Двухсторонняя "вытянутая" макетная плата с металлизированными отверстиями и монтажными площадками для прототипирования Ваших проектов размером 30 х 70 мм.
Односторонняя плата для быстрого прототипирования, размеры 5 х 7см, с монтажными площадками на одной стороне для распайки элементов. Шаг отверстий - стандартный 2.54мм. Количество отверстий 432 (18х24)
Односторонняя плата для быстрого прототипирования, размеры 9 х 15см, с монтажными площадками на одной стороне для распайки элементов. Шаг отверстий - стандартный 2.54мм.
Stripboard – односторонняя макетная плата под пайку. Применяется для прототипирования в электронике. Основное отличие от обычных макетных плат, заключается в том, что контактные площадки соеденены между собой, образуя параллельные дорожки определенной длины расположенные по всей длине платы.
Плата-переходник из стеклотекстолита для микросхем в планарных корпусах TSSOP8, SSOP8 и SOP8 (с шагом 1.27 /0.65 мм) для перехода на стандартный шаг выводов DIP8 (2.54 мм) для удобства их монтажа и использования с беспаечными макетными платами.
Плата-переходник из фольгированного стеклотекстолита для транзисторов (стабилизаторов) в SMD-корпусах SOT89 и SOT223 для перехода на стандартный шаг выводов DIP (2.54 мм) для удобства их монтажа и использования с беспаечными макетными платами.
Плата-переходник из стеклотекстолита для микросхем в планарных корпусах SOIC8 (шаг 1.27 мм) для перехода на стандартный DIP8 (2.54 мм) шаг выводов для удобства их монтажа и использования с беспаечными макетными платами.
Двухсторонняя плата для быстрого прототипирования отличного качества с металлизированными отверстиями и монтажными площадками размеры 80 х 120 мм. Шаг отверстий - стандартный 2.54мм.
Двухсторонняя плата для быстрого прототипирования с металлизированными отверстиями и монтажными площадками размеры 90 х 150мм. Шаг отверстий - стандартный 2.54мм.
Плата-переходник из стеклотекстолита для микросхем в планарных корпусах TSSOP20, SSOP20 и SOP20 с шагом 1,27мм и 0,65мм для перехода на стандартный DIP-20 2,54 мм шаг выводов для удобства их монтажа и использования с беспаечными макетными платами.
Монтажная плата-переходник для микросхем в планарных корпусах TSSOP28, SSOP28 и SOP28 с шагом 1,27мм и 0,65мм для перехода на стандартный DIP-28 2,54мм шаг выводов для удобства их монтажа и использования с беспаечными макетными платами.
