Блок питания импульсный PROLUM 24В 150Вт 6.25А IP20
код: PWR104
Доставка по Украине
Блок питания импульсный PROLUM 24В 6,25A 150Вт IP20 представляет собой негерметичный блок питания с выходным стабилизированным напряжением 24В и мощностью 150Вт. Блок питания выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания является незащищённым от внутреннего проникновения пыли, воды и влаги (степень защиты IP20). Предназначен для установки внутри сухих непыльных помещений.
Производитель PROLUM
Тип товара Блок питания
Тип источника питания Импульсный
Серия Series "RX"
Корпус Блоки питания в защитном кожухе
Тип охлаждения Пассивное
Входное напряжение 180V-264V
Выходное напряжение 24V
Мощность 150W
Сила тока, А 6.25А
Подстройка выходного напряжения Е (+/-10%)
Коэффициент мощности 86%
Степень защиты IP20 (Негерметичная)
Рабочая температура -20 до 40 °C
Совместимость комплектующих Защита от короткого замыкания Защита от перегрузки
Размеры ДхШхВ 129x97x30 мм
Отзывы покупателей про Блок питания импульсный PROLUM 24В 150Вт 6.25А IP20
Есть вопросы по "Блок питания импульсный PROLUM 24В 150Вт 6.25А IP20" ?
Блок питания PROLUM™ 24V Series "DS"– это трансформатор, который способен преобразовывать входное напряжение 220В из сети в постоянное напряжение 24В. Такие импульсные блоки питания 24В станут прекрасным решением для неонового и светодиодного освещения, систем...
Пара разъемов питания с двухконтактным клеммником предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа на разъемах имеется разметка полярности...
Блок питания импульсный PROLUM 24В 60Вт 2,5А IP20 - миниатюрный негерметичный блок питания с выходным стабилизированным напряжением 24В, мощностью всего 60Вт, выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания является...
Мощный двунаправленный (Step-Up/Down DC-DC) регулируемый преобразователь DC-DC XL6019 с максимальным током до 3А. Регулировка осуществляется подстроечным резистором, расположенным на плате.
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Гнездо под банан (красное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Модуль мощного драйвера шагового двигателя TB6600 4А на базе новой версии микросхемы TB67S109AFTG?, спроектированой для создания профессиональных и любительских систем ЧПУ на мощных шаговых двигателях. Драйвер является продолжением популярного драйвера TB6600.
Гнездо под банан (черное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
18 грн
