Данный модуль часов реального времени отличается от подобных модулей тем, что он построен на микросхеме DS3231M. Уникальность ее заключается довольно высокой точности хода часов. Этого удалось добиться поместив MEMS-резонатор в корпус микросхемы и обеспечив температурную компенсацию и цифровую коррекцию частоты задающего генератора.
Уцененный корпус от распространенного "Набора для самостоятельной сборки электронных часов". Корпуса приехали, часы где-то остались😂. Отдаем "за копейки" без гарантии. Можно использовать для каких-то DIY-проектов.
Проблема – повреждена пластиковая коробка, имеется трещина на верхней крышке вследствие неаккуратной доставки. Перепакован. Набор Arduino KIT содержит в себе комплектующие для работы начинающего электронщика-программиста в удобном кейсе. Содержит необходимые элементы для создания схем и управления ими с помощью микроконтроллера Arduino.
На плате установлен диод SS12 (1.0A). Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с регулируемым выходным напряжением до 12В и максимальным током до 1.5 А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного. Модуль имеет фиксированные значения выходных напряжений: 5 В, 8 В, 9 В и 12 В. Перед включением обязательно необходимо выставить нужное значение напряжения. Выходное напряжение выбирается закорачиванием паяльником двух пар контактных площадок.
"Запилен ШИМ контроллер" - есть подозрение, что мощность определенно ниже - проверили, 5А точно держит.... Данный модуль представляет собой понижающий преобразователь DC-DC, который преобразовывает значение выходного напряжение в доступном диапазоне от 1,2 до 36 В. Также с помощью модуля можно установить значение тока нагрузки.
Трехжильный Y-удлиняющий кабель-разветвитель с шагом контактов разъёмов 2,54 мм и длиной 50 см для сервоприводом и регуляторов хода. Идеальное решение для параллельного управление двумя и более сервомашинками. Актуально для управления сервомашинками в таких моделях как радиоуправляемые самолеты, вертолёты, автомобили и т.д.
15ти сантиметровый переходник мама-мама (от края одного разъема до края другого). Используется для подключения серв, приемников к полетным контроллерам и пр.
Интересное сочетание Wi-Fi модуля с высокопроизводительным микроконтроллером ESP32, видеокамерой OV3640, разъёмом под micro-SD карту памяти и дополнительной оперативной памятью 4 МБайта. Сочетание всех перечисленных компонентов на плате размерами 27 х 39 мм позволяет создавать портативные устройства для охранных систем, систем видеонаблюдения и систем "умный дом".
Набор монтажных проводов 18AWG: включает в себя сверхгибкие и высококачественные многожильные провода разных цветов (черный, красный, желтый, зеленый, синий, белый). Каждый представляет собой 150-жильный провод длиной 4 метров, изготовленный из луженого медного проводника толщиной 0,08 мм с силиконовой изоляцией.
Мощный DC-DC преобразователь напряжения, на входе может получать от 5 до 40В и на выходе обеспечивать от 1.2 до 35В. Кроме регулировки напряжения позволяет регулировать выходной ток, что позволяет использовать его как драйвер светодиодов или зарядное устройство для аккумуляторов.
Трехконтактный разъём MR30 (мама)для соединения двигателей с регуляторами скорости. Расчитан на работу с токовыми нагрузками до 30А. Позолоченные пружинные контакты обеспечивают надежное соединение при высоких и продолжительных нагрузках. Форма корпуса надежно защищает от переполюсовки контактов. В комплекте есть пластиковые направляющие для провода.
Маркировка на чипе отсутствует, но драйвер работает.
Драйвер шагового двигателя DRV8825 построенный на чипе от TI DRV8825. По выводам он идентичен A4988. Работает с шаговыми двигателями напряжением от 8.2 до 45В и током до 1.5А на фазу (до 2.2А при воздушном охлаждении). Минимальный микрошаг: 1/32. DRV8825 позволяет регулировать выходной ток, имеет защиту от перенагрузки и перегрева, шесть вариантов микрошага (полный шаг, полшага, 1/4, 1/8, 1/16 и 1/32 шага.
Проблема – несоответствие температурной зависимости (PT100), необходима калибровка.
Температурный датчик Pt100 основан на принципе измерения сопротивления. Измерительным элементом является резистор из платины с сопротивлением 100 Ом при температуре 0 °C. Платина имеет положительный коэффициент зависимости сопротивления от температуры; с ростом температуры растёт сопротивление. Изменение сопротивления от температуры (линейный к-т): 0,39 Ом/1 °C. Основным отличием платиновых датчиков является долговременная стабильность по сравнению с другими методами измерения температуры, за год не хуже, чем 0,2 Ом / 0 °C.
Проблема – программатор не работает с Cube IDE. Программатор ST-Link V2 в формфакторе флешки для микроконтроллеров серии STM8 и STM32. Цвет корпуса может отличаться от представленного на картинке.
Проблема – устройство рабочее, но максимальный измеряемый ток до 1.8А).
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому, но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания, зарядных устройствах и других конструкциях, где требуется измерение напряжения и тока с высокой точностью. Так же прибор измеряет потребляемую выходную мощность. При монтаже следует внимательно подключать выводы измерителя, так как неправильное подключение приведет к выходу его из строя.
Втулка термобарьера для экструдера MK8 с проточкой для уменьшения теплопередачи от хотэнда, применяется между хотендом и подающей частью. Основная функция – транспортировка прутка от подающей части в нагревательный блок, при этом специальный паз способствует минимальной передаче тепла между ними, чтобы пластик не плавился до сопла.
40-выводный коннектор "мама". Шаг 2 мм. Очень удобен для разъемного подключения плат контроллеров и датчиков. От аналогичных коннекторов отличается низким профилем и тонкими выводами контактов.
Причина распродажи- (не соответствее размеров).
Мощный неодимовый цилиндрический магнит 10x4.5мм. Можно использовать в любых поделках и устройствах. Сила сцепления 2,6 кг
В этом разделе представлены товары выставленные на распродажу. Как правило это дефектные, бывшие в употреблении или устаревшие образцы. Обращаем ваше внимание на то, что на товары этой категории гарантия не распространяется, а дается время на проверку - 7 дней с момента получения товара.
