Светодиодная лампа VIDEX TF05W-RGB предназначена для обеспечения комфортных и благоприятных условий в вашем помещении. В настольной лампе, невзирая на традиционные характеристики, реализованы новые современные технологии. Благодаря уникальной способности настраивать освещение это устройство станет незаменимым помощником для людей, много времени проводящих за рабочим столом. Эффективный и надежный светодиодный светильник будет служить долго.
LED лампа підлогова VIDEX TF20 RGB 10W (VL-TF20-RGB) призначена для кольорового декоративного освітлення. Він оснащений різними заздалегідь встановленими сценами, а також дозволяє вручну обирати колір та поведінку за допомогою пульта дистанційного керування. Продукт не призначений для використання в якості загального джерела освітлення.
DFRobot представляет модуль подсветки ЖК-дисплея LCD1602 RGB Backlight, который может воспроизводить свет разных цветов подсветки и использоваться вместо штатного модуля подсветки дисплея. И конечно же, этот необычный индикатор-светодиодную панель можно использовать в разных других поделках.
Эти 3-контактные разъёмы с коннекторами JST-SM идеально подходят для светодиодных лент и других приложений. Каждый комплект соединителей поставляется с одним штекером. Проводные провода 24AWG имеют длину около 10 см и оканчиваются разъемом JST-SM на одном конце.
Эти 4-контактные разъёмы с коннекторами JST-SM идеально подходят для светодиодных лент и других приложений. Каждый комплект соединителей поставляется с одним штекером. Провода 26AWG окрашены в черный / зеленый / красный / синий цвета, имеют длину около 10 см и оканчиваются разъемом JST-SM на одном конце.
Миниатюрная лампа накаливания 6В/40мА, диаметром 3 мм. Используется для освещения шкалы в электроприборах, индикаторах в сигнализационных системах, электрогирляндах, детских игрушках, а также других электрических устройствах.
Миниатюрная лампа накаливания 12В/80мА, диаметром 4 мм. Используется для освещения шкалы в электроприборах, индикаторах в сигнализационных системах, электрогирляндах, детских игрушках, а также других электрических устройствах.
Миниатюрная лампа накаливания на 6В (40-50 мА), диаметром 4 мм. Используется для освещения шкал в электроприборах, индикаторах в сигнализационных системах, электрогирляндах, детских игрушках, а также других электрических устройствах.
Миниатюрная неоновая лампа NE-2 используется как индикатор высокого напряжения: различные устройства с питанием от сети 220В, в выключатели освещения, пробниках-индкаторах, а также как декоративная подсветка (для зажигания лампы требуется напряжение выше 60 В), последовательно с лампой припаян токоограничивающий резистор 150 кОм (макс.напряжение - 200В, для постоянной индикации 220В необходим резистор не менее 220 кОм).
TSAL6400 – инфракрасный излучающий диод с длиной волны 940нм из GaAlAs по технологии мульти квантовых ям (MQW) с высоким уровнем излучения мощности и высокой скорости, который отлит в пластиковом корпусе серо-голубого цвета.
Датчик движения с регулируемым временем срабатывания для устройств, питающихся напряжением постоянного тока от 5 В до 24 В. Для подключения используются стандартные круглые разъёмы. Датчик предназначен для управления светильниками, светодиодными лентами и другим оборудованием, которые должны включаться при наличии движения предметов, излучающих тепло.
Шилд светодиодного дисплея от keyestudio построен на светодиодах WS2812 и выполнен в дизайне, совместимом с контроллером Arduino UNO. Это интеллектуальный источник светодиодного управляемого света в котором схема управления и RGB светодиод интегрированы в пиксель форм-фактора 5050 SMD. Она включает в себя интеллектуальную цифровую защелку данных порта и схему драйвера светодиода. Также в схему управления входят точный внутренний генератор и 12В программируемый светодиодный драйвер, эффективно обеспечивающий высокую согласованность цвета света точки пикселя.
Светодиодный индикатор в виде элемента батареи, содержит 10 сегментов: два красных, три желтых, четыре зеленых и один синий. Подключается к Arduino посредством подсоединения нужных выводов к выходам индикатора. Индикатор можно использовать совместно со сдвиговым регистром 74HC595N или драйвером TLC5940NT, а также можно применить микросхемы LM3914 / LM3915 / LM3916.
Набор разноцветных светодиодов диаметром 3 мм и 5 мм — практичный комплект для радиолюбителей, разработчиков электронных устройств и любителей Arduino. Светодиоды с рассеянным свечением пяти основных цветов позволяют создавать световую индикацию, собирать электронные схемы, экспериментировать с микроконтроллерами и реализовывать собственные проекты.
Светодиодный LED модуль длиной 38 мм (длина учитывает контакты) - это утонченное сочетание современных технологий и эстетики классического освещения. Такие модули создают мягкое, равномерное свечение. Благодаря компактной форме и тонкому корпусу, такие колбы идеально подходят для дизайнерских светильников, декоративных ламп и авторских световых проектов.
Что представляет из себя "температура света" и как она визуально выглядит в свечении лампы:
Светодиодные лампы улучшают качество искусственного освещения, а также помогают экономить на коммунальных платежах. Благодаря минимальному искажению естественных цветов, качественному свету, разнообразию моделей и малому энергопотреблению - светодиодные лампы стали главным источником света во всех сферах человеческой деятельности.
Особенности
Энергоэффективность освещения 90% (A+).
Защита от скачков напряжения в диапазоне от 150 до 300 В.
Равномерное яркое освещение без мерцаний, функция мгновенного включения и отсутствие ультрафиолетового излучения.
Огромный ресурс работы - 30 000 часов.
Энергосберегающие LED лампочки в 10 раз экономней ламп накаливания и обладают высокой светоотдачей (более 85 Лм/Вт). Комфортный для глаз свет, не приводит к усталости и не ухудшает эмоциональное состояние, благодаря естественной передаче цветов (свыше 80Ra) и отсутствию ультрафиолетового излучения.
Нейтральный свет (4000К), создаёт яркое и комфортное освещение, приближенное к дневному. Надежный драйвер, установленный в лампе, значительно увеличивает срок службы, убирает мерцание и защищает лампочку от скачков в электросети. Лампа светит мягко, без резких теней, благодаря широкоугольному матовому рассеивателю (диффузору) на 270°.
В состав этой лампы не входит ртуть и другие вредные вещества.
Установите надежную светодиодную (лед) лампочку дома или на рабочем месте, и Вы точно увидите и почувствуете разницу.
