Гарнитура Nicla Voice размером 22.86 x 22.86 мм позволяет легко реализовать распознавание речи, поскольку она оснащена мощным процессором нейронных решений NDP120 от Syntiant для запуска нескольких алгоритмов искусственного интеллекта, используя передовое машинное обучение на основе биологических технологий для автоматизации сложных задач. Nicla Voice оснащена полным набором датчиков: в дополнение к микрофону он оснащен интеллектуальным 6-осевым датчиком движения и магнитометром, что делает его идеальным решением для профилактического обслуживания, распознавания жестов и голоса, а также бесконтактных приложений.
Модуль DTMF MT8870 позволяет декодировать тональные сигналы (DTMF) телефона и выставлять соответствующие уровни на одном из 4 каналов. Модуль можно подключить к телефону (в том числе мобильному), настроить его на автоответ и позвонив на этот телефон, нажимать кнопки телефона устанавливать выводы в 0 или 1. Если на выводы подключить модуль реле, то можно удаленно по телефону включать/выключать нагрузку.
Это супер маленький моно усилитель на удивление мощный – способен развить до 2,5 Вт на 4-8 Ом динамиках. Внутри миниатюрного чипа PAM8302 размещен контроллер усилителя класса D, работающий в диапазоне напряжений питания 2.0 В-5.5 В постоянного тока. Усилитель имеет высокий для своего класса КПД (более 90% при 8 Ом нагрузке) – что делает его идеальным для портативных и проектов с батарейным питанием.
Высококачественный монофонический звуковой модуль с усилителем мощности для мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi, Asus, ESP32 и подобных микроконтроллеров. Также возможно применение для апгрейда различных мобильных гаджетов. В модуле используется звуковой ЦАП MAX98357 I2S со встроенным 3Вт усилителем D-класса. ЦАП подключается к компьютеру при помощи цифрового интерфейса I2S.
Компактный стереофонический усилитель мощности на микросхеме PAM8610, предназначенный для построения аудиосистем, портативных колонок, мультимедийных устройств и других звуковых проектов. Модуль работает по технологии Class D (цифровое усиление с широтно-импульсной модуляцией PWM), обеспечивающей высокую эффективность и низкое энергопотребление.
Модуль записи и воспроизведения звука на микросхеме ISD1820 позволяет записывать голосовое сообщение длительностью 10 секунд с последующим воспроизведением. Модуль позволяет управлять воспроизведением как кнопками на плате так и при помощи внешнего устройства или микроконтроллера.
Новая улучшенная версия МП3 плеера теперь с разъемом микроSD. Теперь можно записать файлы на SD карту и проигрывать их используя только один шилд, превратив Ардуино в полнофункциональный автономный MP3-плеер. Шилд использует МР3 аудиодекодер VS1053B, который так же способен декодировать Ogg Vorbis/MP3/AAC/WMA/MIDI аудио и кодировать IMA ADPCM с Ogg Vorbis.
Компактный MP3-модуль предназначен для воспроизведения аудиофайлов с карты памяти microSD или USB Flash-накопителя. Благодаря встроенному декодеру модуль способен работать как полностью автономный аудиоплеер, так и под управлением микроконтроллера через последовательный интерфейс UART.
DFPlayer Pro – простой, но мощный MP3-плеер! Данный модуль поддерживает четыре режима управления: Arduino, AT-команды, встроенные кнопка и ADKEY. Вы можете напрямую нажимать встроенную кнопку для воспроизведения или переключения музыки без использования контроллера. Кроме того он имеет 128 МБ памяти. Используя USB-кабель можно легко скопировать свои любимые песни в него, для воспроизведения их где угодно, или использовать в качестве звуковой карты для ПК или Raspberry Pi.
Небольшого размера звуковой Bluetooth модуль предназначен для построения малогабаритных устройств, воспроизводящих звук через Bluetooth 5 подключение. Модуль воспроизводит стерео звук как на дополнительный усилитель так и на наушники. Для питания модуля можно использовать либо 5В источник напряжения (блок питания или powerbank) либо LiPo аккумулятор.
Модуль воспроизведения MP3 и WAV файлов на микроконтроллере WT588D со встроенной памятью. Удобное программное обеспечение для подготовки файлов, простая загрузка и простое управление воспроизведением звука при приличном качестве. Есть ШИМ выход для непосредственного подключения небольшого динамика. На основе модуля можно построить звуковые сигнализаторы, авто-информаторы, устройства оповещения, автоответчики и многое другое.
Модуль высококачественного звукового ЦАП на микросхеме PCM5102 предназначен для использования с мини-компьютерами Raspberry Pi, Orange Pi и др. для использования последних в качестве высококачественных аудио и видео-проигрывателей.
Маленький но достаточно мощный стерео усилитель D класса на микросхеме PAM8403 с выходной мощностью до 3Вт на канал (при 10% нелинейных искажений). Усилитель обладает очень малыми шумами, небольшими размерами и высокой экономичностью, что позволяет использовать его в портативных устройствах с автономным питанием.
Вы всегда чувствуете, что работа Вашей Arduino конструкции скучна, не привлекательна или не имеет жизненной силы? Этот новый голосовой модуль Gravity MP3, созданный компанией DFRobot, может решить эту проблему.
Миниатюрный MP3 плеер, воспроизводящий файлы с microSD карточки (TransFlash). Отличное качество звука, оригинальное и развитое управление позволят использовать плеер как самостоятельное устройство так и подключив его к микроконтроллеру. Также модуль можно использовать как самостоятельный картридер, подключив напрямую к юсб-порту через соответствующие контакты на плате.
Аудиомодуль с низким энергопотреблением основан на WM8960, поддерживает интерфейс I2S, стереофоническое кодирование / декодирование, поддерживает воспроизведение и запись звука и может напрямую управлять динамиками для воспроизведения музыки. Содержит на плате встроенный качественный микрофон.
