Линейные подшипники LM16UU используются в системах линейного перемещения в ЧПУ и 3д принтерах. Применение таких подшипников позволяет уменьшить трение и износ рельсов, уменьшить нагрузку на ремень или винтовую пару.
Закрытый линейный подшипник качения SCS10UU (шариковая линейная втулка закрепленная в корпусе). Предназначен для крепления к плоскости параллельной направляющей. Предназначен для крепления на полированный направляющий вал диаметром 10 мм.
Закрытый линейный подшипник качения (шариковая линейная втулка закрепленная в корпусе). Предназначен для крепления к плоскости параллельной направляющей. Предназначен для крепления на полированный направляющий вал диаметром 12 мм.
Закрытый линейный подшипник качения (шариковая линейная втулка закрепленная в корпусе). Предназначен для крепления к плоскости параллельной направляющей. Предназначен для крепления на полированный направляющий вал диаметром 8 мм.
Линейные подшипники LM12UU используются в системах линейного перемещения в ЧПУ и 3д принтерах. Применение таких подшипников позволяет уменьшить трение и износ рельсов, уменьшить нагрузку на ремень или винтовую пару.
Линейные подшипники LM6UU используются в системах линейного перемещения в ЧПУ и 3д принтерах. Применение таких подшипников позволяет уменьшить трение и износ рельсов, уменьшить нагрузку на ремень или винтовую пару.
Линейные подшипники LM8UU используются в системах линейного перемещения в ЧПУ и 3д принтерах. Применение таких подшипников позволяет уменьшить трение и износ рельсов, уменьшить нагрузку на ремень или винтовую пару.
