  • Wi-Fi ZigBee Bridge-P от Sonoff
    код: ASC353 |   Отзывов: 8 | | SonOff
    SONOFF Wi-Fi-ZigBee Bridge-Pro предназначен для подключения в подсистему SONOFF устройств и датчиков с интерфейсом ZigBee. Устройство поставляется с элементами питания.
    964 грн
    статус товара: заканчивается
  • Беспроводной датчик движения Sonoff PIR3-RF 433МГц
    код: ASC388 |   голосов: 1 | | SonOff
    Датчик движения SONOFF PIR3-RF Smart Motion Sensor с радиочастотным управлением обнаруживает и сообщает о движении в вашем доме в пределах 8 м. Он может определить, перемещается ли внутри человек или домашнее животное, а ваш мобильный телефон при этом получит сообщение.
    368 грн
    статус товара: в наличии
  • Датчик открытия дверей, окон SONOFF DW2 WiFi (умный дом)
    код: DAT275 |   Отзывов: 3 | Теги: Sonoff | | SonOff
    DW2 WiFi – датчик тревожной сигнализации для двери и окна. Привязка к приложению в смартфоне происходит посредством Bluetooth подключения. Аварийные сигналы передаются в приложение eWeLink посредством Wi-Fi сети. Датчик дверных аварийных сигналов DW2 обнаруживает состояние открытия или закрытия дверей и немедленно отправляет в приложение уведомление о тревожном сигнале.
    279 грн
  • Инфракрасный датчик движения SONOFF PIR3-RF
    код: AOC610 |   голосов: 1 | | SonOff
    Датчик движения SONOFF PIR3-RF имеет небольшой и компактный размер, его легко использовать практически в любом положении для обнаружения движения в пределах 8 м. Датчик помогает определить, перемещается в середине вашего дома человек или домашнее животное, а ваш мобильный телефон получит SMS сообщение. Датчик подключается к системе через SONOFF RF Bridge.
    473 грн
  • Цифровой датчик влажности и температуры Sensor AM2301 для SONOFF TH10, TH16
    код: DAT210 |   Отзывов: 2 | Теги: Sonoff | | SonOff
    Цифровой датчик температуры и влажности повышенной точности AM2301 для Wi-Fi выключателей Sonoff. Позволяет использовать при управлении выключателем функции, зависящие от температуры и владности, измеряемых датчиком. Датчик оснащен кабелем и 2,5мм штекером.
    235 грн
    148 грн
  • ZigBee датчик температуры и влажности SNZB-02P (с батарейкой)
    код: AOC921 |   голосов: 2 | | SonOff
    ZigBee датчик температуры и влажности SNZB-02P предназначен для управления инфраструктурой Sonoff посредством ZigBee радиоканала и позволяет передавать в облако данные о температуре и влажности для использовании этой информации в сценариях управления. Датсик легко устанавливается, имеет длительный (до 4 лет) срок службы от одного элемента питания и поставляется с установочным комплектом. Для использования датчика температуры и влажности необходим ZigBee Bridge модуль.
    447 грн
    статус товара: ожидается
  • ZigBee кнопка SNZB-01P (с батарейкой)
    код: AOC920 |   голосов: 1 | | SonOff
    ZigBee кнопка SNZB-01P предназначена для управления инфраструктурой Sonoff посредством ZigBee радиоканала и позволяет передавать до трёх команд: нажатие, двойное нажатие и длительное нажатие. Кнопка легко устанавливается, имеет длительный (до 5 лет) срок службы от одного элемента питания и поставляется с установочным комплектом и набором наклеек для самых часто используемых функций. Для использования кнопки необходим ZigBee Bridge модуль.
    439 грн
  • Беспроводной датчик температуры и влажности с дисплеем и ZigBee интерфейсом SNZB-02D
    код: ASC355 |   Отзывов: 4 | | SonOff
    Беспроводный датчик температуры и влажности с ZigBee интерфейсом. Может использоваться как автономно так и в качестве датчика температуры и влажности для систем Умного дома и выключателей Sonoff (через Sonoff ZigBee bridge).
    Внимание: Датчик поставляется без элементов питания CR2450.
    562 грн
  • Датчик протечки жидкости Zigbee SNZB-05P
    код: ASC389 |   голосов: 1 | | SonOff
    Датчик протечки жидкости Zigbee SNZB-05P, использующий протокол Zigbee 3.0, служит для обнаружения утечки воды в режиме реального времени. SNZB-05P имеет несколько методов обнаружения для разных сценариев и может обнаруживать уровень жидкости от 0,5 мм. Вогнутая конструкция датчика обнаруживает даже утечку в виде редких капель.
    457 грн
