  • Двойной кабель 22AWG с крокодилами (1м)
    код: WTU510 |   Отзывов: 2 |
    Двойной кабель 22AWG с 4-мя крокодилами двух цветов. Длина кабеля – 1 метр. Максимальное напряжение 300В, максимальная рабочая температура 80ºС.
    38 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • Набор цветных щупов-крючков 10шт
    код: SKV302 |   Отзывов: 9 |
    Набор разноцветных мини-щупов с крючком для подключения к входам измерительных приборов или подключения маломощных источников питания на выводах электронных компонентов. Пружинный механизм фиксирует крюки на компонентах, а пластиковый корпус исключает короткое замыкание.
    49 грн
    от 2 шт. 46 грн
    от 5 шт. 44 грн
  • Пластиковый круглый крючок для щупа мультиметра 1шт (черный)
    код: AOC556 |   Отзывов: 7 |
    Очень удобный крючок для использования с щупами мультиметров или источниками питания и др. Он поможет вам проверить ИС, отремонтировать мобильный телефон или другие электронные продукты. Пружина внутри корпуса тянет мини-крюки, фиксируя их на выводах электронных компонентов, а пластиковый корпус позволяет избежать короткого замыкания. Необходимый цвет, пожалуйста, уточняйте при подтверждении заказа.
    9 грн
  • Щупы для мультиметра маленькие
    код: AOC553 |   Отзывов: 2 |
    Универсальные маленькие щупы для мультиметра. Длина проводов 55 см. Разъёмы подключения к мультиметру имеют форму, исключающую излом проводов в месте их выхода из разъёма. Очень удобны заостренные концы щупов, позволяющие надежно их фиксировать на измеряемых контактах и дорожках.
    22 грн
  • Щупы для мультиметра с зажимами
    код: AOC488 |   Отзывов: 5 |
    Универсальный кабель для мультиметра, длина – 1 метр. Очень удобен для постоянных измерениях параметров цепи – зажимы на концах кабеля быстро и надежно фиксируются на деталях и проводах.
    59 грн с НДС
    от 2 шт. 55 грн
    от 3 шт. 52 грн
  • Кабель-переходник BNC Q9 to Dual Banan
    код: AOC490 |   голосов: 1 |
    Кабель-переходник для осциллографов с разъема BNC Q9 на два разъема типа "банан". Длина кабеля 120 мм.
    98 грн
    от 2 шт. 93 грн
    от 3 шт. 88 грн
  • Пара щупов для осциллографа P6100
    код: WTU552 |   Отзывов: 5 |
    Щуп для осциллографа P6100 имеет полосу пропускания 100 МГц и переключаемый коэффициент деления 1:1 и 1:10. Щуп предназначен для безопасной работы с напряжением до 600 В в режиме деления 1:10.
    399 грн
  • Универсальный набор щупов 16 в 1 для мультиметра
    код: WTU443 |   Отзывов: 18 |
    Набор универсальных щупов 16 в 1 для мультиметров используется как универсальная замена штатным щупам тестера. Набор включaeт в себя щупы с различными насадками для всевозможных измерений.
    149 грн
    от 2 шт. 142 грн
    от 3 шт. 134 грн
  • Зажим "крокодил" красный
    код: SKV534 |   Отзывов: 5 |
    Зажим типа «крокодил» цвет красный, длина 52 мм, с пластиковой ручкой. Винтовое крепление для кабеля надежно соединит провод с зажимом.
    6 грн
    от 2 шт. 5 грн
    от 4 шт. 4 грн
  • Зажим "крокодил" черный
    код: SKV535 |   Отзывов: 10 |
    Зажим типа «крокодил» цвет черный, длина 52 мм, с пластиковой ручкой. Винтовое крепление для кабеля надежно соединит провод с зажимом.
    6 грн с НДС
    от 2 шт. 5 грн
    от 4 шт. 4 грн
  • Пара зажимов крокодил 37мм (красный и черный)
    код: WTU259 |   Отзывов: 5 |
    Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам.
    9 грн с НДС
    от 2 шт. 8 грн
    от 4 шт. 7 грн
  • Коннектор "банан" под винт (красный)
    код: SKV533 |   Отзывов: 2 |
    Щуп короткий "банан" под винт. Цвет красный. Длина 38мм.
    10 грн
    от 10 шт. 9 грн
    статус товара: ожидается
  • Коннектор "банан" под винт (черный)
    код: SKV532 |   Отзывов: 1 |
    Щуп короткий "банан" под винт. Цвет черный. Длина 38мм.
    10 грн
    от 10 шт. 9 грн
  • Коннектор банан 4мм с изолятором красный 1шт
    код: SKV281 |   Отзывов: 4 |
    Штекер типа "Banana" 4 мм с винтовым зажимом для провода. Применяется для соединения кабеля от акустики, щупов лабораторного блока питания или тестера. Изоляционный колпачок – красный.
    8 грн с НДС
    от 5 шт. 7 грн
    от 20 шт. 6 грн
  • Коннектор банан 4мм с изолятором черный 1шт
    код: SKV282 |   Отзывов: 2 |
    Штекер типа "Banana" 4 мм с винтовым зажимом для провода. Применяется для соединения кабеля от акустики, щупов лабораторного блока питания или тестера. Изоляционный колпачок – черный.
    7 грн
  • Щупы для мультиметра тестера усиленные (10А)
    код: AOC541 |   Отзывов: 14 |
    Универсальные усиленные щупы для мультиметра. Длина проводов 95 см. Разъёмы подключения к мультиметру имеют форму, исключающую излом проводов в месте их выхода из разъёма. Очень удобны заостренные концы щупов, позволяющие надежно их фиксировать на измеряемых контактах и дорожках. Щупы рассчитаны на измерение напряжений до 1000В и токов до 10А.
    88 грн
    от 2 шт. 84 грн
    от 3 шт. 79 грн
  • Щупы крокодил-банан для мультиметра, длина 1м
    код: AOC671 |   Отзывов: 5 |
    Щупы для мультиметра длиной 1 метр. Каждый щуп красного и черного цвета для избежания ошибок в определении полярности. С одной стороны разъем типа "банан" (подключается к мультиметру), с другой стороны зажим типа "крокодил"
    32 грн
    от 2 шт. 29 грн
    от 3 шт. 26 грн
