  • Модуль датчика грозы/молнии AS3935 от DFRobot
    код: DAT340 |   голосов: 1 | | DFRobot
    Датчик молнии использует инновационную микросхему датчика молнии AMS AS3935 Franklin IC и специальную антенну Coilcraft MA5532-AE для обнаружения расстояния, интенсивности и частоты молнии в радиусе 40 км как в помещении так и на открытом воздухе. Встроенный алгоритм подавления искусственных помех может эффективно избежать электрических помех, создаваемых различными бытовыми приборами. В дополнение к тому, что он позволяет энтузиастам погоды измерять местные данные о грозах просто и эффективно, благодаря своим компактным размерам и широкому диапазону обнаружения, он также может быть встроен в различные интеллектуальные носимые устройства для альпинистов или людей, которые работают на высоте.
    1 092 грн
    статус товара: заканчивается
  • Модуль акселерометра и магнитометра на LSM303DLH
    код: DAT303 |   Отзывов: 2 |
    Модуль акселерометра и магнитометра LSM303DLH предназначен для определения значения и направления вектора магнитного поля и ускорения. Отличное решение для построения простых роботов, летательных аппаратов и т.д.
    176 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • Цифровой компас QMC5883L I2C GY-273
    код: DAT263 |   Отзывов: 16 |
    Модуль с цифровым компасом QMC5883L, который измеряет магнитное поле, причем делает это в трех осях. Это дает возможность получать трехмерную картину направленности магнитного поля и его величину. Управляется по шине I2C, питание микросхемы 3.3В, но шина толерантна к 5В уровням, так что к Arduino можно подключать напрямую. На плате установлен параметрический стабилизатор на 3.3В.
    129 грн с НДС
    от 3 шт. 124 грн
    от 10 шт. 118 грн
  • Датчик Холла A3144 цифровой
    код: DAT102 |   Отзывов: 29 |
    Это цифровой однополярный датчик, работающий на эффекте Холла, суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Питание 4.5 - 24В.
    9 грн
    от 5 шт. 8 грн
    от 10 шт. 7 грн
  • Датчик Холла SS49E аналоговый
    код: DAT189 |   Отзывов: 27 |
    SS49E – аналоговый датчик от компании Honeywell, работающий на эффекте Холла, суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Также называет холловским напряжением. Характерная особенность данного датчика заключается в том, что на его аналоговом выходе напряжение соответствует напряженности магнитного поля.
    9 грн
    от 10 шт. 8 грн
    от 20 шт. 7 грн
  • Модуль датчика Холла A3144 V1
    код: DAT178 |   голосов: 1 |
    Стандартный модуль с цифровым датчиком Холла A3144. Не требует применения пайки для подключения. На четырехконтактный разьем выведены контакты питания (4.5-24В), аналоговый выход и цифровой выход компаратора LM393. Также имеются светодиоды питания и срабатывания датчика. Ввиду особенности датчика на аналоговом выходе напряжение противоположное цифровому уровню сигнала.
    19 грн
  • Модуль датчика Холла A3144 V2
    код: DAT297 |   голосов: 1 |
    34 грн с НДС
  • Датчик Холла SS41F цифровой
    код: NPN394 |   Отзывов: 2 |
    Это цифровой биполярный датчик, работающий на эффекте Холла, суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Питание 4.5 - 24В.
    8 грн
    от 10 шт. 7 грн
    от 20 шт. 6 грн
  • Магнитометр цифровой GY-271M QMC5883P
    код: DAT147 |   Отзывов: 9 |
    Модуль GY-271 на базе QMC5883P предназначен для измерения постоянного магнитного поля по трем осям: X, Y и Z. Он может использоваться как электронный компас, датчик направления, ориентации или приближение магнитных объектов.
    QMC5883P содержит три магниторезистивных сенсора, схему обработки сигнала и 16-битный аналого-цифровой преобразователь. Измеренные значения передаются микроконтроллеру через цифровой интерфейс I²C. Доступны четыре диапазона измерений: ±2, ±8, ±12 и ±30 Гс.
    119 грн
  • Геркон 2-контактный (MKA-14103) 1шт
    код: NPN421 |   Отзывов: 12 |
    Миниатюрный, нормально открытый двухконтактный геркон (SPST). Срабатывает при поднесении магнита, хорошо подходит для контроля открытия дверей.
    12 грн
    от 20 шт. 10 грн
    от 50 шт. 9 грн
    статус товара: ожидается
  • Геркон 3-контактный (SPDT)
    код: NPN422 |   голосов: 1 |
    Сверхминиатюрный, трехконтактный геркон (SPDT). Переключается при поднесении магнита, хорошо подходит для контроля открытия дверей.
    28 грн
    от 5 шт. 27 грн
    от 10 шт. 25 грн
  • Модуль 3-осевого магнитометра HSCDTD008A
    код: DAT191 |   голосов: 17 |
    Серия датчиков HSCDTD представляет собой трехосный геомагнитный датчик с цифровым выходом. Микросхема содержит высокочувствительный магнитный датчик обнаружения наземных магнитных элементов. Он обеспечивает схему управления, схему обработки сигналов и последовательный интерфейс. Функцию электронного компаса можно реализовать путем комбинирования с программным обеспечением.
    152 грн
    код: DAT164 |   Отзывов: 6 |
    Плата с распаянным на ней униполярным датчиком Холла 3144 серии. Незаменима для применения с беспаечными макетными платами. Сам датчик А3144 уже содержит: стабилизатор напряжения, детектор магнитного поля, компаратор напряжения и ключ с открытым коллектором.
    19 грн
  • Модуль датчика холла SS49E
    код: DAT160 |   Отзывов: 20 |
    Стандартный модуль с аналоговым датчиком Холла. Не требует применения пайки для подключения. На 4-х контактный разьем выведены контакты подключения питания, аналоговый выход датчика и цифровой выход компаратора напряжения LM393. Яркие светодиоды наличия питания и срабатывания датчика.
    29 грн
