  • Брелок дистанционного управления клонируемый (4-х кнопочный)
    код: AOC750 |   Отзывов: 1 |
    Универсальный 4-х кнопочный пульт дистанционного управления для самообучаемых приемников, умеющих настраиваться на тип пульта при привязке. В комплекте имеется инструкция по настройке пульта. Данный пульт совместим с RF-устройствами Sonoff, но перед использованием необходимо сделать дубликат с имеющегося рабочего пульта.
    114 грн
    статус товара: в наличии
  • SONOFF RF BridgeR2 433 МГц
    код: AOC650 |   Отзывов: 16 | Теги: Sonoff | | SonOff
    Sonoff RF BridgeR2 может конвертировать сигналы большинства устройств, работающих в диапазоне частот 433,92 МГц в Wi - Fi беспроводной связи. Добавив беспроводной мост RF в приложение iOS / Android eWeLink WiFi Вы можете добавить до четырех устройств RM433 RF или датчиков аварийных сигналов. Один пульт дистанционного управления может подключать 4 устройства, что означает, что 16 приложений, поддерживающих частоту 433 МГц, могут быть добавлены в приложение через сеть WiFi для управления 64 нагрузками.
    673 грн
  • USB-стик (координатор) Zigbee CC2531
    код: AOC769 |   Отзывов: 6 | Теги: Sonoff Zigbee | | SonOff
    Zigbee CC2531 USB Dongle – это USB-стик для управления устройствами, как SONOFF Zigbee в системе умного дома. Его непосредственное предназначение, это подключение Zigbee устройств к серверу умного дома, обеспечивая его интерфейсом IEEE802.15.4 / ZigBee. В роли сервера может выступать стационарный компьютер или микрокомпьютер, например Raspberry Pi.
    296 грн
  • Wi-Fi ZigBee Bridge-P от Sonoff
    код: ASC353 |   Отзывов: 8 | | SonOff
    SONOFF Wi-Fi-ZigBee Bridge-Pro предназначен для подключения в подсистему SONOFF устройств и датчиков с интерфейсом ZigBee. Устройство поставляется с элементами питания.
    964 грн
    статус товара: заканчивается
  • WI-FI выключатель SONOFF 4CHR3
    код: AOC621 |   Отзывов: 1 | | SonOff
    Беспроводный Wi-Fi выключатель 4CHR3 предназначен для коммутации 4-х нагрузок в системах "умный дом" из любой точки мира, где есть доступ к интернету при помощи установленного на мобильный телефон или планшет с мобильным приложением. В качестве микросхемы WiFi доступа используется популярный чип ESP8266, что подразумевает возможность использования сторонних прошивок. Выключатель позволяет управлять нагрузками независимо.
    987 грн
  • WI-FI выключатель SONOFF MINIR2
    код: AOC681 |   Отзывов: 10 | Теги: Sonoff | | SonOff
    SONOFF MINIR2 – это миниатюрный и компактный интеллектуальный переключатель «Сделай сам», используемый для различных типов распределительных коробок, даже для самой маленькой стандартной распределительной коробки в ЕС. Позволяет просто автоматизировать Вашу бытовую технику с помощью приложения eWeLink через смартфон, планшет или голосовую команду. Поддержка для подключения внешнего клавишного выключателябез фиксации для удобного управления подключенными устройствами в Вашем доме, как с Вашего телефона, так и непосредственно на стене. Выключатель поддерживает режим «Сделай сам» (разработанный для разработчиков), который позволяет пользователям интегрировать MINI во всемирную независимую систему управления умным домом с открытым исходным кодом для обеспечения управления локальной сетью без облачного сервиса, такого как Home Assistant, openHAB, ioBroker и т.д.
    318 грн
  • WI-FI выключатель SONOFF RFR2
    код: AOC402 |   Отзывов: 18 | Теги: Sonoff | | SonOff
    Беспроводный Wi-Fi выключатель, аналогичный этому выключателю, но с поддержкой управления как по WiFi так и по радиоканалу с помощью пульта 433 МГц. Пульт в комплект не входит и приобретается отдельно. Купить его в нашем магазине можно пройдя по этой ссылке.
    512 грн
  • WI-FI выключатель SONOFF SV 5В-24В
    код: AOC580 |   Отзывов: 21 | Теги: Sonoff | | Itead
    Sonoff SV является низковольтным WiFi переключателем, предназначенным для разработчиков, которые хотят построить собственную интеллектуальную домашнюю систему. Выключатель питается от низковольтного источника питания напряжением от 5В до 24В. Разделение источника питания при помощи электромагнитного реле позволяет ему управлять мощной нагрузкой постоянного или переменного тока с напряжением, равным или отличным от входного напряжения питания. Он имеет GIPO выводы, зарезервированные для поддержки дальнейшего расширения устройства. Этот модуль не имеет функции управления RF433 и поставляется без корпуса и без источника питания.
    369 грн с НДС
  • Корпус для Itead Sonoff на DIN рейку
    код: BOX129 |   голосов: 2 | Теги: Sonoff | | SonOff
    Как Вы знаете, большинство продуктов Sonoff не монтируется на DIN-рейку, что затрудняет установку продуктов Sonoff в распределительный щит. Предлагаем Вашему вниманию еще один недорогой и практичный аксессуар - Sonoff DR - DIN Rail Tray. Данный корпус предназначен для лёгкого и простого монтажа коммутаторов Sonoff в распределительные щиты.
    114 грн
  • 1-канальный мощный 25А выключатель SONOFF POWR3
    код: DPC619 |   Отзывов: 6 | Теги: Sonoff | | SonOff
    SONOFF POWR3 - управляемый через сеть Интернет выключатель с измерением потребляемой мощности нагрузкой. По сравнению с POWR2, максимальный ток нагрузки POWR3 увеличен с 15A до 25A а мощность нагрузки достигает 5500W. Это мощный интеллектуальный переключатель, который может сделать Ваши мощные устройства умными или выступать в качестве интеллектуального счетчика для одной комнаты и/или квартиры, подключая все приборы в комнате к POWR3 и энергопотребление каждой комнаты подсчитывается индивидуально. Из любого места где есть доступ к сети Вы сможете увидеть какие устройства включены. Выключатель не только визуально сообщает сколько электроэнергии Вы используете но и хранит потребление энергии в течение 100 дней, которое можно экспортировать в CSV формате на Вашем телефоне.
    1 762 грн
    статус товара: ожидается
  • 4-х канальный выключатель SONOFF 4CHPROR3 Wi-Fi / RF 433MHz
    код: DPC620 |   голосов: 1 | Теги: Sonoff | | SonOff
    SONOFF 4CHPROR3 является универсальным 4-канальным Wi-Fi Smart выключателем и предназначен для интегрирования смарт-контроля в существующий или строящийся дом для придания ему функций умного дома. Переключатель имеет 4 независимых канала управления, которые могут быть использованы для управления освещением и другой бытовой техники. Существует разница между выключателем 4CHPROR3 и остальными устройствами - он разработан с дополнительной функцией управления при помощи радио-пульта. Данная функция позволит управлять устройством при пропадании доступа к сети интернет.
    1 467 грн
  • SONOFF Micro Wi-Fi USB умный выключатель 5В
    код: AOC736 |   Отзывов: 4 | Теги: Sonoff | | SonOff
    Чтобы не забыть на зарядке телефон или планшет или любое другое устройство, питающееся от USB источника питания был разработан SONOFF Micro USB умный выключатель. В любой момент времени Вы сможете проконтролировать включена ли нагрузка к USB зарядному устройству или блоку питания. Это не только удобно но и создать дополнительную безопасность для Ваших гаджетов. Управляется умный выключатель с мобильного телефона в приложении eWelink. Как и для любых других умных устройств можно написать сценарий включения/выключения и управлять голосом используя голосовой сервис Alexa и Google Home.
    277 грн
  • Wi-Fi выключатель MINIR4M
    код: ASC255 |   голосов: 1 | | SonOff
    SONOFF MINIR4 – это миниатюрный и компактный интеллектуальный переключатель «Сделай сам», используемый для различных типов распределительных коробок, даже для самой маленькой стандартной распределительной коробки в ЕС. Позволяет просто автоматизировать Вашу бытовую технику с помощью приложения eWeLink через смартфон, планшет или голосовую команду. Поддержка для подключения внешнего клавишного выключателябез фиксации для удобного управления подключенными устройствами в Вашем доме, как с Вашего телефона, так и непосредственно на стене. Выключатель поддерживает режим «Сделай сам» (разработанный для разработчиков), который позволяет пользователям интегрировать MINI во всемирную независимую систему управления умным домом с открытым исходным кодом для обеспечения управления локальной сетью без облачного сервиса, такого как Home Assistant, openHAB, ioBroker и т.д.
    585 грн
  • WI-FI выключатель SONOFF BASICR4 на ESP32
    код: ASC354 |   голосов: 1 | | SonOff
    SONOFF BASIC4 - обновлённая версия управляемого через интернет выключателя, построенная на более совершенном микроконтроллере ESP32 и снабженная защитой от перегрева и короткого замыкания в нагрузке.
    315 грн
  • Wi-Fi выключатель SONOFF RE5V1C 5В
    код: AOC139 |   Отзывов: 22 | Теги: Sonoff | | SonOff
    Маленький бескорпусной модуль со всеми возможностями обычного SONOFF RE5V1C 5В. В отличии от старших собратьев имеет одно низковольтное питание 5В и выход в виде независимого сухого контакта, что позволяет их использовать по Вашему усмотрению. Варианты применения модуля могут быть от простого закорачивания кнопки сброса компьютера или сервера, системы полива, контролируемой через интернет и т.д.. Маленькие размеры модуля позволяют легко встроить его в Вашу конструкцию.
    229 грн
  • Водонепроницаемый корпус SONOFF Waterproof Box IP66
    код: BOX128 |   Отзывов: 12 | Теги: Sonoff | | SonOff
    Sonoff IP66 – это высококачественный водонепроницаемый корпус, который можно использовать с Sonoff Basic / RF или платой PCBA Sonoff Pow / TH10 / TH16 / G1 во влажной среде. Водонепроницаемый уровень водонепроницаемой коробки IP66. Это позволяет Вам дистанционно управлять освещением или бытовой техникой на улице.
    161 грн
  • Универсальный выключатель SONOFF DUALR3
    код: AOC230 |   Отзывов: 3 | | SonOff
    SONOFF DUALR3 – универсальный WiFi модуль двойного реле с возможностью удаленного управления с мобильного телефона или с помощью голосовых команд (Amazon Alexa или Google Assistant). Как и любое другое устройство от компании SONOFF, данный модуль может использоваться, как самостоятельное устройство или быть интегрированным в уже существующую сеть интеллектуальных устройств SONOFF.
    576 грн
