  • ИК-датчик движения для LED-лент DC24V
    код: DAT296 |   Отзывов: 19 |
    Датчик движения с регулируемым временем срабатывания для устройств, питающихся напряжением постоянного тока от 5 В до 24 В. Для подключения используются стандартные круглые разъёмы. Датчик предназначен для управления светильниками, светодиодными лентами и другим оборудованием, которые должны включаться при наличии движения предметов, излучающих тепло.
    129 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • Коннектор PROLUM™ для ленты 28353528, 8мм
    код: SKV355 |   голосов: 1 | | Prolum
    Конектор PROLUM™для стрічки 28353528, 8мм
    7 грн
    от 5 шт. 6 грн
  • Коннектор SMD5050 RGB - "L"
    код: SKV353 |   голосов: 1 | | Prolum
    Коннектор SMD5050 RGB - L
    28 грн
    от 10 шт. 25 грн
  • Мини Wi-Fi контроллер RGB LED 100W
    код: WTU315 |   Отзывов: 4 |
    Мини Wi-Fi контроллер для RGB LED-лент. Контроллер осуществляет полное управление светодиодной RGB лентой с помощью Вашего смартфона. Приложение можно скачать по ссылке или QR коду из инструкции к контроллеру. Управление функциями осуществляется с помощью смартфона Android или iOS. Такой контроллер добавит уют в домашнюю атмосферу.
    253 грн с НДС
  • Соединительный кабель + 1 зажим для RGB ленты, 10мм
    код: SKV378 |   голосов: 2 | | Prolum
    Соединительный кабель + зажим для светодиодной ленты 5050 RGB, длина - 150 мм.
    15 грн
    от 5 шт. 13 грн
    от 10 шт. 11 грн
  • Соединительный кабель для LED 5050/60 10см
    код: SKV371 |   голосов: 2 | | Prolum
    Соединительный кабель длиной 10см для светодиодных лент RGB, 5050/60.
    19 грн
    статус товара: заканчивается
  • Соединительный разъем Hippo-M для RGB лента-провод IP20
    код: SKV399 |   голосов: 2 |
    Соединительный разъем Hippo-M для светодиодных лент RGB шириной 1050 мм и 5050 с 4-ю контактами. Не только постоянное напряжение 12 В / 24 В, но также и полоса с микросхемой. Огнестойкий корпус ПК с медными проводниками позволяет работать в холодном режиме при токе до 5А. А запатентованная конструкция клеммы IDC делает стыковку такой простой и удобной. Работоспособная плотность светодиодов составляет от 30 светодиодов до 90 светодиодов на метр.
    12 грн
  • Контроллер Prolum RGB инфракрасный (IR) пульт на 24 кнопки 6A
    код: WTU202 |   Отзывов: 1 | | Prolum
    Контроллер RGB с инфракрасным пультом на 24 кнопки 6A PL-C-6A-24k-RGB-IR служит для управления RGB-светодиодными лентами в широком диапазоне режимов мигания, яркости свечения, цветовых комбинациях свечения и частоты переключения. Все это может переключаться и работать "параллельно" - т.е., например, переключение цветовой комбинации может миксоваться различными режимами переключения, изменением яркости свечения и частотой.
    75 грн
    от 2 шт. 70 грн
    от 3 шт. 66 грн
  • Контроллер RGB + W PROLUM™ (RF, 5K, сенсорный, 24A, Белый)
    код: WTU265 |   голосов: 6 | | Prolum
    Контроллер RGB+W с пультом, служит для управления RGB+W -светодиодными лентами в широком диапазоне режимов мигания, яркости свечения, цветовых комбинациях свечения и частоты переключения. Все это может переключаться и работать "параллельно" - т.е., например, переключение цветовой комбинации может миксоваться различными режимами переключения, изменением яркости свечения и частотой.
    562 грн
  • Коннектор SMD5050 (RGB)
    код: SKV352 |   Отзывов: 1 | | Prolum
    Коннектор для светодиодной ленты 5050,RGB,8мм
    11 грн
    от 3 шт. 10 грн
    от 6 шт. 9 грн
    статус товара: ожидается
  • Мини RGB LED контроллер Wi-Fi / Bluetooth c пультом управления
    код: WTU316 |   Отзывов: 7 |
    Мини RGB LED контроллер Wi-Fi / Bluetooth c пультом управления. Контроллер осуществляет полное управление светодиодной RGB лентой с помощью Вашего смартфона или миниатюрного IR-пульта. Приложение можно скачать по ссылке или QR коду из инструкции к контроллеру. Система Android (не менее 2,3 версии с функцией wifi), и с iOS 4,3 или выше. Контроллер добавит уют в домашнюю атмосферу.
    284 грн
