Универсальный корпус пластиковый для электроники Ambox D110 размером 52x92x110мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винтами или шурупами.
Универсальный корпус пластиковый для электроники Ambox D110 размером 52x92x110мм. Состоит из двух частей, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3х30мм, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей отверстия.. Для крепежа компонентов в каждой из половинок корпуса предусмотрены 4 стойки. Стандартный цвет – черный, материал – ПС.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D110A в полной комплектации (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 36x92x110мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D110A. Размеры 36x92x110мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей отверстия.
Универсальный корпус пластиковый для электроники Ambox D110B размером 68x92x110мм. Состоит из двух частей, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3х30мм, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей отверстия.. Для крепежа компонентов в каждой из половинок корпуса предусмотрены 4 стойки. Стандартный цвет – черный, материал – ПС. Корпус не комплектуется ножками.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D110BW. Размеры 68x92x110мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3,5х50мм. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей отверстия. Также в корпусе имеются охлаждающие отверстия для естенственного охлаждения электроники.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150A. Размеры 36x92x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей отверстия.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150AW с вентиляционными отверстиями и в полном комплекте (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 92x36x147мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винтами или шурупами, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей отверстия.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150AW с вентиляционными отверстиями. Размеры 36x92x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винтами или шурупами, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей отверстия.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150B. Размеры 92x68x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3,5х50мм. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей отверстия. Также в корпусе имеются охлаждающие отверстия для естенственного охлаждения электроники.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150BW с вентиляционными отверстиями и в полном комплекте (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 92x68x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винтами или шурупами.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150BW. Размеры 92x68x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3,5х50мм. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей отверстия. Также в корпусе имеются охлаждающие отверстия для естенственного охлаждения электроники.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150W с вентиляционными отверстиями и в полном комплекте (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 92x52x147мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винтами или шурупами.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D65 в полной комплектации (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 44x92x66мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D65. Размеры 44x92x66мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D65A. Размеры 36x92x66мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D65B в полной комплектации (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 52x92x66мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D65B. Размеры 52x92x66мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
Универсальный корпус Ambox N11. Размеры 90x140x180мм. Состоит из двух одинаковых частей, которые собираются при помощи вставок и 8 шурупов или саморезов Ø3х15мм. Для крепежа компонентов в каждой из половинок корпуса предусмотрены 12 стоек под шурупы Ø3мм. Стандартный цвет – черный, материал – ПС или АБС.
Универсальный корпус Ambox N11A. Размеры 70x140x180мм. Состоит из двух одинаковых частей, которые собираются при помощи вставок и 8 шурупов или саморезов Ø3х15мм. Для крепежа компонентов в каждой из половинок корпуса предусмотрены 12 стоек под шурупы Ø3мм. Стандартный цвет – черный, материал – ПС или АБС.
Универсальный корпус Ambox N11AW. Размеры 70x140x180мм. Состоит из двух одинаковых частей, которые собираются при помощи вставок и 8 шурупов или саморезов Ø3х15мм. В верхней и нижней плоскости корпуса просечены вентиляционные отверстия. Для крепежа компонентов в каждой из половинок корпуса предусмотрены 12 стоек под шурупы Ø3мм. Стандартный цвет - черный, материал - ПС или АБС.
Универсальный корпус Ambox N11B. Размеры 110x140x180 мм. Состоит из двух одинаковых частей, которые собираются при помощи вставок и 8 шурупов или саморезов Ø3х15мм (отсутвуют в комплекте). Для крепежа компонентов в каждой из половинок корпуса предусмотрены 12 стоек под шурупы Ø3мм (отсутвуют в комплекте). Стандартный цвет – черный, материал – ПС или АБС. При заказе уточните комплектацию, цену и условия поставки.
Универсальный корпус Ambox N11BW. Размеры 110x140x180мм. Состоит из двух одинаковых частей, которые собираются при помощи вставок и 8 шурупов или саморезов Ø3х15мм. В верхней и нижней плоскости корпуса просечены вентиляционные отверстия. Для крепежа компонентов в каждой из половинок корпуса предусмотрены 12 стоек под шурупы Ø3мм. Стандартный цвет – черный, материал – ПС или АБС.
Универсальный корпус Ambox N11W. Размеры 90x140x180мм. Состоит из двух одинаковых частей, которые собираются при помощи вставок и 8 шурупов или саморезов Ø3х15мм. В верхней и нижней плоскости корпуса просечены вентиляционные отверстия. Для крепежа компонентов в каждой из половинок корпуса предусмотрены 12 стоек под шурупы Ø3мм. Стандартный цвет – черный, материал – ПС или АБС.
