  • Миниатюрная плата разработчика Seeed Studio XIAO RP2040
    код: USA225 |   Отзывов: 5 | | Seeed
    Seeed Studio XIAO RP2040 - это миниатюрная плата разработчика на базе микроконтроллера RP2040 (собственная разработка Raspberry Pi Foundation). RP2040 двухъядерный процессор ARM Cortex-M0+ с тактовой частотой до 133 МГц. Он имеет 264 КБ SRAM и 2 МБ встроенной памяти (базовая конфигурация). Отличительной чертой Seeed Studio XIAO RP2040 является ее компактность, ведь размер платы составляет всего 20х17.5х3.5 мм. Тыльная сторона платы не имеет никаких напаянных компонентов и поэтому может с легкостью быть интегрирована в готовое изделие (например при разработке USB устройства, такого как клавиатура (USB в многоканальный режим хоста TTL/USB и т. д.)).
    348 грн
    статус товара: заканчивается
  • Raspberry Pi Pico
    код: ZKE205 |   Отзывов: 21 | | Raspberry Pi Foundation
    Для тех разработок в которых использование Raspberry Pi избыточно компания Raspberry Pi Foundation разработала контроллер Raspberry Pi Pico, который заполняет нишу систем управления реального времени. По своим параметрам он занимает промежуточное положение между мини-компьютерами и контроллерами Arduino.
    257 грн с НДС
    от 2 шт. 249 грн
    от 3 шт. 242 грн
    статус товара: в наличии
  • Raspberry Pi Pico 2W
    код: USA384 |   Отзывов: 5 | | Raspberry Pi Foundation
    Серия микроконтроллеров Raspberry Pi Pico 2W построена на базе RP2350 - высокопроизводительного и безопасного микроконтроллера. Платы отличаются более высокой тактовой частотой ядра, удвоенным объемом встроенной SRAM, удвоенным объемом встроенной флэш-памяти, более мощными ядрами Arm, опциональными ядрами RISC-V, новыми функциями безопасности и улучшенными интерфейсными возможностями по сравнению с предыдущей версией. Серия Raspberry Pi Pico 2W обеспечивает значительный прирост производительности и функциональности, сохраняя при этом аппаратную и программную совместимость с предыдущими моделями семейства Raspberry Pi Pico. Pico 2W оснащен беспроводной связью благодаря беспроводной локальной сети 802.11n 2.4 ГГц, беспроводному радиомодулю Bluetooth 5.2 и встроенной антенне. Приёмопередатчик модуля имеет сертификат соответствия модульным стандартам США.
    559 грн
  • Raspberry Pi Pico 2W (распаянная)
    код: USA438 |   голосов: 3 | | Raspberry Pi Foundation
    582 грн
  • Raspberry Pi Pico H (с распаянными коннекторами)
    код: USA303 |   Отзывов: 2 | | Raspberry Pi Foundation
    273 грн
  • RP2040-Plus (16Мб) плата разработчика от Waveshare
    код: ASC202 |   Отзывов: 4 | | Waveshare
    RP2040-Plus это плата разработчика от Waveshare. Главные ее отличия от классической версии от Raspberry Pi это всесто разема microUSB установлен type c, объем флэш-память может составлять 4 МБ или 16 МБ в зависимости от версии платы, разъем подключения батареи, возможность работы с более высоким значением по току и появилась вторая кнопка RESET. Микроконтроллер остался все тот же RP2040 с двухъядерным процессором Arm Cortex M0+ с тактовой частотой до 133 МГц.
    436 грн с НДС
  • RP2040-Plus 4Мб плата разработчика от Waveshare
    код: ASC192 |   Отзывов: 1 | | Waveshare
    379 грн с НДС
  • Контроллер в формате флешки RP2040-One 4МБ от Waveshare
    код: ASC198 |   Отзывов: 2 | | Waveshare
    Плата микроконтроллера Waveshare RP2040-One с флэш-памятью программ 4 МБ на базе микроконтроллера Raspberry Pi RP2040. Особенности контроллера - миниатюрные размеры и отсутствие необходимости в дополнительном USB кабеле для программирования, питания и передачи данных.
    284 грн с НДС
  • Микроконтроллер Raspberry Pi Pico 2 RP2350A
    код: DPC637 |   голосов: 2 | | Raspberry Pi Foundation
    Raspberry Pi Pico 2 – новая плата разработчика от Raspberry Pi сердцем которой является новый высокопроизводительный микроконтроллер RP2350A (dual Arm Cortex-M33 или dual RISC-V Hazard3 150MHz). RP2350 отличается от предыдущей версии более мощными ядрами ARM соответственно и более высокой тактовой частотой ядра, удвоенной встроенной SRAM, удвоенной встроенной флэш-памятью, дополнительными ядрами RISC-V и т.д. Таким образом Raspberry Pi Pico 2 обеспечивает значительный прирост производительности и функциональности.
    379 грн
  • Микроконтроллер RP2040-LCD-0.96 с дисплеем
    код: ASC102 |   Отзывов: 6 | | Waveshare
    RP2040-LCD-0.96 - это плата разработчика от Waveshare. Главные ее отличия от классической версии от Raspberry Pi это встроенный 0,96-дюймовый IPS-дисплей, вместо разъема microUSB установлен разъем Type-C, наличие разъема для зарядки/разрядки литиевой батареи, возможность работы с более высоким значением по току и кнопка RESET. Микроконтроллер остался все тот же RP2040 с двухъядерным процессором Arm Cortex M0+ с тактовой частотой до 133 МГц.
    483 грн с НДС
  • Миниатюрная плата разработчика Waveshare RP2040-ETH
    код: ASC325 |   Отзывов: 4 | | Waveshare
    Waveshare RP2040-ETH - это миниатюрная плата разработчика основанная на контроллере RP2040 с интегрированным сетевым интерфейсом.
    747 грн с НДС
  • Миниатюрная плата разработчика Waveshare RP2040-Tiny с платой-адаптером
    код: USA126 |   голосов: 1 | | Waveshare
    RP2040-Tiny-Kit - состоит из миниатюрной платы разработчика Waveshare RP2040-Tiny, платы-адаптера RP2040-Tiny-Adapter и шлейфа FPC который коммутирует плату разработчика и плату-адаптер.
    284 грн с НДС
  • Плата разработчика Pimoroni Tiny 2040 (8МБ)
    код: USA267 |   Отзывов: 4 |
    Tiny 2040 это плата разработчика от английской компании Pimoroni, основой которой является микроконтроллер RP2040 от Raspberry foundation. Первое и главное отличие данной платы от Raspberry Pi Pico, это увеличенный объем программируемой Flash памяти, объем которой составляет 8МБ. Второе отличие это размеры. Данная плата по размерам сопоставима с обычной почтовой маркой (22,9 x 18,2 x 6 мм включая разъем USB-C), что позволяет напрямую ее использовать в конечном устройстве. Естественно платой за крошечный размер стало количество доступных контактов подключения внешних периферийных устройств.
    493 грн
  • Плата разработчика Pimoroni Tiny 2350 (4МБ)
    код: USA317 |   Отзывов: 1 |
    Плата разработки RP2350 размером с почтовую марку с подключением USB-C, идеально подходящая для портативных проектов, носимых устройств и встраивания в устройства. Программируемый через USB-C, Tiny 2350 поставляется с 4 МБ флэш-памяти на борту. Плата разработана с зубчатыми контактами, что позволяет напрямую припаивать ее к печатной плате (или вы можете прикрепить штыревые разъемы , чтобы подключить ее к макетной плате или напрямую подключить к ней что-то проводами). Также удалось вместить программируемый светодиод RGB , кнопку сброса, разъем Qw/ST для подключения устройств I2C и некоторые умные схемы, которые позволяют использовать кнопку загрузки в качестве управляемого пользователем переключателя. Он совместим с прошивкой, созданной для Raspberry Pi Pico 2, но предлагает уменьшенное количество пинов из-за своего размера. Вы даже можете запустить на нем MicroPython!
    429 грн
  • Плата разработчика RP2350 с XL2515 CAN контроллером
    код: ASC246 |   голосов: 2 | | Waveshare
    Плата разработки Waveshare RP2350 CAN на базе двухъядерного микроконтроллера Raspberry Pi RP2350A с двухядерной архитектурой, рабочей частотой до 150 МГц и встроенным контроллером CAN XL2515.
    679 грн с НДС
  • Плата разработчика Waveshare RP2040-Matrix
    код: ARA113 |   Отзывов: 2 | | Waveshare
    Плата разработчика Waveshare RP2040-Matrix с флэш-памятью программ 2 МБ на базе микроконтроллера Raspberry Pi RP2040. Особенностью данной платы - это светодиодная RGB матрица размером 5х5 и миниатюрные размеры платы в целом.
    292 грн
  • Алюминиевый корпус для Raspberry Pi Zero / Zero W / Zero 2 W
    код: ASC307 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Алюминиевый корпус для Raspberry Pi Zero / Zero W / Zero 2 W. На корпусе подписаны все выводы разъема GPIO. Верхняя часть корпуса одновременно является радиатором охлаждения центрального процессора.
    238 грн
  • Прозрачный акриловый корпус для Raspberry Pi Pico от Waveshare
    код: USA127 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Прозрачный акриловый корпус для Raspberry Pi Pico. Данный корпус состоит из двух прозрачных акриловых пластин которые крепяться к плате разработчика с помощью латунных стоек и винтов. Одна пластина устанавливается сверху платы и одна пластина снизу платы, таким образом защищая плату от различных механических повреждений.
    59 грн
  • Модуль разработчика RP2350 с 1.28" круглым IPS дисплеем 240×240, 65K Color от Waveshare
    код: ASC284 |   голосов: 1 | | Waveshare
    RP2350-LCD-1.28 - это недорогая, высокопроизводительная плата MCU, разработанная Waveshare. Миниатюрный размер со встроенным круглым ЖК-дисплеем 1.28 дюйма, контроллером заряда литий-ионной батареи, 6-осевым датчиком (3-осевой акселерометр и 3-осевой гироскоп) и т. д., адаптирующим все GPIO и отладочные контакты, что упрощает разработку и быструю интеграцию в продукты. Модуль поставляется в металлическом корпусе.
    871 грн
  • Модуль разработчика на RP2040 с 1.69" сенсорным дисплеем с акселерометром и гироскопом
    код: ASC258 |   Отзывов: 2 | | Waveshare
    Плата разработки на базе двухъядерного Arm микроконтроллера RP2040 с 1.69-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем с закругленными углами и с акселерометром и гироскопическим датчиком. Предназначен для построения автономных малогабаритных устройств, таких как: шагомер, часы реального времени и т.д.
    992 грн
  • Raspberry Pi Pico W
    код: USA235 |   Отзывов: 8 | Теги: Raspberry Pi | | Raspberry Pi Foundation
    Raspberry Pi Pico W это вторая версия платы разработчика от Raspberry Pi разработанная на микроконтроллере RP2040. Основное отличие от прошлой версии это поддержка беспроводной локальной сети WiFi IEEE 802.11 b/g/n и Bluetooth® 5.2 по средствам установленного чипа Infineon CYW43439. Во всем остальном новая версия платы ничем не отличается от ее предшественницы.
    331 грн
    от 2 шт. 321 грн
    от 3 шт. 311 грн
    статус товара: ожидается
  • RP2040-Zero 2МБ плата разработчика от Waveshare
    код: ASC187 |   Отзывов: 7 | | Waveshare
    RP2040-Zero - это плата разработчика от компании Waveshare. Она практически полный аналог Pimoroni Tiny 2040 по своим размерам и компоновке компонентов. С одной стороны у нее меньше флеш-памяти 2Мб против 8Мб на Pimoroni Tiny 2040, но с другой стороны на нижней части платы выведены контакты GPIO. Что возможность больше подключить устройств к плате. Микроконтроллер стоит тот же RP2040 с двухъядерным процессором Arm Cortex M0+ с тактовой частотой до 133 МГц. Преимуществом данной платы является ее размер, что позволяет ее с легкостью интегрировать в устройство.
    229 грн с НДС
  • Waveshare RP2040-BLE модуль разработчика Bluetooth 5.1 Dual Mode
    код: USA353 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Плата разработки Waveshare RP2040-BLE на базе микроконтроллера Raspberry Pi Pico RP2040 с поддержкой Bluetooth 5.1 Dual Mode в комплекте с платой адаптера порта USB Type-C.
    315 грн
  • Алюминиевый радиатор для Raspberry Pi Zero/Zero W/Zero 2W от Waveshare
    код: DPC689 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Алюминиевый радиатор для семейства мини-компьютеров Raspberry Pi Zero / Zero W / Zero 2 W. В наборе есть все необходимое для установки радиатора, включая термопроводящие прокладки на чипы.
    159 грн
    от 2 шт. 153 грн
    от 3 шт. 146 грн
