  • Бокс пластиковый полупрозрачный для двух аккумуляторов 18650
    код: TMP434 |   голосов: 2 |
    10 грн
    статус товара: в наличии
  • Корпус пластиковый для электроники D110 (КОМПЛЕКТ) 52x92x110мм
    код: BOX137 |   Отзывов: 2 |
    Универсальный корпус пластиковый для электроники Ambox D110 размером 52x92x110мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винтами или шурупами.
    77 грн
    от 2 шт. 73 грн
    от 3 шт. 69 грн
  • Корпус пластиковый для электроники D110 52x92x110мм
    код: BOX106 |   Отзывов: 13 |
    Универсальный корпус пластиковый для электроники Ambox D110 размером 52x92x110мм. Состоит из двух частей, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3х30мм, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей отверстия.. Для крепежа компонентов в каждой из половинок корпуса предусмотрены 4 стойки. Стандартный цвет – черный, материал – ПС.
    47 грн
    от 2 шт. 43 грн
    от 3 шт. 39 грн
  • Корпус пластиковый для электроники D110A (КОМПЛЕКТ) 36x92x110мм
    код: BOX124 |   Отзывов: 3 |
    Корпус пластиковый для электроники Ambox D110A в полной комплектации (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 36x92x110мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
    69 грн
    от 2 шт. 66 грн
    от 3 шт. 61 грн
  • Корпус пластиковый для электроники D110A 36x92x110мм
    код: BOX135 |   Отзывов: 3 |
    Корпус пластиковый для электроники Ambox D110A. Размеры 36x92x110мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей отверстия.
    48 грн
    от 2 шт. 45 грн
    от 3 шт. 42 грн
  • Корпус пластиковый для электроники D110B 68x92x110мм
    код: BOX109 |   Отзывов: 3 |
    Универсальный корпус пластиковый для электроники Ambox D110B размером 68x92x110мм. Состоит из двух частей, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3х30мм, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей отверстия.. Для крепежа компонентов в каждой из половинок корпуса предусмотрены 4 стойки. Стандартный цвет – черный, материал – ПС. Корпус не комплектуется ножками.
    63 грн
    от 2 шт. 60 грн
    от 3 шт. 57 грн
  • Корпус пластиковый для электроники D110BW 68x92x110мм
    код: BOX108 |   Отзывов: 5 |
    Корпус пластиковый для электроники Ambox D110BW. Размеры 68x92x110мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3,5х50мм. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей отверстия. Также в корпусе имеются охлаждающие отверстия для естенственного охлаждения электроники.
    57 грн
    от 2 шт. 54 грн
    от 3 шт. 51 грн
  • Корпус пластиковый для электроники D110W 52x92x110мм
    код: BOX141 |   голосов: 7 |
    Универсальный корпус пластиковый для электроники Ambox D110W размером 52x92x110мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винтами или шурупами.
    48 грн
    от 2 шт. 44 грн
    от 3 шт. 40 грн
    статус товара: заканчивается
  • Корпус пластиковый для электроники D150A (КОМПЛЕКТ) 36x92x148мм
    код: BOX123 |   Отзывов: 13 |
    Корпус пластиковый для электроники Ambox D150A в полной комплектации (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 36x92x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
    81 грн
    от 2 шт. 77 грн
    от 3 шт. 73 грн
  • Корпус пластиковый для электроники D150A 36x92x148мм
    код: BOX102 |   Отзывов: 15 |
    Корпус пластиковый для электроники Ambox D150A. Размеры 36x92x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей отверстия.
    57 грн
    от 2 шт. 54 грн
    от 3 шт. 51 грн
  • Корпус пластиковый для электроники D150AW (КОМПЛЕКТ) 92x36x147мм с вентиляционными отверстиями
    код: BOX115 |   Отзывов: 4 |
    Корпус пластиковый для электроники Ambox D150AW с вентиляционными отверстиями и в полном комплекте (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 92x36x147мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винтами или шурупами, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей отверстия.
    73 грн
    от 2 шт. 69 грн
    от 3 шт. 66 грн
  • Корпус пластиковый для электроники D150AW 36x92x148мм с вентиляционными отверстиями
    код: BOX103 |   Отзывов: 7 |
    Корпус пластиковый для электроники Ambox D150AW с вентиляционными отверстиями. Размеры 36x92x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винтами или шурупами, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей отверстия.
    55 грн
    от 2 шт. 51 грн
    от 3 шт. 48 грн
  • Корпус пластиковый для электроники D150B 92x68x148мм
    код: BOX140 |   голосов: 3 |
    Корпус пластиковый для электроники Ambox D150B. Размеры 92x68x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3,5х50мм. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей отверстия. Также в корпусе имеются охлаждающие отверстия для естенственного охлаждения электроники.
    70 грн
    от 2 шт. 67 грн
    от 3 шт. 63 грн
  • Корпус пластиковый для электроники D150BW (КОМПЛЕКТ) 92x68x148мм
    код: BOX138 |   Отзывов: 4 |
    Корпус пластиковый для электроники Ambox D150BW с вентиляционными отверстиями и в полном комплекте (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 92x68x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винтами или шурупами.
    95 грн
    от 2 шт. 90 грн
    от 3 шт. 86 грн
  • Корпус пластиковый для электроники D150BW 92x68x148мм
    код: BOX131 |   Отзывов: 6 |
    Корпус пластиковый для электроники Ambox D150BW. Размеры 92x68x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3,5х50мм. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей отверстия. Также в корпусе имеются охлаждающие отверстия для естенственного охлаждения электроники.
    70 грн
    от 2 шт. 67 грн
    от 3 шт. 63 грн
  • Корпус пластиковый для электроники D150W (КОМПЛЕКТ) 92x52x147мм с вентиляционными отверстиями
    код: BOX116 |   Отзывов: 4 |
    Корпус пластиковый для электроники Ambox D150W с вентиляционными отверстиями и в полном комплекте (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 92x52x147мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винтами или шурупами.
    84 грн
    от 2 шт. 79 грн
    от 3 шт. 74 грн
  • Корпус пластиковый для электроники D65 (КОМПЛЕКТ) 44x92x66мм
    код: BOX126 |   Отзывов: 1 |
    Корпус пластиковый для электроники Ambox D65 в полной комплектации (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 44x92x66мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
    57 грн
    от 2 шт. 55 грн
    от 3 шт. 52 грн
  • Корпус пластиковый для электроники D65 44x92x66мм
    код: BOX143 |   Отзывов: 1 |
    Корпус пластиковый для электроники Ambox D65. Размеры 44x92x66мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
    41 грн
    от 2 шт. 39 грн
    от 3 шт. 37 грн
  • Корпус пластиковый для электроники D65A 36x92x66мм
    код: BOX145 |   Отзывов: 4 |
    Корпус пластиковый для электроники Ambox D65A. Размеры 36x92x66мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
    38 грн
    от 2 шт. 36 грн
    от 3 шт. 34 грн
  • Корпус пластиковый для электроники D65B (КОМПЛЕКТ) 52x92x66мм
    код: BOX125 |   Отзывов: 5 |
    Корпус пластиковый для электроники Ambox D65B в полной комплектации (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 52x92x66мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
    54 грн
    от 2 шт. 51 грн
    от 3 шт. 49 грн
  • Корпус пластиковый для электроники D65B 52x92x66мм
    код: BOX142 |   голосов: 6 |
    Корпус пластиковый для электроники Ambox D65B. Размеры 52x92x66мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
    37 грн
    от 2 шт. 35 грн
    от 3 шт. 33 грн
  • Корпус пластиковый для электроники N11 90x140x180мм
    код: BOX150 |   Отзывов: 2 |
    Универсальный корпус Ambox N11. Размеры 90x140x180мм. Состоит из двух одинаковых частей, которые собираются при помощи вставок и 8 шурупов или саморезов Ø3х15мм. Для крепежа компонентов в каждой из половинок корпуса предусмотрены 12 стоек под шурупы Ø3мм. Стандартный цвет – черный, материал – ПС или АБС.
    147 грн
    от 2 шт. 141 грн
    от 3 шт. 133 грн
  • Корпус пластиковый для электроники N11A 70x140x180мм
    код: BOX144 |   Отзывов: 1 |
    Универсальный корпус Ambox N11A. Размеры 70x140x180мм. Состоит из двух одинаковых частей, которые собираются при помощи вставок и 8 шурупов или саморезов Ø3х15мм. Для крепежа компонентов в каждой из половинок корпуса предусмотрены 12 стоек под шурупы Ø3мм. Стандартный цвет – черный, материал – ПС или АБС.
    139 грн
    от 2 шт. 132 грн
    от 3 шт. 125 грн
  • Корпус пластиковый для электроники N11AW 70x140x180мм
    код: BOX146 |   Отзывов: 3 |
    Универсальный корпус Ambox N11AW. Размеры 70x140x180мм. Состоит из двух одинаковых частей, которые собираются при помощи вставок и 8 шурупов или саморезов Ø3х15мм. В верхней и нижней плоскости корпуса просечены вентиляционные отверстия. Для крепежа компонентов в каждой из половинок корпуса предусмотрены 12 стоек под шурупы Ø3мм. Стандартный цвет - черный, материал - ПС или АБС.
    139 грн
    от 2 шт. 132 грн
    от 3 шт. 125 грн
