StarterKit Cam - Стартовый комплект системы безопасности Ajax с фотоверификацией тревог. Комплект состоит из хаба Hub 2, датчика движения с камерой, датчика открытия двери и тревожной кнопки. Комплект предназначен для построения базовой системы охраны и ограничения доступа а так же систем Умный дом.
Стартовый комплект системы безопасности StarterKit Cam Plus с фотоверификацией тревог и поддержкой LTE и Ethernet подключения. Предназначен для построения базовой системы охраны с фотофиксацией нарушений и ограничения доступа, а также систем Умный дом.
Стартовый комплект системы безопасности Ajax состоит из хаба, датчика движения, датчика открытия и брелока с тревожной кнопкой. Предназначен для построения базовой системы охраны и ограничения доступа а так же систем Умный дом.
LeaksProtect - это беспроводной датчик протечки воды. Он работает в составе системы безопасности Ajax взаимодействует непосредственно с хабом по защищенному протоколу Jeweller. С каждой стороны датчика на нижней его части корпуса расположены два сенсора, которые независимо друг от друга моментально реагируют на влагу. После срабатывания датчика система автоматически отправит сообщение про тревогу (время доставки сообщения от датчика до хаба составляет приблизительно 0,15 секунды). Дальность связи от датчика до хаба достигает до 1300 метров при отсутствии преград.
Socket (type F) - это радиоуправляемая умная розетка со счетчиком энергопотребления от Ajax. Она изготовлена в виде переходника розетка–вилка европейского типа (тип F). Может управлять электропитанием приборов с максимальной нагрузкой до 2,5 кВт. В ней реализована защита от перегрузки и индикация уровня нагрузки. К системе безопасности Ajax устройство подключается по защищенному протоколу Jeweller с которым дальность связи может составлять до 1000 метров при отсутствии преград.
Кнопка Button Jeweller предназначена для дистанционного управления охранной системой и имеет три режима работы: тревога, управление реле и розетками, глушение пожарной тревоги. Тип задаётся удалённо в настройках Button инженером монтажа или пользователем с правами администратора.
WallSwitch - это силовое реле с возможностью дистанционного управления электропитанием переменного тока напряжением 230 В. С помощью данного реле Вы можете управлять питанием различных бытовых приборов. Максимальная допустимая нагрузка 3 кВт. Управление реле осуществляется с помощью приложения Ajax, кнопки, которая расположена на самом реле, или кнопки Button. К системе безопасности Ajax устройство подключается по защищенному протоколу Jeweller с которым дальность связи может составлять до 1000 метров при отсутствии преград.
LightSwitch Jeweller - умный сенсорный выключатель света. Устанавливается внутри помещений. LightSwitch может заменить любой механический или сенсорный выключатель: в линейке предусмотрены одноклавишные, двухклавишные и проходные выключатели. Устройства можно комбинировать и устанавливать несколько выключателей в одной рамке. LightSwitch устанавливается без замены электропроводки на объекте. Устройство не требует подключения кабеля нейтрали и работает только от фазы питания. Выключатель выполнен в стандартном европейском формфакторе (55). Выключатель позволяет независимо управлять двумя потребителями. Для выключателя требуется лицевая кнопка, которая приобретается отдельно.
LightSwitch Jeweller - умный сенсорный выключатель света. Устанавливается внутри помещений. LightSwitch может заменить любой механический или сенсорный выключатель: в линейке предусмотрены одноклавишные, двухклавишные и проходные выключатели. Устройства можно комбинировать и устанавливать несколько выключателей в одной рамке. LightSwitch устанавливается без замены электропроводки на объекте. Устройство не требует подключения кабеля нейтрали и работает только от фазы питания. Выключатель выполнен в стандартном европейском формфакторе (55). Для выключателя требуется лицевая кнопка, которая приобретается отдельно.
Беспроводной датчик качества воздуха LifeQuality Jeweller измеряет температуру, уровень влажности и концентрацию CO2 (углекислого газа) в помещении. Сообщает об изменении качества воздуха с помощью светодиодного индикатора и уведомлений в приложениях Ajax, а также активирует сценарии автоматизации. Для работы датчика требуется хаб. LifeQuality работает в составе системы Ajax, связываясь с хабом двумя защищенными радиопротоколами Jeweller и Wings: для передачи показаний сенсоров датчик использует Jeweller, а Wings отвечает за передачу резервной копии данных. Дальность связи с хабом при отсутствии препятствий – до 1700 метров.
Беспроводной датчик тепла и дыма FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) Jeweller. Оснащён встроенной сиреной для оповещения о тревогах и событиях. Может работать в составе системы безопасности Ajax и автономно без хаба.
SoloButton (2-gang) - Кнопка двухклавишного выключателя освещения белого цвета предназначена для установки на беспроводной выключатель освещения Ajax. Монтаж производится без использования дополнительного инструмента. Для демонтажа достаточно отвертки с плоским лезвием.
SoloButton (1-gang) - Кнопка одноклавишного выключателя освещения белого цвета предназначена для установки на беспроводной выключатель освещения Ajax. Монтаж производится без использования дополнительного инструмента. Для демонтажа достаточно отвертки с плоским лезвием.
Relay - это реле с беспотенциальным «сухим» контактом для дистанционного управления электропитанием подключенных к нему приборов. Сухой контакт гальванически не связан с цепью питания устройсва, таким образом данное реле можно использовать в низковольтных и бытовых электросетях. Данное реле имеет два вида защиты: защита по напряжению питания и защита по температуре. Управление подключенных приборов к реле осуществляется по средствам приложения Ajax, сценариев автоматизации, функциональной кнопки реле расположенной на его корпусе и с помощью кнопки Button. Как и все устройства от Ajax данное реле подключается к системе по защищённому радиопротоколу Jeweller. Дальность связи - до 1000 метров при отсутствии преград.
Беспроводной датчик тепла, дыма и угарного газа FireProtect 2 (Heat/Smoke/CO) Jeweller. Оснащён встроенной сиреной для оповещения о тревогах и событиях. Может работать в составе системы безопасности Ajax и автономно без хаба.
