Найдено 14 товар(ов)
Наименование от А до Я
Наименование от Я до А
от дешевых к дорогим
от дорогих к дешевым
Рейтинг - возрастание
Рейтинг - убывание
код: PWR125
голосов: 4
| Теги:
5А
12В
Блок питания импульсный PROLUM Slim 60W 12V (IP20,5A) PRO
349 грн
статус товара:
код: PWR112
голосов: 7
| Теги:
12В
16.6А
Блок питания импульсный 12В 200Вт 16.6A IP20 - качественный негерметичный блок питания с выходным стабилизированным напряжением 12В, мощностью 200Вт, выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания является незащищённым от внутреннего проникновения пыли, воды и влаги (степень защиты IP20). Предназначен для установки внутри сухих непыльных помещений.
479 грн
статус товара:
код: PWR126
голосов: 2
| Теги:
12В
12.5А
Блок питания импульсный PROLUM 150W 12V (IP20, 12,5A) Standard без регулировки выходного напряжения.
489 грн
статус товара:
код: PWR175
голосов: 1
| Теги:
12В
2.5А
Блок питания в пластиковом корпусе с выходным напряжением 12В и током 2,5А, мощность 30Вт.
346 грн
статус товара:
код: PWR146
голосов: 1
| Теги:
16.6А
12В
Блок питания импульсный PROLUM Slim 200W 12V (IP20, 16,7A)
689 грн
статус товара:
Импульсный негерметичный блок питания с выходным стабилизированным напряжением 12В и мощностью 60Вт, выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания является незащищённым от внутреннего проникновения пыли, воды и влаги (степень защиты IP20). Предназначен для установки внутри сухих непыльных помещений. Блок питания не имеет возможности подстройки выходного напряжения.
242 грн
статус товара:
код: PWR167
голосов: 67
| Теги:
12В
1А
Входное напряжение 100 - 240В переменного тока 50/60Гц, выходное 12В постоянного тока, 1000мА.
Обозначение производителя: SYS1381N-1212-W2E
299 грн с НДС
статус товара:
код: PWR191
голосов: 2
| Теги:
1А
12В
Импульсный источник питания 12 Вт со штекером 5.5/2.1. Входное напряжение: 100-240 В AC, выходное напряжение: 12 В, максимальный ток: 1200 мА.
129 грн
статус товара:
код: PWR110
голосов: 12
| Теги:
12В
5А
Блок питания в пластиковом корпусе с выходным напряжением 12В и током 5А, мощность 60 Вт. Сетевой кабель питания присутствует в комплекте.
326 грн с НДС
статус товара:
код: PWR135
голосов: 21
| Теги:
6А
12В
Мощный качественный импульсный блок питания. Входное напряжение 100-240В, выход 12В 6А. Стандартный разъем 5.5 x 2.5 мм, подходит для подключения к платам Ардуино или другим модулям.
449 грн с НДС
статус товара:
код: PWR268
голосов: 4
| Теги:
12В
2А
Импульсный источник питания 24 Вт со штекером 5.5/2.1. Входное напряжение: 100-240 В AC, выходное напряжение: 12 В, максимальный ток: 2000 мА.
159 грн
статус товара:
код: PWR145
голосов: 1
| Теги:
12В
12.5А
Блок питания импульсный PROLUM Slim 150W 12V, 12.5 А. Степень зашиты IP20
616 грн
статус товара:
код: PWR147
голосов: 1
| Теги:
29А
12В
Блок питания импульсный PROLUM Slim 350W 12V (IP20, 29,2A)
865 грн
статус товара:
код: PWR116
голосов: 4
| Теги:
12В
2А
Импульсный адаптер питания 12В 2А (24Вт) китайского производителя YOSO ZH120200DC. Блок питания имеет штекер размера 5.5х2.5 со шнуром длиной 0,9м.
139 грн
статус товара:
