Хотэнд E3D Volcano – cоставная часть экструдера E3D V6 для нагревания пластика до температуры плавления и выдавливания через сопло. Позволяет печатать более толстые и широкие дорожки, что значительно сокращает время печати, в дополнение к сокращенному времени печати дорожки, напечатанные Volcano, обладают большей межслойной адгезией и сцепляются друг с другом с повышенной прочностью, чем стандартные отпечатки. Нагревательный элемент и термистор уже установлены в блок. Сбоку имеются два монтажных отверстия М3. Диаметр сопла и теплового барьера – М6.
Алюминиевый нагревательный стол. Помогает лучше прилипнуть пластику и не допускает "скручивания", во время остывания. Работает от 12В, но можно перепаять для работы от 24В.
Зубчатое колесо на 26 зубьев используется в подающей части экструдеров MK7 и MK8, которые устанавливают в 3D-принтерах: MakerBot Thing-O-Matic, Replicator, Prusa и других. Данное зубчатое колесо подходит для пластика диаметром нити 1,75 мм. Диаметр – 11 мм, высота – 11 мм, отверстие – 5мм.
Нагревательная плита, она же прогреваемый стол, она же heat bed. Её покрытие помогает лучше прилипнуть пластику и не допускает "скручивания", во время остывания. Питание от источника постоянного тока 24В/16А. В центре стола имеется отверстие для установки термистора,который используется для контроля температуры.
Нагревательная плита (стол) для 3D-принтеров Prusa. Её покрытие помогает лучше прилипнуть пластику и не допускает "скручивания", во время остывания. Работает от 12 или 24В. В центре стола имеется отверстие для установки термистора,который используется для контроля температуры.
Пружина для нагревательной платформы. Служит для точной регулировки высоты. Жесткость пружины подходит для установки платформ со стороной от 10 до 40 см.
Втулка термобарьера для боуденовского экструдера E3D V6 применяется между хотендом и подающей частью. Основная функция – транспортировка прутка от подающей части в нагревательный блок, при этом специальный паз способствует минимальной передаче тепла между ними, чтобы пластик не плавился до сопла. Тефлоновая трубка (устанавливается самостоятельно) внутри термобарьера уменьшает трение и снижает возможность недоэкструзии.
Термоковрик для 3D-принтера избавит Вас от необходимости использования специального скотча для подготовки зоны печати 3D принтера, обеспечит зеркальную нижнюю поверхность детали, прекрасное спекание стартовых слоёв и легкое отделение детали от поверхности термостола. Кроме удобства печати коврик очень требователен к температуре нагрева стола и не предназначен для высокотемпературных пластиков.
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 3 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах.
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах.
