Bluetooth стереопідсилювач XH-A164 на PAM8403, 2×3 Вт, Bluetooth 5.0, USB Type-C, 5 В. Компактний двоканальний аудіопідсилювач XH-A164 призначений для створення невеликих бездротових акустичних систем, портативних колонок та інших DIY-аудіопроєктів. Модуль поєднує Bluetooth-аудіоприймач та стереопідсилювач класу D на мікросхемі PAM8403. Модуль добре підходить для саморобних Bluetooth-колонок, портативної акустики, модернізації старих активних і пасивних акустичних систем та різноманітних електронних аудіопроєктів.
Модуль монофонического усилителя XPT8871, 5 Вт. Компактный одноканальный модуль усилителя звука построен на микросхеме XPT8871. Предназначена для усиления аналогового аудиосигнала и непосредственного подключения одного динамика. Усилитель подходит для портативных колонок, MP3-проигрывателей, Bluetooth-аудиоприемников, электронных игрушек, голосовых модулей, систем оповещения и других устройств с питанием 3 - 5 В. На плате установлен электролитический конденсатор 100 мкФ, сглаживающий пульсации питания и помогающий уменьшить искажение при воспроизведении громких звуков и низких частот.
Гарнитура Nicla Voice размером 22.86 x 22.86 мм позволяет легко реализовать распознавание речи, поскольку она оснащена мощным процессором нейронных решений NDP120 от Syntiant для запуска нескольких алгоритмов искусственного интеллекта, используя передовое машинное обучение на основе биологических технологий для автоматизации сложных задач. Nicla Voice оснащена полным набором датчиков: в дополнение к микрофону он оснащен интеллектуальным 6-осевым датчиком движения и магнитометром, что делает его идеальным решением для профилактического обслуживания, распознавания жестов и голоса, а также бесконтактных приложений.
Набор для самостоятельной сборки аудиоусилителя HOOD 1969M 15W А-класса на полевых транзисторах IRF250C. Для полноценного использования в составе стереосистемы необходимо собрать два одинаковых модуля (канала) данного усилителя.
Модуль с динамиком (Low-level) совместим с Arduino. Питание 3.3 - 5В. Три вывода: питание, земля и сигнал. Размеры платы 32 х 13 мм. Имеется крепежное отверстие.
Небольшие динамики с неплохим и достаточно громким звуком для использования с мини-компьютерами (может потребоваться усилитель) и контроллерами. Максимальная мощность динамиков 5Вт.
Модуль аналогового MEMS микрофона от компании SparkFun предназначен для удобства использования микрофона SPH8878LR5H-1 в любительских конструкциях. На плате размещен операционній усилитель для согласования уровня сигнала с микрофона до уровня, которій совместим с входом АЦП микроконтроллеров.
Sinilink XY-AP15H – мощный стереофонический bluetooth-аудио усилитель, который можно напрямую подключать к динамикам. Усилитель отлично подойдет для беспроводных bluetooth-колонок и других DIY аудио-устройств. Усилитель может работать с приложением Sinilink, с помощью которого осуществляется полный контроль сисетмы которое может отображать, может контролировать текущий источник голоса и переключатель эквалайзера.
Sinilink XY-AP50H - это мощный стереофонический bluetooth-аудио усилитель, который можно напрямую подключать к динамикам. Схема усиления построена на HIFI усилителе TPA3116D2. Усилитель отлично подойдет для беспроводных bluetooth-колонок и других DIY аудио-устройств. Усилитель может работать с приложением Sinilink, с помощью которого осуществляется полный контроль сисетмы которое может отображать, может контролировать текущий источник звука и переключатель эквалайзера.
Миниатюрный одноканальный усилитель собран на высокопроизводительной микросхеме TPA3118 что имеет 28 выводов. Высокая эффективность, высокая мощность, хорошее качество звука, малые габариты, низкое энергопотребление являются достоинствами модуля. Модуль подходит для реализации электроакустических проектов, разработки усилителей и других аудио приложений.
Аудио-усилитель XY-T50H разработан на базе микросхемы эффективного стереоусилителя D-класса TPA3116D2 со сверхвысокой точностью воспроизведения (Hi-Fi), повышенной стабильностью и качеством звучания. Для плавной регулировки громкости предусмотрен энкодер, а также два регулятора для независимой подстройки высоких и низких частот. Устройство поддерживает расширенное управление с помощью мобильного приложения Sinilink App через Bluetooth.
Качественный и мощный аудиоусилитель Sinilink XY-C100H класса D на основе микросхемы TPA3116D2. Оснащен потенциометром с выключателем для регулировки громкости и отключения усилителя.
Sinilink XY-C50H - качественный и в то же время простой в использовании 2-х канальный аудио усилитель класса D на базе микросхемы TPA3116D2. Оснащен потенциометром с выключателем для регулировки громкости и отключения усилителя.
Это супер маленький моно усилитель на удивление мощный – способен развить до 2,5 Вт на 4-8 Ом динамиках. Внутри миниатюрного чипа PAM8302 размещен контроллер усилителя класса D, работающий в диапазоне напряжений питания 2.0 В-5.5 В постоянного тока. Усилитель имеет высокий для своего класса КПД (более 90% при 8 Ом нагрузке) – что делает его идеальным для портативных и проектов с батарейным питанием.
Аудиоусилитель на PAM8406 2x5W – простой и миниаютюрный модуль стерео-усилителя звука на микросхеме PAM8406 с выходной мощностью до 5Вт на канал при 10% искажениях при сопротивлении нагрузки 8 Ом и напряжении питания 6В. Максимальная выходная мощность может составлять до 5Вт при нагрузке 4Ом.
