Найдено 5 товар(ов)
  • LCD 12864 графический дисплей 128x64 (синий)
    код: AOC164 |   голосов: 28 | Теги: LCD |
    Графический дисплей 128х64 точки с подсветкой на контроллере ST7920. В отличии от текстовых дисплеев позволяет выводить так же и картинки. Может быть подключен как по параллельному так и по последовательному интерфейсу.
    449 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • LCD 1602 символьный дисплей 16x2 (синий)
    код: AOC132 |   голосов: 80 | Теги: LCD |
    LCD QC1602A дисплей для подключения к Arduino. Имеет две строки по 16 символов в каждой. Работает со стандартной библиотекой LiquidCrystal из поставки Arduino IDE.
    79 грн с НДС
  • LCD 2004 символьный дисплей 20x4 (синий)
    код: AOC156 |   голосов: 20 | Теги: LCD |
    Текстовый дисплей 20 символов, 4 строки. Построен на базе чипа совместимого с HD44780, что позволяет работать с ним через стандартную библиотеку LiquidCrystal. Данный дисплей не поддерживает кириллицу. Отображать кириллические символы можно через определяемые пользователем символы.
    189 грн с НДС
  • Індикаторний модуль LCD1602 з клавіатурою для Ардуіно
    код: ASC117 |   голосов: 305 | Теги: LCD |
    16х2 LCD шилд с 6 кнопкам (пять из них пользовательские, шестая - Reset). Работает как со стандартной ардуиновской библиотекой LiquidCrystal, так и с 4 Bit Arduino LCD (см. ссылку на странице продукта). Может работать как с Arduino Uno, так и с Arduino Mega. LCD с голубой подсветкой экрана. Интерфейс экрана - HD44780.
    139 грн с НДС
  • I2C LCD модуль от DFRobot PCA8574
    код: AOC170 |   голосов: 21 | Теги: LCD | | DFRobot
    Обновленный Модуль I2C LCD предназначен для удобного управления LCD дисплеями через интерфейс I2C, при этом управление осуществляется через два провода и существенно экономятся выводы платы Arduino. Модуль идет в комплекте с гребенкой и может быть подпаян прямо к дисплею. Построен на базе PCA8574. Полностью совпадает по распиновке с дисплеями 16х2, 20х4. Так же может использоваться как расширитель портов ввода-вывода, содержит 8-битный квази-двунаправленный порт и шину интерфейса I2C. На модуле установлены разъемы интерфейса Gadgeteer interface x2 (IDC10) для удобного объеденения подобных устройств в небольшую I2C сеть.
    395 грн
