  • Мультифункциональный учебный шилд для Arduino UNO
    код: ASC217 |   Отзывов: 16 |
    Многофункциональный учебный шилд предназначен для ознакомления с платформой Arduino, управления периферией и работой с датчиками. Шилд позволяет получить практический опыт по работе со сдвиговыми регистрами, управления семисегментными индикаторами, аналоговыми и цифровыми датчиками температуры, вводом с кнопок, bluetooth модулями, и т.д. Шилд можно использовать как для обучения, так и в готовых конструкциях. Схема шилда проста в использовании и сводит к минимуму риск выхода из строя элементов при их неправильном подключении.
    99 грн
    статус товара: в наличии
  • 3.5" шилд TFT дисплея 320х480 ILI9486 для Arduino
    код: ASC199 |   Отзывов: 2 |
    Шилд 3.5" TFT LCD дисплея с разрешением 320х480 точек с поддержкой SD-карт. TFT драйвер построен на базе чипсета ILI9486 с 8-битным интерфейсом управления. Шилд работает с 5В контроллерами. Тачскрин отсутствует Дисплей работает как с контроллером Arduino Uno, так и с контроллерами Arduino Leonardo и Arduino Mega2560.
    696 грн с НДС
  • Індикаторний модуль LCD1602 з клавіатурою для Ардуіно
    код: ASC117 |   Отзывов: 65 | Теги: LCD |
    16х2 LCD шилд с 6 кнопкам (пять из них пользовательские, шестая - Reset). Работает как со стандартной ардуиновской библиотекой LiquidCrystal, так и с 4 Bit Arduino LCD (см. ссылку на странице продукта). Может работать как с Arduino Uno, так и с Arduino Mega. LCD с голубой подсветкой экрана. Интерфейс экрана - HD44780.
    139 грн с НДС
  • Модуль ЖКИ дисплея I2C 1602 RJ11 для Arduino STEAM от Keyestudio
    код: DAT351 |   голосов: 1 | | Keyestudio
    Это базовый ЖК-дисплей на 16 символов в 2 строки с белым текстом на синем фоне. На задней панели имеется потенциометр для регулировки контрастности экрана. Для подключения можно использовать только одну линию. Этот модуль рекомендуется использовать вместе с платой управления EASY plug.
    196 грн
  • Модуль тестирования датчика HC-SR04
    код: AOC356 |   Отзывов: 3 |
    Модуль тестирования датчика HC-SR04 позволяет без микро-контроллера проверить (а так же использовать) ультра-звуковой датчик HC-SR04 и ему подобные. Достаточно подключить датчик в разъем, подать питание – и сразу можно динмически мерять расстояние до объекта.
    117 грн
    статус товара: заканчивается
  • Шилд TFT дисплея 3.5" 320х480 ILI9486 с тачскрином для Arduino
    код: ASC231 |   Отзывов: 32 |
    Шилд 3.5" TFT LCD дисплея с разрешением 320х480 точек с поддержкой SD-карт. TFT драйвер построен на базе чипсета ILI9486 с 8-битным интерфейсом управления. Шилд работает с 5В контроллерами. На дисплее имеется сенсорная панель(тачскрин). Дисплей работает как с контроллером Arduino Uno, так и с контроллерами Arduino Leonardo и Arduino Mega2560.
    691 грн с НДС
  • Шилд светодиодного экрана 8х5 на WS2812 для Arduino от Keyestudio
    код: ASC241 |   голосов: 1 | | Keyestudio
    Шилд светодиодного дисплея от keyestudio построен на светодиодах WS2812 и выполнен в дизайне, совместимом с контроллером Arduino UNO. Это интеллектуальный источник светодиодного управляемого света в котором схема управления и RGB светодиод интегрированы в пиксель форм-фактора 5050 SMD. Она включает в себя интеллектуальную цифровую защелку данных порта и схему драйвера светодиода. Также в схему управления входят точный внутренний генератор и 12В программируемый светодиодный драйвер, эффективно обеспечивающий высокую согласованность цвета света точки пикселя.
    319 грн
  • I2C LCD модуль от DFRobot PCA8574
    код: AOC170 |   Отзывов: 4 | Теги: LCD | | DFRobot
    Обновленный Модуль I2C LCD предназначен для удобного управления LCD дисплеями через интерфейс I2C, при этом управление осуществляется через два провода и существенно экономятся выводы платы Arduino. Модуль идет в комплекте с гребенкой и может быть подпаян прямо к дисплею. Построен на базе PCA8574. Полностью совпадает по распиновке с дисплеями 16х2, 20х4. Так же может использоваться как расширитель портов ввода-вывода, содержит 8-битный квази-двунаправленный порт и шину интерфейса I2C. На модуле установлены разъемы интерфейса Gadgeteer interface x2 (IDC10) для удобного объеденения подобных устройств в небольшую I2C сеть.
    395 грн
  • I2C модуль расширения выводов Arduino для подключения LCD дисплея на PCF 8574T
    код: AOC470 |   Отзывов: 73 | Теги: TFT LCD |
    Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как самостоятельное устройство. Для регулировки контрастности дисплея установлен переменный резистор. Для нормальной работы дисплея требуется отрегулировать его контрастность.
    39 грн с НДС
    от 10 шт. 37 грн
    от 20 шт. 33 грн
  • Универсальный адаптер Waveshare e-Paper ESP8266 Driver Board для E-Ink панелей
    код: DPC417 |   голосов: 1 | Теги: ESP8266 | | Waveshare
    Универсальная плата Waveshare e-Paper ESP8266 Driver Board для подключения дисплеев e-Paper со встроенным контроллером ESP8266. Плата предназначена для управления панелями e-Ink и, благодаря встроенным в ESP8266 интнерфейсам, позволяет делать это через USB или через Wi-Fi подключение, что дает возможность управлять дисплеем с компьютера, планшета или смартфона. Плата может быть использована для других разработок на базе контроллера ESP8266 из среды разработки Arduino IDE.
    538 грн
  • 3.5" 320х480 TFT LCD цветной дисплей для Arduino Mega 2560
    код: ASC201 |   Отзывов: 75 | Теги: TFT LCD |
    3,5" цветной TFT-шилд для Arduino Mega 2560 с разрешением 480х320 пикселей, 262К цветов. Построен на контроллере ILI9486, поддерживает 16-битный интерфейс. Подходит библиотека UTFT. На плате дисплея имеется разъем подключения SD-Card для хранения данных. "Одевается" на контроллер без дополнительных переходников и шилдов.
    630 грн с НДС
    статус товара: ожидается
  • Модуль ЖКИ дисплея I2C 2004 RJ11 для Arduino STEAM от Keyestudio
    код: DAT352 |   Отзывов: 2 | | Keyestudio
    ЖК-дисплей 2004, или жидкокристаллический дисплей - это простой экран, который может отображать команды, биты информации или показания с вашего датчика - все зависит от того, как вы запрограммируете свой контроллер. Этот модуль представляет собой ЖК-дисплей размером 20 символов на 4 строки с синим фоном и белой подсветкой. Оригинальному ЖК-дисплею 2004 года для работы требуется минимум 7 портов ввода-вывода. Данный модуль построен на интерфейсе Arduino IIC/I2C, что экономит 5 портов ввода-вывода.
    346 грн
  • Универсальный адаптер Waveshare e-Paper ESP32 WiFi / Bluetooth Driver Board для E-Ink панелей
    код: DPC272 |   голосов: 3 | | Waveshare
    Универсальная плата Waveshare e-Paper ESP32 Driver Board для подключения дисплеев e-Paper со встроенным контроллером ESP32. Плата разработана для управления дисплейными панелями e-Ink. Интерфейсы, имеющиеся на борту ESP32 дают возможность загрузки изображений и обмена данными как через USB интерфейс так и через Wi-Fi или Bluetooth соединение. Это дает возможность управлять дисплеем с компьютера, планшета или смартфона. Плата может быть использована для самостоятельных разработок на базе контроллера ESP32 из среды разработки Arduino IDE.
    589 грн
  • Универсальный шилд Waveshare e-Paper Shield для подключения E-Ink дисплеев к Arduino
    код: DPC416 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Универсальный Arduino шилд Waveshare e-Paper Shield для подключения панелей e-Paper raw применяется для подключения дисплейных панелей с интерфейсом SPI от Waveshare. Содержит все необходимые компоненты и не требует дополнительных устройств и переходников. Шилд можно использовать как с контроллерами Arduino так и с контроллерами, имеющими на борту Arduino-совместимый разъём (NUCLEO). На плате шилда установлены преобразователи уровней и дополнительная оперативная память для хранения образов, загружаемых в панель.
    598 грн
  • Универсальный шилд и переходник для RAW e-Paper панелей
    код: USA186 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Универсальный драйвер для e-Paper дисплеев. Выполнен в виде шилда для мини-компьютера Raspberry Pi и совместим со всеми моделями Raspberry Pi. Для управления дисплеем используется 3-х или 4-х проводный SPI интерфейс. Поддерживает различные RAW панели электронной бумаги от Waveshare с интерфейсом SPI. Так же данный дилд можно подключать к микроконтроллерам, имеющим соответствующий интерфейс.
    359 грн
