  • Конструктор "Стабилизатор напряжения бестрансформаторный K257"
    код: AOC874 |   голосов: 1 |
    Данный конструктор позволяет собрать недорогой бестрансформаторный стабилизатор напряжения с небольшим выходным током, достаточным для питания маломощных устройств.
    92 грн
    статус товара: в наличии
  • Конструктор "Виртуальная земля K276"
    код: USA237 |   Отзывов: 1 |
    Простое устройство для преобразования однополярного питания в двухполярное, например, когда нет возможности использовать соответствующий трансформатор с отводом средней точки. Такой случай может возникнуть, например, при питании усилителя или других устройств.
    75 грн
  • Конструктор "Лабораторный двухполярный блок питания K234"
    код: AOC883 |   Отзывов: 5 |
    Данный конструктор (К-234) позволяет собрать лабораторный блок питания с возможностью регулировки выходного напряжения (0-30В), ограничения тока нагрузки (0-2А) и индикацией режима ограничения тока, с помощью светодиода красного цвета.
    247 грн
    статус товара: заканчивается
  • Конструктор "Мягкий старт блока питания УНЧ K142.1"
    код: USA248 |   голосов: 1 |
    Данный конструктор позволяет собрать устройство позволяющее исключить большие пусковые стартовые токи, например, токи заряда емкостей импульсного блока питания, при включении, что позволяет повысить надежность электронных компонентов блока питания и уменьшить величину помех для сети.
    209 грн
  • Конструктор "Полупроводниковый ключ переменного тока K222"
    код: ASC275 |   голосов: 1 |
    Данный конструктор позволит радиолюбителю собрать устройство коммутации переменного тока управляемое низковольтной цепью. На входе устройства установлен оптосимистор с детектором пересечения нуля, обеспечивающий гальваническую развязку цепей и не создающий помех при коммутации. В качестве силового элемента применен симистор.
    53 грн
    от 2 шт. 50 грн
    от 3 шт. 48 грн
  • Конструктор "Регулятор PWM 0.3KW вращения двигателя постоянного тока K124.M1"
    код: AOC881 |   Отзывов: 4 |
    Простой ШИМ-регулятор мощности - набор предназначенный для регулирования средней мощности и нагрузки с помощью широтно-импульсной модуляции. Также может использоваться для регулирования скорости вращения коллекторных двигателей постоянного тока, мощности нагревательных элементов, ламп накаливания и светодиодных лент 12 - 24В.
    90 грн
  • Конструктор "Регулятор PWM 1.5KW вращения двигателя постоянного тока K124.2"
    код: AOC711 |   Отзывов: 1 |
    Мощный диммер (ШИМ-регулятор мощности) - набор предназначенный для регулирования средней мощности и нагрузки с помощью широтно-импульсной модуляции. Также может использоваться для регулирования скорости вращения коллекторных двигателей постоянного тока, мощности нагревательных элементов, ламп накаливания и светодиодных лент 12-24В.
    122 грн
  • Конструктор "Регулятор мощности AC 220V 5kW 2 клеммника K139.1"
    код: AOC352 |   голосов: 1 |
    Набор предназначен для изготовления регулятора мощности. Устройство может использоваться для регулировки мощности нагревательных, осветительных приборов, коллекторных электродвигателей переменного тока, максимальный ток которых не превышает 25 А.
    132 грн
  • Конструктор "Регулятор мощности AC 220В 2кВт (1 клеммник) K216.2-2"
    код: AOC643 |   голосов: 1 |
    Регуляторы мощности серии 216 можно применить в регулировании освещения лампами накаливания, температуры нагрева паяльника, бесступенчато регулировать обогрев, управляя тэном, менять скорость вращения электродвигателей с фазным ротором.
    53 грн
  • Конструктор "Стабилизатор напряжения 12В K101.1"
    код: AOC889 |   Отзывов: 2 |
    Модуль стабилизатора напряжения содержит выпрямитель и стабилизатор на микросхеме 7812 и предназначен для использования в простых устройствах, требующих стабилизированное питание напряжением 12 Вольт с током до 1 Ампера.
    69 грн
    от 2 шт. 66 грн
    от 3 шт. 63 грн
  • Конструктор "Стабилизатор напряжения 5В K101.2"
    код: AOC888 |   голосов: 2 |
    Модуль стабилизатора напряжения содержит выпрямитель и стабилизатор на микросхеме 7805 и предназначен для использования в простых устройствах, требующих стабилизированное питание напряжением 5 Вольт с током до 1 Ампера.
    50 грн
  • Конструктор "Стабилизатор напряжения регулируемый 5-27VDC/20A K212.2"
    код: AOC892 |   Отзывов: 2 |
    В радиолюбительской практике часто необходим источник питания, обладающий простотой исполнения, малыми габаритами и высокой нагрузочной способностью. Данный набор позволит собрать регулируемый стабилизатор напряжения с широким диапазоном выходного напряжения (5…27В) и выходным током до 20 А.
    199 грн
  • Конструктор "Фильтр активный 3-х полосный K248"
    код: USA232 |   голосов: 1 |
    Данный радиоконструктор позволит вам собрать устройство, которое представляет собой комплект активных фильтров для построения высококачественных трехполосных усилителей низкой частоты и обладает незначительным уровнем собственных шумов, габаритами, а так же работающий в широком диапазоне питающих напряжений.
    119 грн
    от 2 шт. 113 грн
    от 3 шт. 107 грн
  • Конструктор "Электронный предохранитель K282"
    код: USA238 |   голосов: 1 |
    Данный конструктор позволяет собрать схему электронного предохранителя с максимальным током нагрузки 8А и защитой от короткого замыкания.
    135 грн
  • Набор радиодеталей "Блок питания лабораторный с защитой от перегрузки"
    код: KIT164 |   голосов: 1 |
    Набор для самостоятельной сборки лабораторного блока питания с выходным напряжением от 0 до +30В и ограничением тока нагрузки от 0 до 3А, с защитой от КЗ и перегрузки выхода.
    229 грн
    от 2 шт. 219 грн
  • DIY набор для сборки Bluetooth-колонки HU-075 с FM-радио, LED-индикатором и пультом ДУ
    код: BIG136 |   голосов: 1 |
    HU-075 Radio Audio Kit — электронный DIY-конструктор для самостоятельной сборки многофункциональной стереофонической аудиосистемы с Bluetooth, FM-радиоприёмником и динамической светодиодной индикацией. Набор позволяет не только получить готовую аудиосистему, но и попрактиковаться в пайке электронных компонентов, изучении схемотехники и сборке электронных устройств.
    755 грн
  • Конструктор "Индикатор уровня сигнала светодиодный K138"
    код: AOC235 |   голосов: 2 |
    Устройство может быть использовано для индикации настройки тюнера, уровня сигнала на линейном выходе, индикации выходной мощности и т.д. Конструктор представляет собой линейку из 9 светодиодов с логарифмической шкалой.
    86 грн
  • Конструктор "Темброблок cтерео эквалайзер 5 пресетов K264"
    код: ASC271 |   голосов: 1 |
    Стерео эквалайзер применяется для комфортного прослушивания звуковых фонограмм приходится менять тембр звучания на тех или иных частотах. Это связано с используемой акустикой, параметрами помещения и т.д . Для этих целей можно использовать представленный эквалайзер K264, позволяющий выбрать один из предустановленных тембров звучания и, дополнительно, включить усиление басов (bass boost).bass boost).).
    151 грн
  • Конструктор "Темброблок стерео K262"
    код: AOC713 |   голосов: 1 |
    Темброблок предназначен для использования в аудиоаппаратуре и позволяет плавно изменять частотную характеристику звукового сигнала, усиливая или ослабляя в области низких, средних и высоких частот. Для этого его следует подключить между предусилителем и усилителем мощности звукового тракта. Регулировка осуществляется тремя сдвоенными потенциометрами RV1-RV3 (RV1 для низких частот, RV2 для высоких и RV3 для средних). В качестве активных элементов используются малошумящие операционные усилители с низким коэффициентом нелинейных искажений.
    229 грн
  • Конструктор "Темброблок стерео пятиполосный K266"
    код: ASC273 |   Отзывов: 2 |
    Конструктор для создания пяти-полосного темброблока. Темброблоки применяются для комфортного прослушивания звуковых фонограмм путем изменения тембра звука на тех или иных частотах. Это связано с акустикой, параметрами помещения, индивидуальным вкусом человека и т. д
    385 грн
    от 2 шт. 375 грн
    от 3 шт. 365 грн
  • Конструктор "УНЧ 2х30Вт на TDA7377 K161.1"
    код: ASC270 |   Отзывов: 1 |
    УНЧ выполнен на интегральной микросхеме TDA7377. Эта микросхема представляющая собой усилитель AB класса. На основе этой микросхемы можно собрать усилитель с использованием минимума элементов. Его можно рекомендовать начинающим радиолюбителям, для самостоятельной сборки домашней или автомобильной акустической системы.
    128 грн
  • УНЧ 2х 10Вт на TDA7377 с сабвуфером 20Вт K162 (набор K162)
    код: AOC301 |   Отзывов: 4 |
    Набор для самостоятельной сборки звукового усилителя 2+1 канала на микросхеме TDA7377 с напряжением питания +10...18В (авто/мото), выходной мощностью 2х10Вт и 20Вт на сабвуфер с отдельной регулировкой мощности.
    320 грн
    от 2 шт. 307 грн
    от 3 шт. 294 грн
  • Фильтр сабвуфера активный (набор K127)
    код: AOC130 |   Отзывов: 2 |
    Устройство представляет собой перестраиваемый фильтр низких частот, с возможностью регулировки угла сдвига фазы сигнала. Предназначен для применения совместно с дополнительным НЧ излучателем в составе аудио-комплекса.
    143 грн
  • Конструктор "Световой эффект "Мельница" K132.1"
    код: AOC886 |   голосов: 1 |
    Световой эффект "Мельница" состоит из 18 - ти светодиодов, расположенных в виде пропеллера мельницы. Переключение светодиодов имитирует вращение винта. Конструктор является хорошим наглядным пособием для изучения основ радиоэлектроники, прост, содержит не большое количество деталей и не требует наладки.
    78 грн
