  • Предохранитель стеклянный 0.5А под пайку 1шт
    код: NPN185 |   Отзывов: 2 |
    Номинал: 0.5А
    Предохранитель стеклянный (плавкая вставка) – элемент защиты электронной аппаратуры от различных аварийных ситуаций, использующих питание от сети переменного тока, или в случаях внутренненго отказа различных модулей электроники.
    2 грн
    статус товара: в наличии
  • Предохранитель стеклянный 1.5А под пайку 1шт
    код: NPN186 |   голосов: 2 |
    Номинал: 1.5А
    2 грн
  • Предохранитель стеклянный 2.5А под пайку 1шт
    код: NPN260 |   голосов: 4 |
    2 грн
  • Предохранитель стеклянный 2А под пайку 1шт
    код: NPN187 |   Отзывов: 1 |
    Номинал: 2.0А
    3 грн
  • Предохранитель стеклянный 3А под пайку 1шт
    код: NPN263 |   Отзывов: 1 |
    2 грн
  • Предохранитель стеклянный 5А под пайку 1шт
    код: NPN265 |   голосов: 4 |
    3 грн
  • Корпус предохранителя (10A) 5x20 с проводами 18AWG 1шт
    код: ASC196 |   Отзывов: 2 |
    Защитная пластиковая гильза с резьбой для предохранителя 5x20 мм с проводами 18AWG (0.75 мм2) длиной 10 см, в комлпекте предохранитель 4A, макс.допустимый номинал – 10А.
    14 грн
    от 2 шт. 13 грн
    от 3 шт. 12 грн
  • Предохранитель керамический 0.5А 5x20 1шт
    код: NPN213 |   голосов: 3 |
    Предохранитель керамический (плавкая вставка "fuse") – элемент защиты электронной аппаратуры от различных аварийных ситуаций, использующих питание от сети переменного тока, или в случаях внутренненго отказа различных модулей электроники. Номинал : 0.5 А / 250 В.
    4 грн с НДС
    от 10 шт. 3 грн
  • Предохранитель керамический 10А 5x20 1шт
    код: NPN141 |   Отзывов: 2 |
    Предохранитель керамический (плавкая вставка) – элемент защиты электронной аппаратуры от различных аварийных ситуаций, использующих питание от сети переменного тока, или в случаях внутренненго отказа различных модулей электроники. Номинал : 10А / 250В.
    4 грн с НДС
    от 10 шт. 3 грн
  • Предохранитель керамический 1А 5x20 1шт
    код: NPN107 |   голосов: 2 |
    Предохранитель керамический (плавкая вставка) – элемент защиты электронной аппаратуры от различных аварийных ситуаций, использующих питание от сети переменного тока, или в случаях внутренненго отказа различных модулей электроники. Номинал : 2А / 250В.
    4 грн с НДС
    от 10 шт. 3 грн
  • Предохранитель керамический 2А 5x20 1шт
    код: NPN105 |   Отзывов: 1 |
    4 грн с НДС
    от 10 шт. 3 грн
  • Предохранитель керамический 3А 5x20 1шт
    код: NPN106 |   голосов: 2 |
    Предохранитель керамический (плавкая вставка) – элемент защиты электронной аппаратуры от различных аварийных ситуаций, использующих питание от сети переменного тока, или в случаях внутренненго отказа различных модулей электроники. Номинал : 3 А / 250 В.
    4 грн с НДС
    от 10 шт. 3 грн
  • Предохранитель керамический 5А 5x20 1шт
    код: NPN108 |   Отзывов: 2 |
    Предохранитель керамический (плавкая вставка "fuse") – элемент защиты электронной аппаратуры от различных аварийных ситуаций, использующих питание от сети переменного тока, или в случаях внутренненго отказа различных модулей электроники. Номинал : 5 А / 250 В.
    5 грн
    от 50 шт. 4 грн
  • Предохранитель самовосстанавливающийся 0.05A 1206 PolySwitch 1шт
    код: NPN380 |   голосов: 2 |
    Предохранитель самовосстанавливающийся FSMD1206 в корпусе SMD 1206 – устройство (PPTC-термистор) ограничивающее ток в цепи, но в отличие от обычных плавких вставок не утрачивают работоспособность после срабатывания. Такие предохранители применяются для защиты от перегрузок или КЗ в цепях USB / FireWire-портов, и других интерфейсах с подводимым питанием.
    4 грн
    от 10 шт. 3 грн
  • Предохранитель самовосстанавливающийся 0.2A 1206 PolySwitch 1шт
    код: NPN383 |   голосов: 2 |
    3 грн
    от 30 шт. 2 грн
  • Предохранитель самовосстанавливающийся 0.5A 1206 MF-NSMF050 1шт
    код: NPN379 |   голосов: 4 |
    Предохранитель самовосстанавливающийся MF-NSMF050 в корпусе SMD 1206 – устройство (PPTC-термистор) ограничивающее ток в цепи, но в отличие от обычных плавких вставок не утрачивают работоспособность после срабатывания. Такие предохранители применяются для защиты от перегрузок или КЗ в цепях USB-портов, и других интерфейсах с подводимым питанием.
    3 грн
    от 25 шт. 2 грн
  • Предохранитель самовосстанавливающийся 1.1A 1206 MF-NSMF110-2 1шт
    код: NPN483 |   голосов: 2 |
    Предохранитель самовосстанавливающийся MF-NSMF110-2 в корпусе SMD 1206 – устройство (PPTC-термистор) ограничивающее ток в цепи, но в отличие от обычных плавких вставок не утрачивают работоспособность после срабатывания. Такие предохранители применяются для защиты от перегрузок или КЗ в цепях USB-портов, и других интерфейсах с подводимым питанием.
    3 грн
    от 25 шт. 2 грн
  • Предохранитель самовосстанавливающийся 1.1A 1812 MF-MSMF110 1шт
    код: NPN158 |   Отзывов: 1 |
    Предохранитель самовосстанавливающийся MS-MFMS110 в корпусе SMD 1812 – устройство (PPTC-термистор) ограничивающее ток в цепи, но в отличие от обычных плавких вставок не утрачивают работоспособность после срабатывания. Такие предохранители применяются для защиты от перегрузок или КЗ в цепях USB-портов, и других интерфейсах с подводимым питанием.
    3 грн
    от 25 шт. 2 грн
  • Предохранитель самовосстанавливающийся 1.5A 1812 MF-MSMF150 1шт
    код: NPN537 |   голосов: 3 |
    3 грн
  • Предохранитель самовосстанавливающийся 1A 1206 PolySwitch 1шт
    код: NPN471 |   голосов: 2 |
    1 грн
  • Предохранитель самовосстанавливающийся 2A 1206 PolySwitch 1шт
    код: NPN472 |   голосов: 2 |
    1 грн
  • Предохранитель самовосстанавливающийся 3A 1206 PolySwitch 1шт
    код: NPN468 |   голосов: 2 |
    1 грн
  • Предохранитель самовосстанавливающийся 4A 1206 PolySwitch 1шт
    код: NPN466 |   голосов: 2 |
    1 грн
  • Предохранитель самовосстанавливающийся 5A 1206 PolySwitch 1шт
    код: NPN465 |   Отзывов: 2 |
    1 грн
