Waveshare RPi Camera Cable 60cm — это гибкий плоский FFC-шлейф длиной 60 см, предназначенный для подключения камер Raspberry Pi к одноплатному компьютеру. Увеличенная длина позволяет свободно разместить камеру внутри корпуса, на роботизированной платформе, системе видеонаблюдения или другом проекте, где стандартного кабеля недостаточно.
Базовая нано-плата Raspberry Pi Compute Module 4 Nano Base Board — это компактная плата расширения, разработанная специально для использования с модулем Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4). Сам CM4 основан на архитектуре Raspberry Pi 4, но выполнен в уменьшенном форм-факторе, что делает его удобным для интеграции в различные встраиваемые системы и электронные проекты.
Гибкий кабель CSI FPC (B) для Raspberry Pi 5, является переходником с 22 контактов на 15 контактов длиной 300 мм. Предназначен для подключения камер CSI. Кабель подходит для подключения модуля камеры к Raspberry Pi 5 , CM5 ,
Официальный гибкий кабель Raspberry Pi DSI FPC для Raspberry Pi 5. 22-контактный на 15-контактный, варианты для 300 мм, подходит для подключения дисплеев DSI.
Качественный телеобъектив для Raspberry Pi камеры позволяет получать изображение индустриального стандарта с возможностью регулировки фокусного расстояния, угла обзора и установки при помощи С-Mount адаптера. Качественная оптика объектива позволяет не потерять самые мелкие детали изображения.
Объектив высокого разрешения с резьбой M12 для камер до 14 МП. Сверхширокоугольный 184,6 ° с фокусным расстоянием 2.72 мм, Совместим с высококачественной камерой Raspberry Pi M12.
Широкоугольный объектив Raspberry PI Wide Angel Lens 6мм для камеры Raspberry Pi High Quality Camera SC0261. Поддерживаемые интерфейсы шины: CSI-2, фокусное расстояние: 6мм, угол обзора 63°, максимально поддерживаемое разрешение: 3 Mpx, совместимость: камера высокого разрешения HQ Camera Module CSI-2 (SC0261), материал: пластик ABS, цвет: черный.
Raspberry Pi cъемный объектив 16mm Telephoto Lense, SC0123 (201-2854) для камеры Raspberry Pi High Quality Camera SC0261. Поддерживаемые интерфейсы шины: CSI-2, фокусное расстояние: 16мм, максимально поддерживаемое разрешение: 10 Mpx, совместимость: камера высокого разрешения HQ Camera Module CSI-2 (SC0261), материал: пластик ABS, цвет: черный.
Качественный 25 мм телеобъектив для Raspberry Pi камеры позволяет получать изображение индустриального стандарта с возможностью установки при помощи С-Mount адаптера. Качественная оптика объектива позволяет не потерять самые мелкие детали изображения.
Качественный 35 мм телеобъектив для Raspberry Pi камеры позволяет получать изображение индустриального стандарта с возможностью установки при помощи С-Mount адаптера. Качественная оптика объектива позволяет не потерять самые мелкие детали изображения.
Портативный мини-штатив Waveshare Mini Tripod идеально подходит для видеокамер Raspberry Pi HQ Camera с вращением на 360°, а также успешно применяется для крепления иных камер и мобильных устройств. Шарнир позволяет легко регулировать угол наклона закрепленного устройства (камеры, смартфона и т.д.). Специальная защелка надежно фиксирует заданную конфигурацию и положение устройства. Ножки трипода оснащены противоскользящими резиновыми наклейками.
8-Мегапиксельная USB-Камера на базе оптического сенсора IMX179 с высоким разрешением, встроенным микрофоном и не требующая установки дополнительных драйверов. Совместима с операционными системами Windows, Linux и др.
Raspberry Pi Camera Module 3 NoIR SC0895 — компактный модуль камеры на базе современного сенсора Sony IMX708 с разрешением до 11,9 Мп. Благодаря отсутствию инфракрасного фильтра (NoIR) камера способна работать не только при обычном освещении, но и с инфракрасной подсветкой, что делает её отличным выбором для систем видеонаблюдения, робототехники, компьютерного зрения и различных DIY-проектов.
Эта камера основана на сенсоре IMX708 и совместима с платами серии Raspberry Pi. Обладая углом обзора 79.8°, она обеспечивает высокое качество изображения и широкий охват сцены, что подходит для различных сценариев съемки. Имея те же размеры, что и модуль камеры 3, модуль поддерживает библиотеку libcamera, а также основанные на ней приложения Picamera2 и rpicam-apps, что позволяет быстро разрабатывать приложения без дополнительной настройки. Она также оснащена функцией автофокусировки, обеспечивающей точную съемку четких изображений, сочетая профессиональную производительность с простотой использования.
Обновленный модуль камеры Raspberry Pi 3 с высоким разрешеним 12 МП, автофокусом и сенсором IMX708. Модуль подключается непосредственно к разьему камеры Raspberry Pi.
Raspberry Pi Camera Module 3 NoIR - это версия классического модуля Camera Module 3, которая обладает функцией ночного видения. По сравнению со стандартной версией, Camera Module 3 NoIR не имеет ИК-фильтра и поддерживает ночное видение при использовании инфракрасного освещения. Следует учитывать что снимки сделанные при дневном свете, будут иметь красноватый оттенок. В камере используется сенсор IMX708 с разрешением 12 МП, а оптика имеет 75° угол обзора. Модуль подключается непосредственно к разьему одноплатного компьютера Raspberry Pi всех моделей.
Модуль камеры IMX708 c углом обзора 120°, разрешением 11.9 МП, поддержкой автофокуса и совместим с платой Raspberry Pi Camera Module 3 (которая выступает в качестве носителя).
