось звуковое оповещение, добавились кнопки защиты тока и напряжения. Импульсный лабораторный блок питания KUAIQU SPS-C1203S 120В 3A - это цифровой регулируемый источник питания постоянного тока, который может одновременно и с высокой точностью отображать напряжение, ток , а также потребляемую мощность на дисплее с 4-разрядными индикаторами. Небольшой размер, легкий вес и высокий запас мощности позволяет использовать данный прибор в лабораториях, школах и производственных линиях.
Обновлена версия популярной серии блоков питания SPS-C от производителя Nice Power. Основные отличия – резистивные регуляторы напряжения и тока заменены на удобные энкодеры, появилось звуковое оповещение, добавились кнопки защиты тока и напряжения. Импульсный лабораторный блок питания KUAIQU SPS-C3010S 30В 10A - это цифровой регулируемый источник питания постоянного тока, который может одновременно и с высокой точностью отображать напряжение, ток , а также потребляемую мощность на дисплее с 4-разрядными индикаторами. Небольшой размер, легкий вес и высокий запас мощности позволяет использовать данный прибор в лабораториях, школах и производственных линиях.
Обновлена версия популярной серии блоков питания SPS-C от производителя Nice Power. Основные отличия – резистивные регуляторы напряжения и тока заменены на удобные энкодеры, появилось звуковое оповещение, добавились кнопки защиты тока и напряжения. Импульсный лабораторный блок питания KUAIQU SPS-C305S 30В 5A - это цифровой регулируемый источник питания постоянного тока, который может одновременно и с высокой точностью отображать напряжение, ток , а также потребляемую мощность на дисплее с 4-разрядными индикаторами. Небольшой размер, легкий вес и высокий запас мощности позволяет использовать данный прибор в лабораториях, школах и производственных линиях.
Трансформаторный, лабораторный блок питания Handskit PS305D+ имеет функцию стабилизации напряжения и силы тока, также с его помощью можно с большой точностью регулировать напряжение и силу тока. Линейный блок питания EXtools PS-305D-II оснащен активным охлаждением, что позволяет длительно использовать его на больших нагрузках. При замыкании плюсового и минусового проводов блок стабилизирует ток и позволяет установить нужную силу тока. Отлично подходит для запуска ноутбуков, смартфонов, планшетов, телефонов без аккумулятора. Может быть использован источником питания для гальваники. Большой трансформатор обеспечивает надежную работу при длительных нагрузках. Имеет широкие возможности для проведения лабораторных опытов.
HANTEK HDP135V6A - это одноканальный регулируемый лабораторный блок питания. Максимальное напряжение на выходе составляет 35В и силой тока до 6А. Данный лабораторный блок питания оснащен удобными и интуитивно понятными органами управления, большим и ярким дисплеем (значение красного цвета - напряжение, значение зеленого цвета - ток). Отличительной особенностью данного блока питания является разъем USB предназначеный для быстрой зарядки различных устройст. Поддерживаются протоколы: DCP (Apple, Samsung and BC1.2), Qualcomm QC2.0/QC3.0, Huawei Quick Charge Protocol FCP, Samsung Quick Charge Protocol AFC. Выходное напряжение составляет от 5В до 12В с максимальной мощностью 18Вт. В блоке реализованы функции: защита от перенапряжения, защита по току, защита от перегрузки по выходной мощности, защита от короткого замыкания.
Адаптер USB 2000 mА на 5В, работает от сети AC 100-240 В. Тип вилки европейский. Выходное напряжение 5В, 2000мА. Разъем USB. Недорогое решение для питания или зарядки современных гаджетов, работающих от USB. Зарядное устройство имеет чрезвычайно малый размер, что позволяет его брать собой в путешествия.
Блок питания EUROSKY ES05-02 для спутниковых и эфирных тюнеров и других устройств с напряжением питания 5В и током до 2-х А. Подходит к устройствам с внешним блоком питания. Штекер 5.5/2.1.
Блок питания с кабелем и штекером 1.35/3.5 мм. Входное напряжение 100-240В АС, выходное напряжение 5В и ток 1.5A. Как правило, блоки с таким штекером применяются для питания ТВ-тюнеров, IP-камер, USB-хабов и т.д.
Блок питания Junction Global Tech 5.1В 4A 2.1х5.5мм от компании Sunny. Входное напряжение 90 - 264В переменного тока 50/60Гц, выходное 5В постоянного тока, 4000мА. Мощность 20Вт.
Блок питания Junction Global Tech 5.1В 4A 2.1х5.5мм от компании Sunny. Входное напряжение 90 - 264В переменного тока 50/60Гц, выходное 5В постоянного тока, 4000мА. Мощность 20,4Вт.
Очень качественный блок питания Sunny 5.1В 4A TYPE-C для мобильных устроств. Входное напряжение 100 - 240В переменного тока 50/60Гц, выходное 5В постоянного тока, 4000мА.
Качественный блок питания мощностью 10.5 Вт с microUSB разъемом. Может использоваться для питания любых мини-компьютеров. Входное напряжение 90 - 264В.
Качественный блок питания Sunny 5В 2.1A TYPE-C мощностью 10.5 Вт с TYPE-C разъемом. Может использоваться для питания любых мини-компьютеров. Входное напряжение 90 - 264В.
Блок питания HT-PD27W-EU с выходным разъёмом USB Type-C и функцией управления напряжением питания Power Delivery предназначен для питания мини-компьютеров Raspberry Pi 4 и 5 версии, Radxa Rock, Orange Pi и др., а также зарядки мобильных устройств, поддерживающих данный протокол управления питанием. Блок питания построен на современной GaN технологии имеет небольшие размеры и выполнен качественно, с толстым выходным кабелем. В ходе тестирования были полностью подтверждены параметры, заявленные производителем. При максимальной нагрузке блок питания остается едва теплым, что гарантирует его долгую и надёжную работу.
Зарядное устройство для одного или нескольких, соединенных параллельно литий-ионных аккумуляторов. Зарядный ток составляет от 250-300 мА до 1 А. Конечное напряжение заряда - 4.2 В. Для индикации процесса заряда имеется двухцветный светодиод, который светится красным пока идет заряд. При окончании заряда светодиод меняет цвет на зеленый. Когда напряжение заряда достигает 4.1 В, зарядное устройство автоматически снижает ток до 25 мА и безопасно доводит напряжение до конечных 4.2 В. Длина шнура 70 см.
