  • Вентилятор MX-7530 75x75x30мм 12В 0.24А 2pin
    код: TDC100 |   Отзывов: 1 |
    Вентилятор центробежный (вентилятор-улитка) MX-70530 размером 75x75x30мм, 2 провода с коннектором XH2.54-2Pin. Напряжение 12 вольт, 0.24 A. Макс. скорость 3200 об./мин +-10%, воздушный поток 11,1 CFM (макс.), уровень шума 39дБ(А), срок работы на отказ 20000 часов. Размер вых.сопла (внеш./внутр.): 30*38/24*35 мм.
    109 грн
    от 3 шт. 103 грн
    от 5 шт. 97 грн
    статус товара: в наличии
  • Решетка для вентилятора 70x70мм, металлическая, никелированная
    код: TDC368 |   Отзывов: 1 |
    Никелированная металлическая решетка для охлаждающего вентилятора размером 70 x 70мм.
    14 грн с НДС
    от 5 шт. 12 грн
    от 10 шт. 11 грн
  • Вентелятор MX-7010 70x70x10мм 12В 0.2A 3pin
    код: TDC339 |   голосов: 2 |
    Небольшой но производительный вентилятор MX-7010 70x70x10мм 12В 0.2A 3pin с подшипниками скольжения. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
    59 грн с НДС
    от 3 шт. 56 грн
    от 5 шт. 53 грн
    статус товара: ожидается
  • Вентилятор MX-7010 70x70x10мм 12В 0.2A 2pin
    код: TDC247 |   Отзывов: 3 |
    Для избежания перегрева системы и более эффективного отвода тепла выделяемого устройствами, используются дополнительные корпусные вентиляторы, поскольку чем холоднее компоненты, тем стабильнее работа системы. Диаметр этого вентилятора составляет 70 мм, толщина 10 мм, напряжение питания 12 В.
    51 грн
    от 2 шт. 48 грн
    от 3 шт. 45 грн
  • Вентилятор MX-7015 70x70x15мм 12В 0.2A 3pin
    код: TDC153 |   голосов: 1 |
    Вентилятор MX-7015 70x70x15мм с рабочим напряжением 12В и током 0.2A с 3 проводами (функция FG).
    54 грн
  • Вентилятор MX-7015 70x70x15мм 12В 0.2А 2pin
    код: TDC400 |   голосов: 3 |
    Вентилятор MX-7015 70x70x15мм с 2 проводами, 12 вольт, 0.2 A. Макс. скорость 4200 об./мин +-10%, воздушный поток 32,5 CFM (Макс.), уровень шума 34дБ(А), срок работы на отказ 20000 часов.
    59 грн с НДС
    от 3 шт. 56 грн
    от 5 шт. 53 грн
