  • Электронные весы ювелирные 200г 0.01г
    код: WTU117 |   Отзывов: 3 | Теги: инструмент |
    Отличные карманные мини-весы MH-200 с максимальным взвешиваемым весом 200 г и точностью 0.01 г. Единицы измерения: tl / oz / ct / g.
    179 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • Отвертка индикаторная ANENG B14 (24-250V)
    код: WTU643 |   Отзывов: 2 |
    Отвертка индикаторная со звуковой и светодиодной сигнализацией ANENG B14 позволяет определить фазный и нулевой проводник, прозвонить провод или найти скрытую проводку. Диапазон индикации напряжения при контактном способе определения: 24-250В.
    99 грн
  • FNIRSI FDM01 Цифровой шумомер
    код: WTU484 |   Отзывов: 6 | | Fnirsi
    FNIRSI FDM01 – это компактный и простой в использовании цифровой шумомер, предназначенный для измерения уровня шума в различных помещениях. Прибор обладает высокой точностью и чувствительностью, что позволяет быстро и точно определять уровень шума в диапазоне от 30 до 130 дБ. Прибор идеально подходит для использования на производстве, офисе, в доме и т.д.
    886 грн с НДС
    статус товара: заканчивается
  • Люксметр FNIRSI® FPM-02 Измеритель освещенности с цветным экраном 3 в 1
    код: WTU893 |   голосов: 6 | | Fnirsi
    Люксметр FNIRSI® FPM-02 это компактный цифровой люксметр, предназначенный для быстрого и точного измерения освещенности, температуры и влажности. Он оснащен поворотным датчиком, функцией удержания данных, автоматическим отключением и ЖК-дисплеем с подсветкой. Идеально подходит для использования дома, промышленности, образования и фотографии.
    1 337 грн с НДС
  • Цифровой шумомер с цветным экраном FNIRSI FDM-02
    код: WTU890 |   голосов: 5 | | Fnirsi
    Цифровой измеритель шума FNIRSI FDM-02, высокоточный взвешенный децибеллиметр 30–130 дБ
    1 287 грн с НДС
  • Счетчик радиации Гейгера Bosean FS5000 бета/гамма излучения
    код: WTU668 |   Отзывов: 4 |
    Универсальный детектор ионизирующего излучения FS5000 предназначен для оперативного и долговременного контроля уровня текущей, усредненной и накопленной дозы радиоактивного X, β, γ-ray излучения. Текущие и накопленные данные отображаются на цветном 2.4" дисплее, которые можно загружать в компьютер через USB порт Type-C для обработки и анализа. Встроенный аккумулятор обеспечивает длительное время автономной работы. Прибор собран в удобном корпусе ярко-желтого цвета, что облегчает его поиск в случае потери.
    3 089 грн
  • FNIRSI FD10 Автомобильный сканер OBD2
    код: WTU695 |   Отзывов: 2 | | Fnirsi
    Автомобильный сканер FNIRSI FD10 OBD2 представляет собой компактное устройство для диагностики вашего автомобиля. С его помощью вы можете легко читать и анализировать информацию из OBD2 порта вашего автомобиля, выявлять и исправлять неполадки, а также мониторить состояние различных систем и компонентов вашего авто.
    338 грн
    статус товара: ожидается
  • Высокоточный тестер сопротивления изоляции FNIRSI® MRT-1050
    код: WTU962 |   голосов: 4 | | Fnirsi
    FNIRSI MRT-1050 - это высокоточный тестер сопротивления изоляции, разработанный для профессиональных электриков и обслуживающего персонала. Этот универсальный прибор способен измерять сопротивление изоляции до 20 ГОм с выходным напряжением. Тестер рассчитан на максимальное напряжение до 1000 В, что делает его незаменимым для оценки целостности изоляции двигателей, кабелей и различного промышленного электрооборудования. Помимо проверки изоляции, он функционирует как многофункциональный мультиметр, обеспечивающий точное измерение переменного напряжения (от 30В до 750В) и постоянный ток. Измерение напряжения (от 0В до 1000 В). Ключевые особенности включают автоматическое управление одним нажатием кнопки для простоты использования и функцию автоматического разряда для обеспечения безопасности пользователя после высоковольтных измерений. Прочная и портативная конструкция делает его пригодным для широкого спектра полевых применений.
    2 286 грн
  • Детектор электромагнитного излучения FNIRSI® ERD-10 4-в-1
    код: WTU871 |   голосов: 4 | | Fnirsi
    ERD-10 - это детектор электромагнитного излучения, профессиональный прибор для измерения электромагнитного излучения. Он подходит для различных условий применения, например, дома, в офисах, транспортных средствах и на открытом воздухе. Он оснащен цветным экраном высокой четкости диагональю 2.4 дюйма и поддерживает мониторинг напряжённости электрического и магнитного полей, мощности излучения и температуры окружающей среды.
    1 318 грн
  • Детектор ядерных излучений FNIRSI GC-01 X-ray Y-ray B-ray
    код: WTU593 |   Отзывов: 5 | | Fnirsi
    Детектор ядерных излучений FNIRSI GS-01 используется высокоточный счетчик Гейгера-Миллера и предназначен для точного измерения интенсивности ионизирующего излучения (бета-частицы, гамма-лучи и рентгеновские лучи). Принцип работы датчика основан на возникновении ионизации внутри газоразрядной трубки при которой возникает импульс тока, который регистрируется прибором, который преобразует полученные импульсы. Имеется возможносто установки порогового уровня излучения при котором срабатывает вибро или звуковая сигнализация.
    1 989 грн
  • Лазерная рулетка-дальномер FNIRSI IR40 (до 40 метров)
    код: WTU690 |   голосов: 2 | | Fnirsi
    Лазерная рулетка-дальномер FNIRSI IR40 Smart позволяет с легкостью определить расстояние между объектами, а так же вычислить площадь помещения на основании этих измерений.
    1 381 грн
  • Многофункциональный автомобильный тестер аккумуляторов FNIRSI® BTM-24 2000A CCA 12В/24В
    код: WTU888 |   голосов: 1 | | Fnirsi
    Тестер аккумуляторов FNIRSI BTM-24 - это компактный профессиональный инструмент для быстрой и точной проверки состояния аккумуляторов. Он измеряет напряжение, внутреннее сопротивление, ток холодного пуска (CCA), пусковые характеристики, реакцию на нагрузку и состояние зарядной системы - всё это за считанные секунды. Поддерживает свинцово-кислотные, AGM и литиевые аккумуляторы 12 В/24 В, соответствующие шести международным стандартам (CCA, IEC, EN, DIN, JIS, GB), что делает его идеальным инструментом для использования в автомобильной промышленности, промышленности и телекоммуникациях. Цветной экран 2,4 дюйма обеспечивает чёткие результаты в режиме реального времени - никаких догадок, только надёжная диагностика.
    1 535 грн с НДС
  • Многофункциональный детектор излучения FNIRSI® GC-03
    код: WTU889 |   голосов: 5 | | Fnirsi
    FNIRSI® GC-03 - представляет собой усовершенствованный портативный прибор экологического контроля, который объединяет в одном устройстве функции дозиметра и многофункционального анализатора окружающей среды. Модель разработана для комплексного мониторинга условий, в которых находится человек, и своевременного выявления факторов, способных представлять угрозу здоровью. GC-03 способен проводить непрерывное наблюдение за уровнями ионизирующего излучения, а также измерять параметры электрических и магнитных полей, что делает его универсальным инструментом для оценки экологической безопасности дома, рабочего места, автомобиля или любой другой локации.
    3 881 грн
  • Электронные весы карманные 500г 0.1г
    код: WTU118 |   Отзывов: 11 |
    Отличные карманные мини-весы MH-500 с максимальным взвешиваемым весом 500 г и точностью 0.1 г. Единицы измерения: tl / oz / ct / g.
    179 грн с НДС
