  • Клема соединительная универсальная проходная 3 контакта DF-2-XM/2-3A
    код: DAT381 |   голосов: 1 |
    Клемма соединительная универсальная проходная 3 контакта, серия DF-2-XM/2-3A
    25 грн
    от 5 шт. 23 грн
    от 10 шт. 21 грн
    статус товара: в наличии
  • Клема соединительная универсальная проходная 4 контакта DF-2-XM/2-4A
    код: SKV461 |   голосов: 1 |
    Клемма соединительная универсальная проходная 4 контакта, серия DF-2-XM/2-4A
    33 грн
    от 5 шт. 31 грн
    от 10 шт. 29 грн
  • Клема соединительная универсальная проходная 5 контактов DF-2-XM/2-5A
    код: SKV129 |   голосов: 1 |
    Клемма соединительная универсальная проходная 5 контактов, серия DF-2-XM/2-5A
    46 грн
    от 5 шт. 43 грн
    от 10 шт. 40 грн
  • Клеммная колодка 12-парная / 10А
    код: SKV466 |   Отзывов: 1 |
    16 грн с НДС
    от 5 шт. 14 грн
    от 10 шт. 12 грн
  • Клемный соединительная блок 10 контактов DF-2-Y/2-10B
    код: DAT386 |   голосов: 1 |
    Универсальный соединительный проходной клеммный блок серии DF-2-Y/2-10B
    84 грн
    от 5 шт. 78 грн
    от 10 шт. 72 грн
  • Клемный соединительная блок 12 контактов DF-2-Y/2-12B
    код: DAT385 |   голосов: 1 |
    Универсальный соединительный проходной клеммный блок серии DF-2-Y/2-12B
    104 грн
    от 5 шт. 97 грн
    от 10 шт. 90 грн
  • Клемный соединительная блок 4 контакта DF-2-Y/2-4B
    код: DAT387 |   голосов: 1 |
    Универсальный соединительный проходной клеммный блок серии DF-2-Y/2-4B
    36 грн
    от 5 шт. 33 грн
    от 10 шт. 31 грн
  • Клемный соединительная блок 5 контактов DF-2-Y/2-5B
    код: SKV111 |   голосов: 1 |
    Универсальный соединительный проходной клеммный блок серии DF-2-Y/2-5B
    45 грн
    от 5 шт. 42 грн
    от 10 шт. 39 грн
  • Клемный соединительная блок 6 контактов DF-2-Y/2-6B
    код: DAT384 |   голосов: 1 |
    Универсальный соединительный проходной клеммный блок серии DF-2-Y/2-6B
    52 грн
    от 5 шт. 48 грн
    от 10 шт. 45 грн
  • Клемный соединительная блок 8 контактов DF-2-Y/2-8B
    код: DAT383 |   голосов: 1 |
    Универсальный соединительный проходной клеммный блок серии DF-2-Y/2-8B
    69 грн
    от 5 шт. 65 грн
    от 10 шт. 60 грн
  • Гильза HSC-0 (BTH0.5) 0.3-0.5mm2
    код: SKV745 |   голосов: 1 |
    Гильза HSC-0 (BTH0.5) 0.3-0.5mm2. Изолированная обжимная гильза, предназначена для надежного соединения многожильных проводов в диапазоне от 0.3 до 0.5 мм² (22 AWG - 24 AWG). Широко применяется в электромонтажных работах, бытовой и промышленной электронике. Цвет - Желтый
    6 грн
    от 5 шт. 5 грн
  • Гильза HSC-1 (BTH1.25) 0.5-1.5mm2
    код: SKV744 |   Отзывов: 4 |
    Гильза HSC-1 (BTH1.25) 0.5 - 1.5 мм². Набор изолированных обжимных гильз, предназначенных для надежного соединения многожильных проводов в диапазоне от 0.5 до 1.5 мм² (22 AWG - 16 AWG). Они широко применяются в электромонтажных работах, бытовой и промышленной электронике.
    6 грн
    от 5 шт. 5 грн
  • Гильза HSC-2 (BTH-2) 1.5-2.5mm2
    код: SKV746 |   голосов: 1 |
    Гильза HSC-2 (BTH-2) 1.5-2.5 мм². Набор изолированных обжимных гильз, предназначенных для надежного соединения многожильных проводов в диапазоне от 1.5 до 2.5 мм² (16 AWG - 14 AWG). Они широко применяются в электромонтажных работах, бытовой и промышленной электронике.
    7 грн
    от 5 шт. 6 грн
  • Клемма 4х-контактная PCT-214
    код: SKV841 |   голосов: 1 |
    Соединительная клемма PCT-222 аналог WAGO 222-414 c зажимом предназначена для подключения многожильных проводников сечением от 0,08 мм2 до 4 мм2, одножильных до 2.5 мм2.
    13 грн с НДС
    от 5 шт. 12 грн
    от 20 шт. 11 грн
  • Клеммная колодка CH-1
    код: SKV130 |   Отзывов: 1 |
    Соединительная клемма CH-1 используется для соединения электрических проводов. Оснащена самозажимными контактами. Корпус изготовлен из жаростойкого пластика (выдерживает широкий диапазон температур). Клемма надежная, удобная в использовании, ускоряет монтаж. Соединитель позволяет подключить провода без пайки, без специального инструмента. Применяется для электрического оборудования, освещения, бытовой техники и др.
    4 грн
  • Клеммная колодка двойная CH-2
    код: SKV516 |   Отзывов: 1 |
    Соединительная клемма двойная CH-2 используется для соединения электрических проводов. Оснащена самозажимными контактами. Корпус изготовлен из жаростойкого пластика (выдерживает широкий диапазон температур). Клемма надежная, удобная в использовании, ускоряет монтаж. Соединитель позволяет подключить провода без пайки, без специального инструмента. Применяется для электрического оборудования, освещения, бытовой техники и др.
    6 грн
    от 10 шт. 5 грн
    от 20 шт. 4 грн
    от 100 шт. 3 грн
  • Клеммная колодка тройная CH-3
    код: SKV517 |   голосов: 2 |
    Соединительная клемма тройная CH-3 используется для соединения электрических проводов. Оснащена самозажимными контактами. Корпус изготовлен из жаростойкого пластика (выдерживает широкий диапазон температур). Клемма надежная, удобная в использовании, ускоряет монтаж. Соединитель позволяет подключить провода без пайки, без специального инструмента. Применяется для электрического оборудования, освещения, бытовой техники и др.
    6 грн
  • Многоразовая клемма PCT-412 на 2 проводника аналог WAGO 221 (0.25-4мм2)
    код: SKV691 |   голосов: 1 |
    Многоразовая клемма для подключения PCT-412 на 2 проводника с рычагами типа WAGO 221 незаменима при монтаже электрических систем, предназначен для соединения одножильных проводов в распределительных коробках, распределительных щитках и т.д. Позволяет соединять как многожильные, так и одножильные проводники. Преимущество данной клеммы — возможность использования при высоких температурах, до 85°С.
    9 грн
    от 5 шт. 8 грн
    от 10 шт. 7 грн
  • Многоразовая клемма PCT-413 на 3 проводника аналог WAGO 221 (0.25-4мм2)
    код: SKV653 |   голосов: 1 |
    Многоразовая клемма для подключения PCT-413 на 3 проводника с рычагами типа WAGO 221 незаменима при монтаже электрических систем, предназначен для соединения одножильных проводов в распределительных коробках, распределительных щитках и т.д. Позволяет соединять как многожильные, так и одножильные проводники. Преимущество данной клеммы — возможность использования при высоких температурах, до 85°С.
    10 грн
    от 5 шт. 9 грн
    от 10 шт. 8 грн
  • Многоразовая клемма PCT-414 на 4 проводника аналог WAGO 221 (0.25-4мм2)
    код: SKV690 |   голосов: 1 |
    Многоразовая клемма для подключения PCT-414 на 4 проводника с рычагами типа WAGO 221 незаменима при монтаже электрических систем, предназначен для соединения одножильных проводов в распределительных коробках, распределительных щитках и т.д. Позволяет соединять как многожильные, так и одножильные проводники. Преимущество данной клеммы — возможность использования при высоких температурах, до 85°С.
    12 грн
    от 5 шт. 11 грн
    от 10 шт. 10 грн
  • Монтажная клемма PCT-415 на 5 проводников аналог WAGO 221 (0.25-4мм2)
    код: SKV688 |   голосов: 2 |
    Многоразовая клемма для подключения PCT-415 на 5 проводников с рычагами типа WAGO 221 незаменима при монтаже электрических систем, предназначен для соединения одножильных проводов в распределительных коробках, распределительных щитках и т.д. Позволяет соединять как многожильные, так и одножильные проводники. Преимущество данной клеммы — возможность использования при высоких температурах, до 85°С.
    14 грн
    от 5 шт. 13 грн
    от 10 шт. 12 грн
  • Скотчлок K-2 для витой пары влагозащищенный 1шт
    код: NPN164 |   голосов: 3 |
    Клемма соединительная 2-контактная Scotchlok UY2 (K-2) предназначена для соединения одножильных проводников диаметром от 0,4 до 0,9 мм (в изоляции до 2.08 мм). В основном, используется для быстрого и качественного соединения поврежденной витой пары категории 3 / 5 / 5E / 6. Не требует зачистки от изоляции, надежная фиксация проводника обеспечивается за счет жесткого сжатия одним движением, также для защиты от влаги и коррозии соединитель Scotchlok содержит консистеный заполнитель внутри корпуса. Для монтажа рекомендуется использовать пассатижи.
    2 грн
    от 100 шт. 1 грн
  • Клемма 2-контактная аналог WAGO 212
    код: SKV377 |   Отзывов: 5 |
    Соединительная клемма PCT-212, 2-контактная (аналог WAGO) c зажимом предназначена для подключения многожильных проводников сечением от 0,08 мм2 до 4 мм2, одножильных до 2.5 мм2.
    7 грн с НДС
    от 20 шт. 6 грн
    от 50 шт. 5 грн
  • Многоразовая клемма-соединитель DB-12 с рычагами на 1+2 контакта
    код: SKV659 |   голосов: 2 |
    Соединительная клемма DB-12, 3-х контактная (аналог WAGO) c зажимом предназначена для подключения одножильных проводников сечением от 0,08 мм2 до 4 мм2, многожильных до 2.5 мм2.
    12 грн с НДС
    от 10 шт. 11 грн
    от 20 шт. 10 грн
