  • Батарейный отсек 1 x 18650 SMD
    код: AOC582 |   голосов: 1 | Теги: 18650 |
    Батарейный отсек для SMD монтажа на плату для одного Li-Ion аккумулятора типоразмера 18650 без защиты. Контактные площадки позволяют производить монтаж батарейного отсека непосредственно на поверхность печатной платы.
    19 грн
    статус товара: в наличии
  • Батарейный отсек 2 x 18650 SMD
    код: AOC583 |   Отзывов: 1 | Теги: 18650 |
    Батарейный отсек для SMD монтажа на плату для двух Li-Ion аккумуляторов типоразмера 18650 без защиты. Контактные площадки позволяют производить монтаж батарейного отсека непосредственно на поверхность печатной платы.
    38 грн
    от 2 шт. 36 грн
    от 3 шт. 34 грн
  • Батарейный отсек 2х18650 с крышкой и фланцами под корпус
    код: AOC793 |   Отзывов: 4 | Теги: 18650 |
    Батарейный отсек для двух аккумуляторов 18650 с крышкой и фланцами для установки в корпус устройства. Отсек имеет жесткие выводы, которые хорошо лудятся, а так же вывод средней точки аккумуляторной батареи для подключения модуля балансировки, что позволит правильно заряжать аккумуляторы не вынимая их из отсека.
    46 грн
  • Батарейный отсек 3х18650 с крышкой и фланцами под корпус
    код: AOC437 |   Отзывов: 4 | Теги: 18650 |
    Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 с крышкой и фланцами для установки в корпус устройства. Отсек имеет жесткие выводы, которые хорошо лудятся, а так же вывод средней точки аккумуляторной батареи для подключения модуля балансировки, что позволит правильно заряжать аккумуляторы не вынимая их из отсека.
    79 грн
  • Батарейный отсек 4 x 18650 SMD
    код: AOC806 |   голосов: 2 |
    Батарейный отсек для SMD монтажа на плату для четырех Li-Ion аккумуляторов типоразмера 18650 без защиты. Контактные площадки позволяют производить монтаж батарейного отсека непосредственно на поверхность печатной платы.
    59 грн
    от 2 шт. 56 грн
    от 3 шт. 53 грн
  • Отсек для аккумулятора 1x18650
    код: AOC579 |   Отзывов: 11 | Теги: 18650 |
    Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
    13 грн
    от 5 шт. 12 грн
    от 10 шт. 11 грн
  • Отсек для аккумуляторов 3x18650
    код: AOC662 |   Отзывов: 9 | Теги: 18650 |
    Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650. Аккумуляторы в таком батарейном отсеке соединены последовательно.
    29 грн
  • Отсек для аккумуляторов 4x18650
    код: AOC849 |   Отзывов: 3 | Теги: 18650 |
    Батарейный отсек для четырех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Аккумуляторы в таком батарейном отсеке соединены последовательно.
    34 грн
  • Отсек элементов питания 18650 для одного аккумулятора
    код: AOC514 |   Отзывов: 19 | Теги: 18650 |
    Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких контактов позволяет отбирать от аккумуляторов значительный ток без опасности нагрева или потерь напряжения на контактах отсека.
    16 грн
    от 3 шт. 15 грн
    статус товара: заканчивается
  • Отсек элементов питания 18650 для трех аккумуляторов
    код: AOC804 |   Отзывов: 11 | Теги: 18650 |
    Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких контактов позволяет отбирать от аккумуляторов значительный ток без опасности нагрева или потерь напряжения на контактах отсека. Аккумуляторы в таком батарейном отсеке можно соединять последовательно, параллельно и комбинировано.
    39 грн
  • Отсек элементов питания 18650 для четырех аккумуляторов
    код: AOC803 |   Отзывов: 10 | Теги: 18650 |
    Батарейный отсек для четырех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких контактов позволяет отбирать от аккумуляторов значительный ток без опасности нагрева или потерь напряжения на контактах отсека. Аккумуляторы в таком батарейном отсеке можно соединять последовательно, параллельно и комбинировано.
    39 грн
  • Батарейный отсек 1х18650 с крышкой и фланцами под корпус
    код: AOC792 |   Отзывов: 4 | Теги: 18650 |
    Батарейный отсек для одного аккумулятора18650 с крышкой и фланцами для установки в корпус устройства.
    19 грн
    от 4 шт. 18 грн
    от 8 шт. 17 грн
    статус товара: ожидается
  • Отсек для аккумуляторов 2x18650
    код: AOC536 |   Отзывов: 4 | Теги: 18650 |
    Отсек SB-18650-2 для литиевых аккумуляторов с последовательным соединением. Расчитан на 2 аккумулятора форм-фактора 18650 (без платы защиты). Сечение проводов тонкое, не рекомендуется использовать их для зарядки/разрядки большими токами, т.к. они могут нагреться и перегореть. Размеры: 75x40x18 мм
    12 грн
    от 2 шт. 11 грн
    от 3 шт. 10 грн
  • Отсек элементов питания 18650 для двух аккумуляторов
    код: AOC771 |   Отзывов: 13 | Теги: 18650 |
    Батарейный отсек (холдер) для двух аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких контактов позволяет отбирать от аккумуляторов значительный ток без опасности нагрева или потерь напряжения на контактах отсека. Аккумуляторы в таком батарейном отсеке можно соединять как последовательно так и параллельно.
    19 грн
    от 4 шт. 17 грн
    от 8 шт. 15 грн
