Датчик дождя DFRobot - надежный и удобный инструмент для измерения количества осадков. Датчик осадков, основанный на принципе опрокидывающегося ковша, предоставляет пользователям данные о количестве осадков в миллиметрах и времени работы системы. Датчик не имеет внутри электронных компонентов и имеет полое дно, которое позволяет дождевой воде автоматически стекать, что делает его более стабильным и чувствительным. Он поддерживает вывод данных I2C и UART, совместимый с micro:bit , Arduino , ESP32 , Raspberry Pi . Этот датчик осадков, интегрированный с простым в использовании интерфейсом Gravity, можно использовать для простой настройки системы мониторинга дождя с помощью предоставленных готовых библиотек. Датчик осадков опрокидывающегося ковша может предоставлять высококачественные данные об осадках для метеостанций, станций мониторинга окружающей среды или «умных» ферм.
Датчик цвета GY-33 на базе цифрового датчика TCS34725 предназначен для точного определения цвета объектов, измерения уровня освещенности и анализа цветовой температуры. Благодаря встроенному ИК-фильтру и белому светодиоду подсветки датчик обеспечивает стабильные и точные результаты даже при изменяющихся условиях внешнего освещения.
Датчик Pololu QTR-8A состоит из 8 пар "инфракрасный светодиод/фототранзистор", расположенных с шагом 9,5 мм. Эта особенность делает модуль отличным детектором, например, у колесного робота, для следования по линии. Пары светодиодов подключены последовательно для двукратного снижения тока потребления, так же светодиоды могут быть отключены для добавления чувствительности или для функции энергосбережения. Каждый сенсор имеет отдельный аналоговый выход.
Аналоговый пьезоэлектрический датчик вибрации – керамический пьезоэлектрический элемент, который может генерировать электрический сигнал на основе механической вибрации или движения. Когда датчик подвергается воздействию вибрации или движения, керамический кристалл внутреннего элемента деформируется, что приводит к изменению электрического заряда и генерации электрического сигнала.
Датчик молнии использует инновационную микросхему датчика молнии AMS AS3935 Franklin IC и специальную антенну Coilcraft MA5532-AE для обнаружения расстояния, интенсивности и частоты молнии в радиусе 40 км как в помещении так и на открытом воздухе. Встроенный алгоритм подавления искусственных помех может эффективно избежать электрических помех, создаваемых различными бытовыми приборами. В дополнение к тому, что он позволяет энтузиастам погоды измерять местные данные о грозах просто и эффективно, благодаря своим компактным размерам и широкому диапазону обнаружения, он также может быть встроен в различные интеллектуальные носимые устройства для альпинистов или людей, которые работают на высоте.
Модуль цифрового барометра ST LPS331AP измеряет давление от 260 мбар до 1260 мбар (от 26 кПа до 126 кПа) с абсолютной точностью давления до ±2 мбар (0,2 кПа) и средним среднеквадратичным шумом 0,02 мбар (0,002 кПа) в режиме высокого разрешения. Эти давления могут быть легко преобразованы в абсолютные высоты. Плата оснащена линейным стабилизатором напряжения 3,3 В и встроенными переключателями уровня, которые позволяют ей работать в диапазоне входных напряжений от 2,5 В до 5,5 В, а расстояние между выводами 2.54 мм упрощает ее использование со стандартными макетными платами без пайки и шагом отверстий 2.54 мм. Датчик содержит интерфейсы I²C и SPI с преобразователями уровней сигналов.
Датчик, реагирующий на ускорение вибрацию. Используется для детектирования вибраций в противоугонных системах, охранных сигнализациях и даже для детектирования землетрясений. Датчик отличается от аналогичных высокой чувствительностью и надежностью.
Ультразвуковой датчик расстояния определяет расстояние до цели путем измерения временных интервалов между отправкой и приемом ультразвукового зондирующего импульса. Это простой в использовании коммерческий ультразвуковой сенсорный модуль высокой производительности и надежности, отличающийся гораздо меньшей слепой зоной, более широким углом зондирования и определенной проникающей способностью (смог, пыль) по сравнению с другими аналогичными датчиками.
Современный детектор качества домашнего воздуха BOSEAN T-Z01, который может проверить концентрации газов HCHO, TVOC, CO2, определить количество взвешенных частиц PM2.5 (сажи) в окружающем пространстве, а также отобразить текущие температуру и влажность воздуха. Прибор оснащен цветным ЖК-дисплеем и голосовой подсказкой в реальном времени. Прибор сохраняет записи данных за последние 8 часов, историю их измеенения их можно просмотреть через интерфейс управления под дисплеем.
Датчик дождя (погодный модуль) для Arduino. Представляет собой чувствительный модуль, который собственно и реагирует на капли, платку с операционным усилителем LM393, которая обрабатывает сигнал и передает его на управляющий контроллер в цифровом и аналоговом виде. Для сигнализации работы на плате есть два светодиода - питание и передача данных, так же есть подстроечный резистор, для регулировки чувствительности.
3-х осный цифровой акселерометр на основе чипа ADXL345 представляет собой датчик, измеряющий проекции ускорения на три пространственные оси (x,y,z). Зная эти измерения и учитывая величину свободного падения, можно определить ориентацию самого акселерометра в пространстве. Цифровые результаты измерения представляются в виде 16-разрядных чисел в дополнительном коде и доступны через цифровые интерфейсы SPI (трех- или четырехпроводной) или I2C.
BNO055 - 9-DOF + MCU – датчик абсолютної орієнтації від компанії BOSCH. Містить трехосевой 14-бітний акселерометр, трехосевой 16-бітний гіроскоп, трехосевой магнітометр. Істотним перевагою даного датчика, є наявність вбудованого мікроконтролера з 32-бітовим ядром ARM Cortex-M0.
Датчик ориентации UM7 - это система ориентации и направления движения (AHRS) третьего поколения от Redshift Labs, которая выдает оценки ориентации и направления движения на основе данных трехосного акселерометра, гироскопа и магнитометра. В отличие от типичного инерциального измерительного блока (IMU), который предоставляет только необработанные показания датчика, UM7 оснащен встроенным микроконтроллером, который объединяет данные датчика с использованием сложного расширенного фильтра Калмана (EKF) для генерации оценок ориентации 500 раз в секунду.
Добавьте датчики движения, направления и ориентации в свой проект Arduino с помощью этого универсального датчика с 9 степенями свободы. Внутри чипа находятся три датчика, один из которых - классический 3-осевой акселерометр, который может определить направление вниз к Земле (путем измерения силы тяжести) или скорость ускорения платы в трехмерном пространстве. Другой - 3-осевой магнитометр, который может определить, откуда исходит самая сильная магнитная сила, обычно используемая для определения магнитного севера. Третий - 3-осевой гироскоп, который может измерять вращение и поворот. Объединив эти данные, вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО сможете ориентироваться в пространстве.
AltIMU-10 v6 - это инерциальный измерительный блок (IMU) и высотомер, который оснащен гироскопом и акселерометром LSM6DSO и магнитометром LIS3MDL и цифровым барометром LPS22DF. Интерфейс I²C обеспечивает доступ к десяти независимым измерениям давления, вращения, ускорения и магнитного поля, которые можно использовать для расчета высоты и абсолютной ориентации датчика. Плата работает от 2.5 до 5.5 В и имеет расстояние между контактами 2.54 мм.
Модуль акселерометра и магнитометра LSM303DLH предназначен для определения значения и направления вектора магнитного поля и ускорения. Отличное решение для построения простых роботов, летательных аппаратов и т.д.
Новая версия любимого всеми трехосевого акселерометра - он даже имеет встроенный регулятор 3.3 В, что делает его идеальным выбором для взаимодействия с 5-вольтовым микроконтроллером, таким как Arduino. Этот модуль с 3 аналоговыми выходами для измерений ускорений по осям X, Y и Z на плате 19 х 19 мм. ADXL326 - это новейшая и лучшая модель от Analog Devices, известной своими исключительными качественными устройствами MEMS. VCC принимает напряжение питания до 5 В и регулирует его до 3.3 В с помощью выходного стабилизатора напряжения. Аналоговые выходы являются ратиометрическими: это означает, что выход измерения 0g всегда составляет половину от выходного напряжения 3.3 В (1.65 В), -16g - 0 В, а 16g - 3.3 В с полным масштабированием между ними.
Модуль с цифровым компасом QMC5883L, который измеряет магнитное поле, причем делает это в трех осях. Это дает возможность получать трехмерную картину направленности магнитного поля и его величину. Управляется по шине I2C, питание микросхемы 3.3В, но шина толерантна к 5В уровням, так что к Arduino можно подключать напрямую. На плате установлен параметрический стабилизатор на 3.3В.
Arduino Modulino® Thermo (ABX00103) — компактный цифровой модуль для измерения температуры и относительной влажности воздуха. В основе модуля используется высокоточный сенсор HS3003, обеспечивающий стабильные измерения и простое подключение к микроконтроллерам по интерфейсу I²C.
SparkFun IR Thermometer Evaluation Board MLX90614 - это оценочная плата для ИК-термометра MLX90614. Датчик подключен к микроконтроллеру ATmega328, работающему на частоте 8 МГц с питанием от напряжения 3,3 В с загрузчиком STK500 (Arduino). Код может быть загружен через базовый интерфейс FTDI и среду Arduino.
Это новый тип аналогового емкостного датчика влажности почвы (V2.0), разработанного DFRobot. По сравнению со старым датчиком влажности почвыон имеет повышенную водонепроницаемость. Даже если датчик полностью погружен в воду его все равно можно использовать - антикоррозионные характеристики датчика улучшены. Больше не нужно беспокоиться о том, что датчики в грунте царапают сенсорную панель, что приводит к ускоренной коррозии датчика. Так же увеличена длина электродной пластины и оптимизированы выходные параметры датчика: расширен диапазон измерений а значение измерения датчика более точное!
