  • LCD 12864 графический дисплей 128x64 (синий)
    код: AOC164 |   Отзывов: 43 | Теги: LCD |
    Графический дисплей 128х64 точки с подсветкой на контроллере ST7920. В отличии от текстовых дисплеев позволяет выводить так же и картинки. Может быть подключен как по параллельному так и по последовательному интерфейсу.
    449 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • LCD 1602 I2C символьный дисплей 16x2 (синий)
    код: AOC119 |   Отзывов: 2 |
    LCD I2C QC1602A дисплей для подключения к Arduino. Имеет две строки по 16 символов в каждой. Работает со стандартной библиотекой LiquidCrystal из поставки Arduino IDE.
    129 грн с НДС
  • LCD 1602 символьный дисплей 16x2 (желтый)
    код: AOC486 |   Отзывов: 20 |
    LCD QC1602A дисплей для подключения к Arduino. Имеет две строки по 16 символов в каждой. Работает со стандартной библиотекой LiquidCrystal из поставки Arduino IDE.
    89 грн с НДС
  • LCD 1602 символьный дисплей 16x2 (синий)
    код: AOC132 |   Отзывов: 58 | Теги: LCD |
    79 грн с НДС
  • LCD 2004 I2C символьный дисплей 20x4 (желтый)
    код: AOC498 |   Отзывов: 29 | Теги: TFT LCD |
    LCD экран 20 символов 4 строки с управлением по шине I2C (TWI, IIC), что очень удобно при нехватке свободных выводов на Arduino, достаточно подключить всего два провода (само-собой не считая питания) и можно полностью управлять дисплеем.
    249 грн с НДС
  • LCD 2004 символьный дисплей 20x4 (желтый)
    код: AOC581 |   Отзывов: 7 |
    Текстовый дисплей 20 символов, 4 строки. Построен на базе чипа совместимого с HD44780, что позволяет работать с ним через стандартную библиотеку LiquidCrystal.
    196 грн с НДС
  • LCD 2004 символьный дисплей 20x4 (синий)
    код: AOC156 |   Отзывов: 24 | Теги: LCD |
    Текстовый дисплей 20 символов, 4 строки. Построен на базе чипа совместимого с HD44780, что позволяет работать с ним через стандартную библиотеку LiquidCrystal. Данный дисплей не поддерживает кириллицу. Отображать кириллические символы можно через определяемые пользователем символы.
    189 грн с НДС
  • RGB модуль подсветки для LCD дисплея LCD1602 от DFRobot
    код: AOC300 |   Отзывов: 2 | | DFRobot
    DFRobot представляет модуль подсветки ЖК-дисплея LCD1602 RGB Backlight, который может воспроизводить свет разных цветов подсветки и использоваться вместо штатного модуля подсветки дисплея. И конечно же, этот необычный индикатор-светодиодную панель можно использовать в разных других поделках.
    106 грн
  • Індикаторний модуль LCD1602 з клавіатурою для Ардуіно
    код: ASC117 |   Отзывов: 65 | Теги: LCD |
    16х2 LCD шилд с 6 кнопкам (пять из них пользовательские, шестая - Reset). Работает как со стандартной ардуиновской библиотекой LiquidCrystal, так и с 4 Bit Arduino LCD (см. ссылку на странице продукта). Может работать как с Arduino Uno, так и с Arduino Mega. LCD с голубой подсветкой экрана. Интерфейс экрана - HD44780.
    139 грн с НДС
  • Модуль ЖКИ дисплея I2C 1602 RJ11 для Arduino STEAM от Keyestudio
    код: DAT351 |   голосов: 1 | | Keyestudio
    Это базовый ЖК-дисплей на 16 символов в 2 строки с белым текстом на синем фоне. На задней панели имеется потенциометр для регулировки контрастности экрана. Для подключения можно использовать только одну линию. Этот модуль рекомендуется использовать вместе с платой управления EASY plug.
    196 грн
  • I2C LCD модуль от DFRobot PCA8574
    код: AOC170 |   Отзывов: 4 | Теги: LCD | | DFRobot
    Обновленный Модуль I2C LCD предназначен для удобного управления LCD дисплеями через интерфейс I2C, при этом управление осуществляется через два провода и существенно экономятся выводы платы Arduino. Модуль идет в комплекте с гребенкой и может быть подпаян прямо к дисплею. Построен на базе PCA8574. Полностью совпадает по распиновке с дисплеями 16х2, 20х4. Так же может использоваться как расширитель портов ввода-вывода, содержит 8-битный квази-двунаправленный порт и шину интерфейса I2C. На модуле установлены разъемы интерфейса Gadgeteer interface x2 (IDC10) для удобного объеденения подобных устройств в небольшую I2C сеть.
    395 грн
  • I2C модуль расширения выводов Arduino для подключения LCD дисплея на PCF 8574T
    код: AOC470 |   Отзывов: 73 | Теги: TFT LCD |
    Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как самостоятельное устройство. Для регулировки контрастности дисплея установлен переменный резистор. Для нормальной работы дисплея требуется отрегулировать его контрастность.
    39 грн с НДС
    от 10 шт. 37 грн
    от 20 шт. 33 грн
  • 3-цифровой семисегментный 10-выводный ЖКИ индикатор 3V
    код: NPN445 |   Отзывов: 9 |
    Миниатюрный 7-сегментный 3-х значный ЖКИ индикатор предназначен для отображения цифровой и символьной информации в миниатюрных устройствах. Напряжение питания индикатора 3В, однако необходимо помнить, что для долговременной работы ЖКИ индикаторов на сегменты должно подаваться переменное напряжение.
    27 грн
    от 5 шт. 25 грн
    от 20 шт. 23 грн
    статус товара: ожидается
  • LCD 12864 графический дисплей 128x64 (желтый)
    код: AOC533 |   Отзывов: 7 |
    Графический дисплей 128х64 точки на контроллере ST7920 с желтой подсветкой. В отличии от текстовых дисплеев позволяет выводить так же и картинки. Может быть подключен как по параллельному так и по последовательному интерфейсу.
    396 грн с НДС
  • LCD 2004 I2C символьный дисплей 20x4 (синий)
    код: AOC249 |   Отзывов: 63 | Теги: TFT LCD |
    239 грн с НДС
  • Гибкая RGB-подсветка DFRobot FIT1033 для LCD
    код: AOC489 |   голосов: 1 | | DFRobot
    Гибкая RGB-подсветка DFRobot FIT1033 для LCD — это тонкая гибкая RGB-панель, предназначенная для подсветки LCD-дисплеев, создания световых индикаторов и декоративной подсветки в электронных и DIY-проектах. Благодаря гибкой конструкции панель можно изгибать и устанавливать на поверхности нестандартной формы.
    135 грн
  • Модуль ЖКИ дисплея I2C 2004 RJ11 для Arduino STEAM от Keyestudio
    код: DAT352 |   Отзывов: 2 | | Keyestudio
    ЖК-дисплей 2004, или жидкокристаллический дисплей - это простой экран, который может отображать команды, биты информации или показания с вашего датчика - все зависит от того, как вы запрограммируете свой контроллер. Этот модуль представляет собой ЖК-дисплей размером 20 символов на 4 строки с синим фоном и белой подсветкой. Оригинальному ЖК-дисплею 2004 года для работы требуется минимум 7 портов ввода-вывода. Данный модуль построен на интерфейсе Arduino IIC/I2C, что экономит 5 портов ввода-вывода.
    346 грн
