Вычислительный модуль в форм-факторе Micro:bit на базе контроллера ESP32. Использование данного модуля позволит расширить возможности устройств и наборов, рассчитанных на использование контроллера Micro:bit за счет большей производительности и возможности использования подключения к Wi-Fi сетям.
Плата разработчика для Wi-Fi микроконтроллера Xtensa LX7 ESP32-S3R2 с компактными размерами, множеством периферийных интерфейсов, встроенной маломощной системой Wi-Fi System-on-Chip (SoC) и большой памятью, поддерживающая экосистему плат расширения Raspberry Pi Pico. Оснащенный аппаратным криптоускорителем, RNG, HMAC и модулем цифровой подписи, он соответствует требованиям безопасности Интернет вещей. Несколько режимов работы с низким энергопотреблением для удовлетворения требований к питанию в IoT, мобильных устройствах, носимой электронике, умном доме и других сценариях приложений и т. д.
Процессорным ядром платы keyestudio ESP32 является модуль ESP32-WROOM-32D. ESP32-WROOM-32 - это универсальный модуль со встроенными интерфейсами Wi-Fi + BT + BLE и высокопроизводительным микроконтроллером. Модуль может использоваться в сетевых устройствах обработки данных и обслуживания датчиков . Ядром этого модуля является микроконтроллер ESP32-D0WDQ6, который является масштабируемым и адаптивным. Двумя ядрами ЦП можно управлять независимо индивидуально. ESP32 объединяет широкий спектр периферийных устройств, включая емкостный сенсорный датчик, датчик Холла, усилители с низким уровнем шума, SD-карту и интерфейсы Ethernet, высокоскоростные SDIO/SPI, UART, I2S и I2C и т. д.
Модуль TTGO T-Display ESP32 WiFi Bluetooth с контроллером ESP32, цветным дисплеем и схемой зарядки и питания от литиевого аккумулятора. Позволяет быстро собрать макет устройства сбора, отображения и обработки информации с датчиков. Использование контроллера ESP32 и схемы зарядки позволит собрать автономные и портативные устройства для которых важны быстродействие, малые размеры и малое потребление тока.
LILYGO® TTGO T-Call V1.4 SIM800L ESP32 Беспроводной модуль на микроконтроллере ESP32 и модуле мобильной связи SIM800 с нимимально необходимой обвязкой, достаточной для полноценного освоения и использования данного модуля. В составе модуля есть все необходимое для автономного питания от аккумулятора. В комплекте модуль T-Call, SIM-антенна, кабель для подключения аккумулятора и комплект контактов.
Отладочная плата разработчика ESP-TESTBOARD разработана специально для установки модуля ESP32 и быстрого освоения работы с ним. Плата предоставляет удобный доступ ко всем GPIO портам модуля, и содержит необходимую минимальную обвязку для программирования модуля без применения дополнительных адаптеров.
ESP32-S - это сверхкомпактный многофункциональный радиочастотный модуль, независимо спроектированный и разработанный Ai-Thinker. Он использует двухъядерный ESP32 в качестве основного элемента управления, а модуль соответствует бортовой антенне PCB
ESP-WROOM-32 – новый миниатюрный высокопроизводительный совмещённый Wi-Fi + BT + BLE модуль от компании Ai-Thinker, предназначенный для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных приложений, например, таких как кодирование голоса, потоковая передача музыки и MP3 кодирование. ESP-32S выполнен на базе популярного двухядерного чипсета ESP32, с изменяемой тактовой частотой от 80 МГц до 240 МГц, возможностью индивидуального управления и питания. Для прототипирования удобно использовать модуль разработчика ESP32.
Модуль разработчика LuaNode32 построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных приложений, например, таких как кодирование голоса, потоковая передача музыки и MP3 кодирование. На модуле собрана вся необходимая минимальная периферия, достаточная для быстрого и комфортного старта работы с ESP-WROOM-32.
Модуль ESP32 построен на микросхеме ESP32-D0WDQ6 от Espressif и имеет Wi-Fi и Bluetooth радиоканалы, двухядерный микроконтроллер, богатый набор встроенной периферии, флеш память - 4МБ. Данный модуль удобно использовать совместно с модулем-адаптером разработчика ESP32-WROVER.
Плата разработчика на ESP32-C3 представляет собой микроконтроллер, поддерживающий Wi-Fi 2.4 ГГц и Bluetooth с низким энергопотреблением. Чип на архитектуре RISC-V подходит для Arduino и Micropython и подходит для небольших проектов и сценариев, таких как IoT, носимые устройства или умный дом. Встроенный 0.42-дюймовый OLED-дисплей, керамическая антенна, интерфейс USB Type-C, кнопка сброса и кнопка запуска сделают работу м модулем удобной и быстрой.
Модуль-переходник для подключения и программирования микроконроллеров ESP32-WROOM. Плата модуля содержит все необходимое для быстрого старта и освоения продвинутой версии ESP32. Микромодуль подключается к плате без необходимости использовать пайку. Данный адаптер используется совместно с ESP32-WROOM.
Модуль-переходник для подключения и программирования микромодулей ESP32-WROVER. Плата модуля содержит все необходимое для быстрого старта и освоения продвинутой версии ESP32. Микромодуль подключается к плате без необходимости использовать пайку.
Монтажная плата для макетирования устройств с использованием модулей ESP32-C3 MINI. Плата содержит встроенный понижающий преобразователь напряжения на 3.3В, но необходимо помнить, что при подключении внешнего источника питания невозможно получить доступ к USB. На плате удобно расположены выходные и входные контакты для подключения датчиков и сервоприводов.
Монтажная плата для макетирования устройств с использованием Wi-Fi модулей ESP32 LuaNode32 (38 pin) и совместимых с ним по выводам. Плата содержит встроенный понижающий преобразователь напряжения на 5В с максимальным током до 500 мА с 6-12В, что позволяет для питания устройства использовать широкий спектр источников питания с разъемом 2.1 х 5.5 мм. Расположение выводов стандартное для сервоприводов и большинства датчиков.
SparkFun Thing Plus - (ESP32 WROOM) - это плата разработчика на базе мощного микроконтроллера ESP32 - D0WDQ6 с поддержкой беспроводной сети Wi-Fi и Bluetooth. Плата входить в екосистему Feather (собственная разработка SparkFun) которая состоит из разнообразных плат разработки, датчиков и плат расширения. Также вся екосистема поддерживает SparkFun Qwiic Connect System. Таким образом SparkFun Thing Plus - (ESP32 WROOM) идеально подходит для сосздания интернета вещей различной сложности.
Плата-адаптер предназначена для быстрого макетирования устройств на новейшем микромодуле ESP-32S. Плата предоставляет удобный доступ ко всем контактам микромодуля. Дополнительно установлены кнопки сброса и загрузки. Адаптер поставляется с коннекторами и кнопками в комплекте.
Контроллер Seeed Studio XIAO ESP32S3 использует двухъядерный процессор Xtensa 32-бит LX7 240 МГц, поддерживающий беспроводные соединения WiFi и BLE 5.0 , стержневую антенну 2.4 ГГц, позволяет использовать режим глубокого сна с энергопотреблением всего 14 мкА и поддерживает управление зарядкой литиевых аккумуляторов. Идеально подходит для Интернета вещей, умных домов, беспроводных носимых устройств, робототехники и т. д. Модуль оснащен камерой OV2640, 8МБ PSRAM, 8МБ FLASH памяти.
Модуль разработчика DEVKITV1 30-pin построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных приложений, например, таких как кодирование голоса, потоковая передача музыки и MP3 кодирование. На модуле собрана вся необходимая минимальная периферия, достаточная для быстрого и комфортного старта работы с ESP-WROOM-32.
ESP-WROOM-32D (ESP32-D0WD) – новый миниатюрный высокопроизводительный совмещённый Wi-Fi + BT + BLE модуль от компании Ai-Thinker, предназначенный для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных приложений, например, таких как кодирование голоса, потоковая передача музыки и MP3 кодирование. ESP-32D выполнен на базе популярного двухядерного чипсета ESP32, с изменяемой тактовой частотой от 80 МГц до 240 МГц, возможностью индивидуального управления и питания. Для прототипирования удобно использовать модуль разработчика ESP32.
ESP-WROOM-32E (ESP32-D0WD-V3) – новый миниатюрный высокопроизводительный совмещённый Wi-Fi + BT + BLE модуль от компании Ai-Thinker, предназначенный для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных приложений, например, таких как кодирование голоса, потоковая передача музыки и MP3 кодирование. ESP-32D выполнен на базе популярного двухядерного чипсета ESP32, с изменяемой тактовой частотой от 80 МГц до 240 МГц, возможностью индивидуального управления и питания. Для прототипирования удобно использовать модуль разработчика ESP32.
Интересное сочетание Wi-Fi модуля с высокопроизводительным микроконтроллером ESP32, видеокамерой OV2640, разъёмом под micro-SD карту памяти и дополнительной оперативной памятью 4 МБайта. Сочетание всех перечисленных компонентов на плате размерами 27 х 39 мм позволяет создавать портативные устройства для охранных систем, систем видеонаблюдения и систем "умный дом".
