11,9-дюймовый емкостной сенсорный LCD дисплей с разрешением IPS матрицы 320×1480 с HDMI интерфейсом, аудиовыходом и защитным закаленным стеклом. Поддерживает различные системы и устройства, включая Raspberry Pi, Jetson Nano, PC и т.д. На плате находятся разъемы HDMI, Touch port, 3.5 mm аудио разъем и разъем блока питания на 5В microUSB. На плате располагаются кнопки питания, меню и управления.
Качественный TFT LCD дисплей 480x320 с поддержкой максимально отображаемого разрешения 1920 х 1080. Дисплей оснащён резистивной сенсорной панелью для использования которой необходимо установить дополнительный драйвер. Может использоваться как компьютерный монитор, ТВ-бокс, psp и как стандартное выходное устройство HDMI (без сенсорной функции) Совместим и может быть установлен непосредственно во все версии Raspberry (переходник есть только для Raspberry Pi 4B). Поддержка аудиовыхода HDMI, яркость подсветки можно регулировать. Частота обновления 60 кадров в секунду
Качественный TFT LCD IPS дисплей 480x640 с поддержкой программного поворота изображения. Дисплей оснащён емкостной сенсорной панелью, для использования которой возможно потребуется установить дополнительный драйвер. Дисплей может использоваться как компьютерный монитор, ТВ-бокс, монитор для PSP и как стандартное выходное устройство HDMI (без сенсорной функции) Совместим и может быть подключен непосредственно ко всем версиям Raspberry Pi (переходник есть только для Raspberry Pi 4B). Поддержка аудиовыхода HDMI, регулируемая яркость подсветки. Частота обновления 60 кадров в секунду
Обновленный сенсорный дисплей 5" 800x480 LCD HDMI LCD с емкостным сенсором с высококонтрастной TFT матрицей среднего размера с разрешением 800×480 точек и звуковым выходом на небольшие колонки для использования с мини-компьютерами, имеющими HDMI интерфейс. При размере дисплея и его разрешении картинка выглядит потрясающе!
5-дюймовый AMOLED дисплей 5inch HDMI AMOLED с HDMI входом, емкостной сенсорной панелью и звуковым выходом. По сравнению с ЖК-дисплеем, он обладает такими преимуществами: высокой контрастностью, широкой цветовой гаммой и широкими углами обзора. Дисплей можно использовать как со всеми моделями Raspberry Pi так и с любым компьютером или мини-ПК, имеющими HDMI видеовыход. Для подключения не требуется установка каких-либо дополнительных драйверов. При подключении к мини-компьютеру Вы получаете полноценный функционал планшета.
Обновленный сеснорный дисплей 7" 1024x600 IPS LCD HDMI LCD с емкостным сенсором с высококонтрастной IPS матрицей среднего размера с разрешением 1024×600 точек и звуковым выходом на небольшие колонки для использования с мини-компьютерами, имеющими HDMI интерфейс. При размере дисплея и его разрешении картинка выглядит потрясающе!
TFT дисплей среднего размера с разрешением 800х480 точек с емкостным тач-скрином для использования с мини-компьютерами, имеющими HDMI интерфейс. При размере дисплея и его разрешении картинка выглядит потрясающе! Поддерживаются как Linux ОС так и Windows 10 IOT. Сенсорная панель подключается через USB порт и распознается как стандартное HID устройство ввода. Дисплей можно использовать как с мини-компьютерами так и с любым HDMI устройством.
7,9-дюймовый емкостной сенсорный LCD дисплей с разрешением IPS матрицы 400×1280 с HDMI интерфейсом и защитным закаленным стеклом. Поддерживает различные системы и устройства, включая Raspberry Pi, Jetson Nano, PC и т.д.
TFT LCD 8" дисплей с емкостным сенсором с высококонтрастной IPS матрицей среднего размера с разрешением 1280×800 точек для использования с мини-компьютерами, имеющими HDMI интерфейс. При размере дисплея и его разрешении картинка выглядит потрясающе! Поддерживаются как Linux ОС так и Windows 10 IOT. Сенсорная панель подключается через USB порт и распознается как стандартное устройство ввода HID. .
Это 5,5-дюймовый AMOLED дисплей 5.5inch HDMI AMOLED с HDMI входом, емкостной сенсорной панелью и звуковым выходом. По сравнению с ЖК-дисплеем, он обладает такими преимуществами: высокой контрастностью, широкой цветовой гаммой и широкими углами обзора. Дисплей можно использовать как со всеми моделями Raspberry Pi так и с любым компьютером или мини-ПК, имеющими HDMI видеовыход. Для подключения не требуется установка каких-либо дополнительных драйверов. При подключении к мини-компьютеру Вы получаете полноценный функционал планшета.
Двухцветный корпус для 7-дюймового ЖК-дисплея. Предназначен для защиты дисплея от внешних воздействий с возможностью препления на корпус компьютеров Raspberry Pi B/A+/B+/2B/3B/3B+/4B и BB Black.
Сенсорный TFT дисплей среднего размера с разрешением 800х480 точек для использования с мини-компьютерами, имеющими HDMI интерфейс. При размере дисплея и его разрешении картинка выглядит потрясающе! Поддерживаются как Linux ОС так и Windows 10 IOT. Сенсорная панель подключается через USB порт и распознается как стандартное HID устройство ввода. Дисплей можно использовать как с мини-компьютерами так и с любым HDMI устройством.
Этот HDMI TFT дисплей предназначен для использования с мини-компьютерами Raspberry Pi всех моделей. Высокое разрешение 800х480 при малых размерах дисплея дают отличную и яркую картинку. Сенсорный экран имеет высокую точность позиционирования и позволяет создавать малогабаритные автономные системы отображения информации. Дисплей можно использовать с любым источником видео с HDMI выходом.
TFT LCD дисплей с емкостным сенсором с высококонтрастной IPS матрицей среднего размера с разрешением 1024×600 точек для использования с мини-компьютерами, имеющими HDMI интерфейс. При размере дисплея и его разрешении картинка выглядит потрясающе! Поддерживаются как Linux ОС так и Windows 10 IOT. Сенсорная панель подключается через USB порт и распознается как стандартное HID устройство ввода. Дисплей можно использовать как с мини-компьютерами (Raspberry, Orange, Odroid, Cibietrack и др.) так и с любым HDMI устройством.
Raspberry Pi Touch Display 2 - это 7-дюймовый сенсорный дисплей для Raspberry Pi с разрешением 720x1280, который идеально подходит для интерактивных проектов, таких как развлекательные системы, домашняя автоматизация и информационные панели - или просто используется в качестве компактного монитора для вашего рабочего стола Raspberry Pi OS!
Сенсорный дисплей для мини-компьютера Raspberry Pi представляет собой ЖК-дисплей с разрешением 800 х 480 точек с сенсорной панелью, который подключается к Raspberry Pi через разъем DSI. В некоторых ситуациях он позволяет одновременно использовать как HDMI, так и ЖК-дисплеи (для этого требуется поддержка и настройка программного обеспечения).
