Блок питания импульсный PROLUM 30Вт 12В (IP67, 2.5A) Series "WPS"
код: PWR175
Доставка по Украине
Светодиодная LED лента на светодиодах smd 5050, 60 светодиодов на метр. Цвет свечения – RGB. Данная лента относится к серии «стандарт», обладает средней яркостью и сроком службы до 25000 часов. Led лента выполнена в виде гибкой печатной платы, на обратной стороне нанесен...
Светодиодная LED лента на светодиодах smd 2835 , 120 светодиодов на метр. Цвет свечения – Тепло-белый (2700-3000К). Данная лента относится к серии «лайт», обладает средней яркостью и сроком службы до 25000 часов. Питание светодиодной ленты осуществляется напряжением 12...
Светодиодная влагозащищенная RGB лента с драйвером, пультом дистанционного управления и блоком питания. Длина 5 метров, поставляется в водонепроницаемом силиконовом корпусе. Допускается внешняя установка (на улице, снаружи автомобиля и пр.). Количество светодиодов 300 штук (60 штук на...
Модуль реле на основе модуля Wi-Fi ESP-01S. Для управления реле используется вывод GPIO0, питание от источника постоянного тока с напряжением 5В и минимальной нагрузочной способностью не менее 250 мА. Из этого модуля можно легко сделать свой интеллектуальный коммутатор, управляемый с любого...
Т-образный конектор используется для быстрого и безопасного соединения проводов, без необходимости снятия изоляции. Широко применяется для тестирования, и подсоединения к готовым проэктам, без разрыва цепи.
Мощный DC-DC преобразователь напряжения, на входе может получать от 5 до 40В и на выходе обеспечивать от 1.2 до 35В. Кроме регулировки напряжения позволяет регулировать выходной ток, что позволяет использовать его как драйвер светодиодов или зарядное устройство для аккумуляторов.
Набор из 600 резисторов 0.25W (30 номиналов по 20 штук).
156 грн
