  • "Боксер" – робот конструктор
    код: KIT112 |   голосов: 2 | | BitKit
    Робот боксирует, двигается вперед-назад, вправо-влево и крутится вокруг своей оси. Это игрушка из серии «Сделай сам». Чтобы потренировать собственного боксера, ребенок складывает механизм, одевает его в корпус и “оживляет” с помощью батареек и пульта дистанционного управления. Движения робота, который суетится вокруг тренировочной груши – быстрые и забавные.
  • "Интернет вещей" — продолжение набора "Йодо"
    код: KIT024 |   Отзывов: 2 |
    Вы уже прошли все двадцать пять экспериментов «Йоды» и хотите двигаться дальше? Соберите семь новых гаджетов и подключите их к Интернету. Начните автоматизировать мир вокруг себя.
  • "Крабик" – умный робот-конструктор
    код: KIT113 |   Отзывов: 4 | | BitKit
    Умный робот-Крабик – это игрушка, которую надо создать собственными руками. Легко собирается с использованием отвертки и плоскогубцев. В процессе сборки дети видят принцип работы редуктора, способы соединения элементов в единый механизм, учатся пространственно мыслить.
  • "Пёсик" - робот конструктор (некомплект)
    код: KIB137 |   голосов: 4 |
    Проблема – в комплекте повреждена одна шестерня привода лапы.
    Жизнерадостный щенок-робот, которого ребенок собирает из элементов набора, становится вашим «домашним любимцем». Он резво лает, бегает за косточкой, отвечает движением на ваши хлопки, мигает глазками и, если вы не играете с ним – засыпает.
  • "Я твій перший робот, малюче". Ігор Хомин.
    код: KNG177 |   Отзывов: 8 | | Зроблено в Україні
    Друкована, повністю кольорова книжка для дітей будь-якого віку (7 і більше років). Можливість для молодих людей навчитися програмуванню та роботобудуванню, а також зрозуміти, що самоосвіта – це шлях до фінансової незалежності у майбутньому! STEAM-освіта – цьому підтвердження! Це новий напрям розвитку дітей у світі, який активно розвивається і в Україні. Докладно у цій книжці. Це перше видання де я намагався стисло надати знання програмування та роботобудування. Буду радий принести користь для ваших дітей. Певна річ, на початкових етапах ознайомлення, потрібна допомога батьків, дідусів, бабусь. Успіху.
  • 1-фазное WIFI-реле 230V/63A на DIN рейку Tuya Smart Home
    код: TMP319 |   голосов: 2 |
    Одноканальное реле с удаленным управлением по Wi-Fi с возможностью коммутации перенного напряжения 220 В с током до 63 А. Управление реле осуществляется с помощью фирменного приложения SMART LIFE APP/TUYA APP, которое Вы можете установить на свой смартфон как для Android так и IOS. С помощью приложения вы получите доступ к облачному сервису и сможете создавать свои сценарии с использованием функий таймера, включения и отключения и т.д. Реле можно интегрировать в системы умного дома. Как и все остальные устройства аналогичные устройства данное реле может быть как автономным так и работать с другими аналогичными устройствами. Особенностью данного реле есть возможность монтажа ев DIN рейку, что позволяет компактно разместить большое количество реле в небольшом объёме.
  • 1.5" 240×280 ЖКИ цветной дисплей 262K (скругленные углы, SPI интерфейс) от Waveshare
      голосов: 1 | | Waveshare
    1.5-дюймовый прямоугольный ЖК-дисплей со скругленными углами с отображением 262 000 цветов RGB при разрешении 240 × 280 и интерфейсом подключения SPI. Дисплей использует драйвер NV3030B и имеет богатую поддержку библиотеками под современные микроконтроллеры и мини-компьютеры. Необычная форма дисплея позволяет создавать на его основе устройства уникальной формы.
  • 1.77" 160x128 LCD-экран Arduino TFT
    код: ASI188 |   Отзывов: 7 |
    Оригинал. TFT экран от создателей Arduino, такой же идет в комплекте к Arduino Robot, он же может подключаться к Arduino Esplora. Диагональ TFT-экрана составляет 1.77", разрешение - 160 x 128 пикселей. Поскольку это оригинальный дисплей, то он напрямую работает с встроенной в Arduino IDE библиотекой TFT. Производство - Италия.
  • 1.8" 128х160 TFT LCD Screen модуль от Itead
    TFT LCD экран с диагональю 1.8 дюйма, разрешением 128х160 точек и глубиной цвета 262 тыс. цветов на пиксель. Построен на базе контроллера ST7735. Отличительной чертой модуля является работа через последовательный интерфейс, что существенно экономит задействованные выводы. Размер платы 50 х 37 мм
  • 10.1 " дисплей с контроллером HDMI VGA AV 1366x768
    код: DTC100 |   Отзывов: 5 | | Seeed
    Встраиваемый TFT монитор с диагональю 10.1 дюйма с контроллером. Поддерживает форматы данных: HDMI, VGA и AV (тюльпан). Разрешение экрана 1366 на 768 точек. Контроллер позволяет настраивать яркость, цветопередачу и контраст. Монитор тестировался с Raspberry Pi, BeagleBone и стационарным компьютером. Блок питания и HDMI кабель не идут в комплекте. Монитор не содержит сенсорную панель!
  • 10.1" Дисплей 1024x600 для Raspberry Pi и других мини-компьютеров от Elecrow
    код: DPC225 |   Отзывов: 6 | | Elecrow
    Полноценный высококачественный дисплей размера 10.1 дюйма, с разрешением 1024 х 600, с соотношением сторон 16:9 и интерфейсами HDMI+VGA+AV+TV+USB. Дисплей можно использовать как для подключения к компьютеру так и для просмотра видео с устройств с поддерживаемым типом видео-выхода. Дисплей работает в широком диапазоне температур и оснащен пультом дистанционного управления.
  • 10.1" дисплей HDMI и VGA, IPS 1920x1080 от Elecrow со встроенными динамиками
    код: DPB381 |   Отзывов: 2 | | Elecrow
    Проблема – не включается. Монитор аккуратно разобран для установления причины неработоспособности. Ничего не паялось. Продается "как есть". 10,1-дюймовый дисплей высокого разрешения со светодиодной подсветкой поддерживает режим отображения Full HD 1080p а интерфейс HDMI обеспечивает потрясающее качество изображения. В корпусе дисплея предусмотрено настенное крепление в стандарте VESA. IPS технология матрицы предоставляет усовершенствованную технологию для превосходной цветопередачи при любом угле обзора. С технологией без мерцания попрощайтесь с назойливым мерцанием экрана, а с синим светофильтром вы защищены от утомляющего глаза синего оттенка подсветки. Дисплей отлично подходит для работы с PS3 PS4 WiiU XBOX360 Raspberry Pi 3, 2 1 Модель B B + и др.
  • 10.1" Дисплей IPS TFT 1280x800 с сенсорным экраном для Raspberry Pi (измененная упаковка)
    код: ZKB184 |   голосов: 3 |
    Выставочный товар (с витрины). Комплект полный, дисплей без дефектов, но оригинальная упаковка не сохранилась – при отправке товар будет собран в подходящую новую картнонную коробку.
    HDMI LCD дисплей 10.1 дюйма, выполненный по IPS технологии с разрешением 1280×800 и 10.1 дюйма емкостной сенсорной панелью с поддержкой до десяти касаний разработан для использования с мини-компьютерами и стационарными компьютерами. Дисплей размещен в пластиковом корпусе с отверстиями для крепления платы компьютера, опорой, позволяющей фиксировать дисплей под углами наклона 30°/45° и комплектуется сетевым блоком питания.
  • 11.6" Ультратонкий портативный дисплей 2K 2560x1440 HDMI (с VESA)
    код: DPC556 |   голосов: 1 | | Elecrow
    Ультратонкий портативный IPS дисплей обеспечивает высочайшее качество отображения информации с разрешением 2560х1440 точек, а также полную совместимость с ноутбуками, ПК, мобильными телефонами, игровыми приставками PS3/4, XBOX, Nintendo Switch и т. д. Просто подключите источник сигнала к монитору через полнофункциональный порт USB Type-C / HDMI. Никаких дополнительных драйверов ставить не нужно. Дисплей имеет 4 монтажных отверстия VESA на задней панели.
  • 11.9" IPS Waveshare сенсорный дисплей 320х1480 с HDMI интерфейсом и закаленным стеклом (некондиция)
    код: DPB514 |   голосов: 1 |
    Повреждена упаковка
    11.9-дюймовый емкостной сенсорный LCD дисплей с разрешением IPS матрицы 320×1480 с HDMI интерфейсом, аудиовыходом и защитным закаленным стеклом. Поддерживает различные системы и устройства, включая Raspberry Pi, Jetson Nano, PC и т.д. На плате находятся разъемы HDMI, Touch port, 3.5 mm аудио разъем и разъем блока питания на 5В microUSB. На плате располагаются кнопки питания, меню и управления.
  • 12-разрядный АЦП MCP3208 для Raspberry PI и Arduino
    код: SKV542 |   голосов: 12 |
    Микросхема АЦП MCP3208 является 8-канальным 12-битным аналого-цифровым преобразователем. Точность этого АЦП такая же как в Arduino Uno, интересно, что платформа Raspberry PI не имеет ни одного аналогового входа. Поэтому, этот чип является отличным выбором, если вам нужно читать простые аналоговые сигналы, такие как от датчиков температуры или освещенности.
  • 13.3" Дисплей 2560x1440 Elecrow RPD64415S MQ133 2K IPS
    код: DPC557 |   голосов: 2 | | Elecrow
    13.3-дюймовый портативный тонкий дисплей Elecrow RPD64415S MQ133 с IPS матрицей разрешением 2560x1440 точек. Соотношение сторон экрана 16:9, яркость 400 кд/м2, контрастность 1000:1.
  • 13.3" Дисплей 2560x1440 Elecrow RPD64415S MQ133 2K IPS (витрина)
    код: DPB557 |   голосов: 1 |
  • 13.3" Портативный дисплей CrowVi VF133 IPS HD 1920x1080
    код: DPC397 |   Отзывов: 6 | | Elecrow
    Портативный HD дисплей с HDMI и Type-C входами. Позволяет подключать как мини-компьютеры так и устройства, выводящие изображения через имеющиеся интерфейсы. Дисплей имеет два Type-C входа, что позволяет подключать его к нескольким устройствам. Разрешающая способность дисплея CrowVi 1920x1080 что более чем достаточно как для работы с текстами, просмотром видео так и для игр.
  • 13.3" Портативный дисплей CrowVi VF133T IPS HD 1920x1080 (с тачскрином)
    код: DPC509 |   Отзывов: 2 | | Elecrow
    Портативный 13.3-дюймовый TFT IPS LCD - HD дисплей от компании CrowVi с одним mini HDMI и двумя Type-C входами. Один порт Type-C предназначен для питания, а второй порт Type-C для передачи изображения и команд сенсору. К данному монитору возможно подключать как миникомпьютер так и устройства выводящие изображения через имеющиеся интерфейсы (стационарные компьютеры, игровые консоли, ноутбуки, мобильные телефоны и т.д.). Разрешающая способность дисплея составляет 1920x1080. Так же монитор имеет два встроенных динамика и разъем для подключения наушников.
    код: DPB509 |   голосов: 3 |
    Витринный вариант (снята защит.пленка со стекла, дисплей без царапин и повреждений).
  • 15.6" IPS HDMI сенсорный дисплей 1920х1080 в корпусе от Waveshare
    код: DPB513 |   голосов: 1 |
    Проблема – немного примята картонная упаковка. 15,6-дюймовый емкостной сенсорный LCD дисплей с разрешением IPS матрицы 1920×1080 в пластиковом корпусе с HDMI интерфейсом, качественными динамиками и защитным закаленным стеклом. Поддерживает различные системы и устройства, включая Raspberry Pi, Jetson Nano, PC и т.д.
  • 15.6" Портативный дисплей MF156C 1080P IPS 1920x1080 USB Type-C HDMI
    код: DPC395 |   Отзывов: 6 | | Elecrow
    Этот 15,6-дюймовый IPS-монитор с разрешением Full HD 1080P обеспечивает яркое изображение и по-настоящему захватывающий просмотр благодаря потрясающим разрешению 1920x1080 и потрясающей цветопередаче и предлагает полный угол обзора 178 градусов, контрастность 1000 × 1, яркость 300 кд / м². Он также очень тонкий и портативный, имеет тонкий 0,3-дюймовый профиль и легкий. Шикарный чехол выполнен из нескользкого резинового материала. Он может складываться в разные позиции, создавая стойку для чтения, набора текста или просмотра. Все это делает его идеальным для презентации в командировке, путешествии или домашних развлечений. Этот портативный дисплей поддерживает широкую совместимость с ноутбуками, ПК, телефонами, PS3 / 4, XBOX или Nintendo Switch и т. д. Просто подключите свои устройства к монитору через USB-полнофункциональный порт Type-C / HDMI.
  • 15.6" Сенсорный монитор CrowVi VF156T 1920x1080 HD IPS (витрина)
    код: DPB508 |   голосов: 1 |
    Внимание! Данный товар в одном экземпляре представлен на витрине – снята защитная пленка (дисплей без царапин), также в комплекте отсутствует блок питания с кабелем (Type-C).
    Портативный 15.6-дюймовый TFT IPS LCD - HD дисплей от компании CrowVi с одним mini HDMI и двумя Type-C входами. Один порт Type-C предназначен для питания, а второй порт Type-C для передачи изображения и команд сенсору. К данному монитору возможно подключать как миникомпьютер так и устройства выводящие изображения через имеющиеся интерфейсы (стационарные компьютеры, игровые консоли, ноутбуки, мобильные телефоны и т.д.). Разрешающая способность дисплея составляет 1920x1080. Так же монитор имеет два встроенных динамика и разъем для подключения наушников.
