  • Драйвер шагового двигателя StepStick A4988 с радиатором охлаждения
    код: ARC130 |   Отзывов: 50 | Теги: Драйвер Шаговый |
    Еще один драйвер на базе популярного чипа A4988. Часто используется совместно с 3D принтерами RepRap, в частности с платой RAMPS 1.4.
    49 грн с НДС
    от 5 шт. 45 грн
    от 10 шт. 41 грн
    статус товара: в наличии
  • Драйвер шагового двигателя DRV8825
    код: ARC282 |   Отзывов: 25 | Теги: Драйвер Шаговый |
    Драйвер шагового двигателя DRV8825 построенный на чипе от TI DRV8825. По выводам он идентичен A4988. Работает с шаговыми двигателями напряжением от 8.2 до 45В и током до 1.5А на фазу (до 2.2А при воздушном охлаждении). Минимальный микрошаг: 1/32. DRV8825 позволяет регулировать выходной ток, имеет защиту от перенагрузки и перегрева, шесть вариантов микрошага (полный шаг, полшага, 1/4, 1/8, 1/16 и 1/32 шага.
    74 грн с НДС
    от 5 шт. 70 грн
    от 10 шт. 67 грн
  • Драйвер шагового двигателя TB6600 4А
    код: ARC176 |   Отзывов: 10 | Теги: Драйвер Шаговый |
    Модуль мощного драйвера шагового двигателя TB6600 4А на базе новой версии микросхемы TB67S109AFTG?, спроектированой для создания профессиональных и любительских систем ЧПУ на мощных шаговых двигателях. Драйвер является продолжением популярного драйвера TB6600.
    379 грн
    от 2 шт. 360 грн
    от 3 шт. 341 грн
  • Драйвер шагового двигателя TMC2208 (UART) с радиатором
    код: ARC285 |   Отзывов: 1 |
    Драйвер шагового двигателя TMC2208 Ultra Quiet – ультра-тихая версия популярной модели TMC2100. Драйвер поддерживает микрошаг 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 с интерполяцией до 1/256, благодаря интерполяции не требуется высокоскоростной контроллер, частота управляющих сигналов и логика TMC2208 полностью совместима с драйвером A4988.
    179 грн с НДС
  • Драйвер шагового двигателя TMC2225
    код: ARC155 |   Отзывов: 1 |
    Ультратихий драйвер TMC2208 является полным аналогом драйвера TMC2208, но имеет другой типоразмер микросхемы. У TMC2225 микросхема больше, что улучшает характеристики рассеивания тепла.
    194 грн
  • Драйвер шагового двигателя TB6600 4.5A 45В
    код: ARC175 |   Отзывов: 7 | Теги: Шаговый Драйвер |
    Мощный и эффективный драйвер шагового двигателя на микросхеме TB6600 с оптической развязкой управляющих сигналов. Драйвер отличается высокими параметрами тока и напряжения, наличием защит, обеспечивающих его высокую живучесть в экстремальных ситуациях, возможностью выбора коэффициента деления шага и возможностью перевода драйвера в режим пониженного энергопотребления. При всем этом управление драйвером остается максимально простым и удобным. Массивный радиатор способствует эффективному рассеиванию тепла во время работы драйвера
    488 грн с НДС
  • Драйвер шагового двигателя A4988 от Pololu
    код: ARA114 |   Отзывов: 4 | Теги: Шаговый Драйвер | | pololu
    Драйвер биполярного шагового двигателя построенный на базе чипа А4988 от компании Allegro.
    376 грн
  • Драйвер шагового двигателя Beegtreetech TMC2208 V3.0 (DIY)
    код: ARC192 |   Отзывов: 7 |
    Драйвер шагового двигателя Beegtreetech TMC2208 V3.0 – более мощная и ультра-тихая версия популярной модели TMC2100. Реализован новый режим stealthChop2, который обеспечивает большие ускорения при том же уровне шума, чем stealthChop у TMC2100. Драйвер поддерживает микрошаг 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 с интерполяцией до 1/256, благодаря интерполяции не требуется высокоскоростной контроллер, частота управляющих сигналов и логика TMC2208 полностью совместима с драйвером A4988.
    179 грн
    статус товара: ожидается
  • Драйвер шагового двигателя DRV8834 от Pololu
    код: ARA105 |   Отзывов: 10 | Теги: Драйвер Шаговый | | pololu
    Драйвер шаговых двигателей, работающих на низких напряжениях (2.5 - 10.8В) построен на чипе DRV8834, выдерживает ток до 1.5А на фазу без принудительного охлаждения (до 2А в пиках). Особенностью является настройка лимита по току, защита от сверхтока и перегрева, разрешение - шесть предустановок микрошага (до 1-32 шага).
    364 грн
