Прокладка изолирующая теплопроводная на основе силиконовой резины, армированная стекловолоконной тканью и полиамидным волокном. Обладает высоким коэффициентом теплопроводности. Размещается между радиаторами и корпусами мощных полупроводниковых элементов для улучшения отвода тепла и в качестве электрической изоляции.
Термопрокладка (Thermal Pad) представляет из себя пластины из мягкого теплопроводного материала и используется для улучшения теплового контакта между нагревающейся поверхностью и радиатором. Эту термопрокладку можно использовать при профилактике систем охлаждения ноутбуков.
Термоинтерфейс для компонентов в корпусе TO-220. Обеспечивает эффективный отвод тепла и электрическую изоляцию. Листовые материалы легко деформируются при сжатии и плотно прилегают к компонентам и радиаторам.
Силиконовые термопрокладки MaAnt DR-03 предназначены для эффективного отвода тепла от электронных компонентов. Они обеспечивают надежный контакт между микросхемами и радиаторами, помогая снизить рабочую температуру и повысить стабильность работы устройств.
Термопаста TS-4 от ТМ «PANACEA UNIVERSAL» создана на основе силиконового масла и гибридного соединения различных микрочастиц специально разработанного сплава «Thermostabil». По своим свойствам лучше термопаст Zalman ZM-STG2 или Noctua NT-H1.
Теплопроводная паста КПТ-19 предназначена для улучшения теплопроводности между тепловыделяющими элементами электронных схем (процессоры, силовые транзисторы, диоды) и радиатором, а также между термодатчиком и тепловыделяющим элементом. Паста имеет свойство долгий период эксплуатации не высыхать под воздействием высоких температур. Термопаста химически инертна, негорюча, не оказывает токсического действия на организм. Применяется в интервале рабочих температур от -60 °С до +180 °С. Масса нетто: 17 г.
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
Термопаста КПТ-8У изготовлена на основе силиконового масла и оксидов металлов. Это усовершенствованная версия известной термопасты КПТ-8. Термопаста подходит для любых мини-компьютеров, стандартных компьютеров –- десктопов, ноутбуков, а также для любого другого оборудования, где используется обычная термпопаста. Термопаста КПТ-8У имеет сертификат качества, который мы можем предоставить по запросу.
Небольшой радиальный вентилятор-улитка отлично подходит для эффективного точечного охлаждения потоком воздуха. Низкий уровень шума и долговечность обеспечиваются подшипниками высокого качества.
Небольшой радиальный вентилятор-улитка отлично подходит для эффективного точечного охлаждения потоком воздуха. Низкий уровень шума и долговечность обеспечивает подшипник скольжения (втулка/sleeve bearing).
Небольшой радиальный вентилятор-улитка размером 30x30x10мм отлично подходит для эффективного точечного охлаждения потоком воздуха. Низкий уровень шума и долговечность обеспечиваются двухрядными подшипниками высокого качества.
Небольшой радиальный вентилятор-улитка отлично подходит для эффективного точечного охлаждения потоком воздуха. Низкий уровень шума и долговечность обеспечиваются двухрядными подшипниками высокого качества.
