Плата разработчика для Wi-Fi микроконтроллера Xtensa LX7 ESP32-S3R2 с компактными размерами, множеством периферийных интерфейсов, встроенной маломощной системой Wi-Fi System-on-Chip (SoC) и большой памятью, поддерживающая экосистему плат расширения Raspberry Pi Pico. Оснащенный аппаратным криптоускорителем, RNG, HMAC и модулем цифровой подписи, он соответствует требованиям безопасности Интернет вещей. Несколько режимов работы с низким энергопотреблением для удовлетворения требований к питанию в IoT, мобильных устройствах, носимой электронике, умном доме и других сценариях приложений и т. д.
Процессорным ядром платы keyestudio ESP32 является модуль ESP32-WROOM-32D. ESP32-WROOM-32 - это универсальный модуль со встроенными интерфейсами Wi-Fi + BT + BLE и высокопроизводительным микроконтроллером. Модуль может использоваться в сетевых устройствах обработки данных и обслуживания датчиков . Ядром этого модуля является микроконтроллер ESP32-D0WDQ6, который является масштабируемым и адаптивным. Двумя ядрами ЦП можно управлять независимо индивидуально. ESP32 объединяет широкий спектр периферийных устройств, включая емкостный сенсорный датчик, датчик Холла, усилители с низким уровнем шума, SD-карту и интерфейсы Ethernet, высокоскоростные SDIO/SPI, UART, I2S и I2C и т. д.
Модуль расширения NODE-MCU ESP8266-12 для подключения двух коллекторных двигателей, исполнительных механизмов и датчиков. Очень удобная плата для построения робо-платформ и роботов на основе процессорного модуля ESP8266-12E с Wi-Fi управлением. Содержит на плате мостовой драйвер двух коллекторных двигателей L293, выключатель питания и разъёмы, на которые выведены все функциональные входы, выходы и контакты питания логической и силовой части модуля.
Модуль TTGO T-Display ESP32 WiFi Bluetooth с контроллером ESP32, цветным дисплеем и схемой зарядки и питания от литиевого аккумулятора. Позволяет быстро собрать макет устройства сбора, отображения и обработки информации с датчиков. Использование контроллера ESP32 и схемы зарядки позволит собрать автономные и портативные устройства для которых важны быстродействие, малые размеры и малое потребление тока.
LILYGO® TTGO T-Call V1.4 SIM800L ESP32 Беспроводной модуль на микроконтроллере ESP32 и модуле мобильной связи SIM800 с нимимально необходимой обвязкой, достаточной для полноценного освоения и использования данного модуля. В составе модуля есть все необходимое для автономного питания от аккумулятора. В комплекте модуль T-Call, SIM-антенна, кабель для подключения аккумулятора и комплект контактов.
ESP32-S - это сверхкомпактный многофункциональный радиочастотный модуль, независимо спроектированный и разработанный Ai-Thinker. Он использует двухъядерный ESP32 в качестве основного элемента управления, а модуль соответствует бортовой антенне PCB
Модуль USB-переходника для программирования и отладки Wi-Fi модулей ESP-01 и ESP-01S на базе микросхемы CH340G. Плата содержит всю необходимую обвязку для корректной работы программируемых модулей. Для выбора режима работы (программирование/отладка) на плате установлен переключатель режима работы. Что бы прошить все варианты плат ESP-01 - необходимо припаять резистор 1-10 кОм между VCC и CH_PD.
ESP-WROOM-32 – новый миниатюрный высокопроизводительный совмещённый Wi-Fi + BT + BLE модуль от компании Ai-Thinker, предназначенный для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных приложений, например, таких как кодирование голоса, потоковая передача музыки и MP3 кодирование. ESP-32S выполнен на базе популярного двухядерного чипсета ESP32, с изменяемой тактовой частотой от 80 МГц до 240 МГц, возможностью индивидуального управления и питания. Для прототипирования удобно использовать модуль разработчика ESP32.
Модуль разработчика LuaNode32 построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных приложений, например, таких как кодирование голоса, потоковая передача музыки и MP3 кодирование. На модуле собрана вся необходимая минимальная периферия, достаточная для быстрого и комфортного старта работы с ESP-WROOM-32.
Модуль ESP32 построен на микросхеме ESP32-D0WDQ6 от Espressif и имеет Wi-Fi и Bluetooth радиоканалы, двухядерный микроконтроллер, богатый набор встроенной периферии, флеш память - 4МБ. Данный модуль удобно использовать совместно с модулем-адаптером разработчика ESP32-WROVER.
Обновленный Wi-Fi модуль ESP8266 версии ESP-01S на базе микросхемы ESP8266EX со встроенным стеком протокола TCP/IP и управлением AT-командами. Чип создан для использования в умных розетках, mesh-сетях, IP-камерах, беспроводных сенсорах, носимой электронике и так далее.
Wi-Fi модуль ESP8266 Witty построен на базе популярного чипа ESP8266-12 и предназначен для создания устройств управления и/или сбора информации через Wi-Fi сеть. Модульная конструкция позволяет максимально гибко формировать конфигурацию конечного устройства. В качестве минимального оснащения предлагаются смонтированные на модуле датчик освещенности и RGB светодиод. Питать модуль можно как через microUSB разъем (5В) так и непосредственно от источника питания 3.3В.
Wi-Fi модуль ESP-07 является улучшенной версией модуля ESP8266 с согласованным выходным каскадом и антенной, что значительно увеличило чувствительность и радиус действия. На модуле выведены пользовательские выходы GPIO, что еще больше расширяет возможности построения на данном модуле систем "умный дом" и "умных вещей".
Модуль выполнен в формате ESP-12F и является продвинутой версией модуля ESP8266-12 с согласованным выходным каскадом и антенной. Особенностью модуля является более экономичная работа в активном режиме и ультранизкое потребление в спящем и ждущем режимах. На модуле выведены пользовательские выходы GPIO, что еще больше расширяет возможности построения на данном модуле систем "умный дом" и "умных вещей".
Модуль выполнен в формате ESP-12S и является продвинутой версией модуля ESP8266-12 с согласованным выходным каскадом и антенной, что значительно увеличило чувствительность и радиус действия. Так же особенностью этого модуля является более экономичная работа в активном режиме и ультранизкое потребление в спящем и ждущем режимах. На модуле выведены пользовательские выходы GPIO, что еще больше расширяет возможности построения на данном модуле систем "умный дом" и "умных вещей".
NodeMCU *(Lolin V3) представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266 (версия ESP12E), который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на ней уже реализовано подключение по USB, регулятор питания и все вывода чипа разведены на гребенки со стандартным шагом 2.54 мм, что позволяет вставить его в макетную плату и создать прототип даже не включая паяльник. Кроме этого плата поставляется с прошивкой NodeMCU, что позволяет программировать ее с помощью языка Lua или с помощью Arduino IDE.
SparkFun ESP8266 Thing стал настоящим прорывом для ESP8266 WiFi SoC - ведущей платформы для Интернет вещей (IoT) или WiFi-проектов, связанных с беспроводным доступом к интернету. Недорогой и простой в использовании, с простой интеграцией в Arduino IDE, которая может быть достигнута в течение нескольких шагов. Конструкция позволяет просто и удобно проводить макетирование на беспаечных макетных платах, используя все такие "вкусности" как зарядное устройство для LiPo батарей, стабилизатор питания, и прочие вспомогательные схемы.
NodeMCU *(Amica) представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266 (версия ESP12E), который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на ней уже реализовано подключение по USB, регулятор питания и все вывода чипа разведены на гребенки со стандартным шагом 2.54 мм, что позволяет вставить его в макетную плату и создать прототип даже не включая паяльник. Кроме этого плата поставляется с прошивкой NodeMCU, что позволяет программировать ее с помощью языка Lua или с помощью Arduino IDE.
Модуль адаптера для Wi-Fi ESP-01 с стабилизатором напряжения 3,3 В и схемой преобразования уровней 3,3/5 В помогут сделать микроконтроллер Ардуино простым в использовании с модулем ESP-01.
Плата разработчика на ESP32-C3 представляет собой микроконтроллер, поддерживающий Wi-Fi 2.4 ГГц и Bluetooth с низким энергопотреблением. Чип на архитектуре RISC-V подходит для Arduino и Micropython и подходит для небольших проектов и сценариев, таких как IoT, носимые устройства или умный дом. Встроенный 0.42-дюймовый OLED-дисплей, керамическая антенна, интерфейс USB Type-C, кнопка сброса и кнопка запуска сделают работу м модулем удобной и быстрой.
Модуль-переходник для подключения и программирования микроконроллеров ESP32-WROOM. Плата модуля содержит все необходимое для быстрого старта и освоения продвинутой версии ESP32. Микромодуль подключается к плате без необходимости использовать пайку. Данный адаптер используется совместно с ESP32-WROOM.
Модуль-переходник для подключения и программирования микромодулей ESP32-WROVER. Плата модуля содержит все необходимое для быстрого старта и освоения продвинутой версии ESP32. Микромодуль подключается к плате без необходимости использовать пайку.
Монтажная плата для макетирования устройств с использованием модулей ESP32-C3 MINI. Плата содержит встроенный понижающий преобразователь напряжения на 3.3В, но необходимо помнить, что при подключении внешнего источника питания невозможно получить доступ к USB. На плате удобно расположены выходные и входные контакты для подключения датчиков и сервоприводов.
Монтажная плата для макетирования устройств с использованием Wi-Fi модулей ESP32 LuaNode32 (38 pin) и совместимых с ним по выводам. Плата содержит встроенный понижающий преобразователь напряжения на 5В с максимальным током до 500 мА с 6-12В, что позволяет для питания устройства использовать широкий спектр источников питания с разъемом 2.1 х 5.5 мм. Расположение выводов стандартное для сервоприводов и большинства датчиков.
