  • Коннекторы JST 3pin (папа-мама)
    код: USA216 |   Отзывов: 1 | Теги: JST |
    Эти 3-контактные разъёмы с коннекторами JST-SM идеально подходят для светодиодных лент и других приложений. Каждый комплект соединителей поставляется с одним штекером. Проводные провода 24AWG имеют длину около 10 см и оканчиваются разъемом JST-SM на одном конце.
    13 грн с НДС
    от 5 шт. 12 грн
    от 20 шт. 11 грн
    статус товара: в наличии
  • Коннекторы JST 4pin 26 AWG (папа-мама) для подключения к светодиодным лентам
    код: USA215 |   Отзывов: 6 | Теги: JST |
    Эти 4-контактные разъёмы с коннекторами JST-SM идеально подходят для светодиодных лент и других приложений. Каждый комплект соединителей поставляется с одним штекером. Провода 26AWG окрашены в черный / зеленый / красный / синий цвета, имеют длину около 10 см и оканчиваются разъемом JST-SM на одном конце.
    22 грн с НДС
    от 5 шт. 21 грн
    от 20 шт. 20 грн
  • Шилд светодиодного экрана 8х5 на WS2812 для Arduino от Keyestudio
    код: ASC241 |   голосов: 1 | | Keyestudio
    Шилд светодиодного дисплея от keyestudio построен на светодиодах WS2812 и выполнен в дизайне, совместимом с контроллером Arduino UNO. Это интеллектуальный источник светодиодного управляемого света в котором схема управления и RGB светодиод интегрированы в пиксель форм-фактора 5050 SMD. Она включает в себя интеллектуальную цифровую защелку данных порта и схему драйвера светодиода. Также в схему управления входят точный внутренний генератор и 12В программируемый светодиодный драйвер, эффективно обеспечивающий высокую согласованность цвета света точки пикселя.
    319 грн
    статус товара: заканчивается
  • Контроллер для управления массивами адресных светодиодов OctoWS2811 для Teensy 3.x & 4.x
    код: USA424 |   голосов: 1 | | Sparkfun
    OctoWS2811 адаптер для Teensy 3.x / 4.x - это специализированная плата-расширение, предназначенная для управления большими массивами адресных светодиодов (WS2811, WS2812, NeoPixel) с высокой скоростью и стабильностью сигнала.
    427 грн
  • Мини Wi-Fi контроллер RGB LED 100W
    код: WTU315 |   Отзывов: 4 |
    Мини Wi-Fi контроллер для RGB LED-лент. Контроллер осуществляет полное управление светодиодной RGB лентой с помощью Вашего смартфона. Приложение можно скачать по ссылке или QR коду из инструкции к контроллеру. Управление функциями осуществляется с помощью смартфона Android или iOS. Такой контроллер добавит уют в домашнюю атмосферу.
    253 грн с НДС
  • Светодиодная лента RGB 5м 12В IP65 300 светодиодов + контроллер + пульт + блок питания
    код: SKV361 |   Отзывов: 15 | Теги: LED |
    Светодиодная влагозащищенная RGB лента с драйвером, пультом дистанционного управления и блоком питания. Длина 5 метров, поставляется в водонепроницаемом силиконовом корпусе. Допускается внешняя установка (на улице, снаружи автомобиля и пр.). Количество светодиодов 300 штук (60 штук на метр).
    655 грн с НДС
    от 2 шт. 632 грн
  • Контроллер Prolum RGB инфракрасный (IR) пульт на 24 кнопки 6A
    код: WTU202 |   Отзывов: 1 | | Prolum
    Контроллер RGB с инфракрасным пультом на 24 кнопки 6A PL-C-6A-24k-RGB-IR служит для управления RGB-светодиодными лентами в широком диапазоне режимов мигания, яркости свечения, цветовых комбинациях свечения и частоты переключения. Все это может переключаться и работать "параллельно" - т.е., например, переключение цветовой комбинации может миксоваться различными режимами переключения, изменением яркости свечения и частотой.
    75 грн
    от 2 шт. 70 грн
    от 3 шт. 66 грн
  • Контроллер RGB + W PROLUM™ (RF, 5K, сенсорный, 24A, Белый)
    код: WTU265 |   голосов: 6 | | Prolum
    Контроллер RGB+W с пультом, служит для управления RGB+W -светодиодными лентами в широком диапазоне режимов мигания, яркости свечения, цветовых комбинациях свечения и частоты переключения. Все это может переключаться и работать "параллельно" - т.е., например, переключение цветовой комбинации может миксоваться различными режимами переключения, изменением яркости свечения и частотой.
    562 грн
  • Модуль бесконтактный оптический выключатель ON-OFF 12В
    код: DAT278 |   Отзывов: 10 |
    Бесконтактный выключатель предназначен для управления светодиодным освещением (LED-лентами). Малые габариты и отсутствие нагрева позволяет установить выключатель практически в любую конструкцию. Выключатель питается от источника постоянного тока напряжением 12В. Коммутируемая выключателем нагрузка не должна превышать 36Вт, что соответствует светодиодной ленте длиной до 3м.
    43 грн с НДС
  • Светодиодный драйвер L7135 0.35A SOT-89
    код: SKV451 |   Отзывов: 11 |
    Микросхема AMC7135 – линейный драйвер с выходным током 350 мА. Применяется для изготовления драйверов светодиодов (большинство аккумуляторных фонарей), не требует дополнительных компонентов. Микросхемы можно включать паралелльно, тогда значение тока умножается на количество микросхем.
    9 грн
    от 10 шт. 8 грн
    от 50 шт. 7 грн
  • Драйвер светодиодов 1-3Вт от сети 230В
    код: SKV203 |   Отзывов: 12 |
    Драйвер 3W светодиодов на микросхеме HA3021. Рассчитан для сетевого питания светодиодов и светодиодных ламп с током потребления 280-300 мА. Предназначен для построения и ремонта светодиодных светильников и питания отдельных светодиодов. Малые размеры и высокий КПД позволяют устанавливать драйвер в, практически, любой патрон от Е14 и больше.
    29 грн
    от 2 шт. 27 грн
    от 3 шт. 25 грн
  • Драйвер светодиодов 20мА 7.5-45VDC NSI45020AT1G 1шт
    код: NPN339 |   голосов: 14 |
    Микросхема драйвер светодиодов NSI45020AT1G (ONS) в корпусе SOD-123, макс. напряжение 45 В, номинальный ток 20 мА.
    25 грн
  • Емкостной диммер светодиода на SGL8022W
    код: AOC464 |   Отзывов: 6 |
    Емкостной выключатель питания светодиода построен на микросхеме SGL8022W. В качестве силового транзистора использован S9013 с максимальным током коллектора 500мА. Емкостной датчик реагирует на касание даже через изоляционный материал толщиной до 3мм. Кроме светодиода на выход регулятора можно подключать любую другую нагрузку с максимальным током не более 500мА.
    46 грн с НДС
    статус товара: ожидается
  • Мини RGB LED контроллер Wi-Fi / Bluetooth c пультом управления
    код: WTU316 |   Отзывов: 7 |
    Мини RGB LED контроллер Wi-Fi / Bluetooth c пультом управления. Контроллер осуществляет полное управление светодиодной RGB лентой с помощью Вашего смартфона или миниатюрного IR-пульта. Приложение можно скачать по ссылке или QR коду из инструкции к контроллеру. Система Android (не менее 2,3 версии с функцией wifi), и с iOS 4,3 или выше. Контроллер добавит уют в домашнюю атмосферу.
    284 грн
