Найдено 11 товар(ов)
  • Конструктор Робо-автомобиль на Micro:bit 4WD V2.0 от Keystudio (без micro:Bit)
    код: KIT170 |   голосов: 2 | Теги: Micro:Bit STEM Набор KIT | | Keyestudio
    Этот конструктор представляет собой умный автомобиль на основе контроллера Micro:bit. Он объединяет множество устройств и функций, таких как сервопривод, ультразвуковое слежение, отслеживание линии, инфракрасное управление, а также управление через Bluetooth. Есть пассивный зуммер для воспроизведения музыки, 4 светодиода WS2812RGB для отображения разных цветов, 2 семицветных фонаря для создания указателей направления для автомобиля. Робот использует две литиевые батареи 18650 для питания. Батареи в комплект набора не входят. При установке и разборке батареи обратите внимание на положительные и отрицательные полюса батареи и убедитесь, что вы устанавливаете их правильно.
    2 213 грн
    статус товара: заканчивается
  • Micro:Bit Smart робо-платформа V2.0 от Keyestudio  (без контроллера)
    код: KIT088 |   голосов: 4 | Теги: Micro:Bit STEM Набор KIT | | Keyestudio
    Предлагаем Вашему вниманию мини-платформу для самостоятельного изучения среды программирования STEM. Платформа основана на контроллере micro:bit – это микроконтроллер ARM, разработанный BBC. При размере в половину размера кредитной карты, на борту имеется Bluetooth, акселерометр, компас, три кнопки, 5x5 светодиодная матрица. Micro Smart Bit Robot Car V2 объединяет функции ультразвукового и инфракрасного обнаружения препятствий, отслеживания линий, а также инфракрасного управления и управления через Bluetooth. Он поставляется с пассивным зуммером для воспроизведения музыки, модулем KEYES-2812-18R для управления 18-ю RGB светодиодами, фотоэлементом для измерения интенсивности света а в качестве указателя поворота используются два RGB-светодиода.
    1 694 грн
  • Плата разработчика BBC Micro:bit V.2
    код: ASC382 |   голосов: 13 | Теги: Micro:Bit | | BBC Micro:bit
    Уникальная и интересная плата разработчика BBC micro:bit работает на базе высокопроизводительного 32-битного микроконтроллера Nordic ARM Cortex-M4 nRF52833, имеет 512 КБ флэш-памяти и 128 КБ оперативной памяти. Она оснащена встроенным Bluetooth 5.0, акселерометром с компасом, микрофоном, динамиком, интерфейсным процессором, разъемом для подключения батарейного питания, двумя пользовательскими кнопками и светодиодной матрицей на обратной стороне платы. Уникальность платы заключена в простоте программирования в графических средах, легкости загрузки кода, насыщенном функционале базовой версии платы. Для начала работы не нужен компьютер - достаточно смартфона с установленным приложением. Каждый элемент полностью программируется с помощью простого в использовании программного обеспечения на специальном веб-сайте, доступ к которому можно получить с ПК, планшета или мобильного телефона.
    1 283 грн
    статус товара: в наличии
  • Базовая плата Keyestudio EASY Plug Shield RJ11 6P6C V1.0 для Micro:bit
    код: ORD152 |   голосов: 1 | Теги: Micro:Bit | | Keyestudio
    Это то, чего Вы так долго ждали - базовая версия EASY Plug Shield для micro:bit V1.0 с акриловым защитным корпусом. Довольно легко вставить основную плату micro:bit в EASY Plug Shield и подключаться к ней для экспериментов DIY. Этот шилд был разработан для простого способа подключения дополнительных схем и датчиков с помощью 7 позолоченных краевых разъемов или 10 интерфейсов EASY plug (RJ11-6P6C).
    482 грн
  • Базовая плата Keyestudio Micro:bit EASY Plug Shield V1.1
    код: ASC309 |   голосов: 1 | Теги: Micro:Bit | | Keyestudio
    Micro:bit - это базовая плата разработки, разработанная компанией BBC для обучения программированию. Плата поддерживает графический программный интерфейс PXT, разработанный Microsoft, и может использоваться под Windows, macOS, IOS, Android и другими операционными системами. Для работы с контроллером дополнительный компилятор не требуется загружать. Для удобного и безопасного проведения экспериментов с данной платой контроллера была специально разработана плата EASY Plug Shield для micro bit V1.1, чтобы решить проблему подключения периферийных устройств и датчиков. Вам нужно только вставить контроллер micro:bit в базовую плату.
    369 грн
  • Базовая плата на 16 серво каналов на PCA9685PW для Micro:bit от Keyestudio
    код: ASC377 |   голосов: 1 | Теги: Micro:Bit | | Keyestudio
    Данная плата на микросхеме PCA9685PW даст Вам возможность управлять 16 сервоприводами от контроллера Micro:bit. Плата решает сразу несколько задач - независимое управление 16-ю сервоприводами или другими устройствами для которых требуется ШИМ управление, согласование уровней управляющих сигналов и независимое от контроллера питание сервоприводов.
    385 грн
  • Модуль для макетирования Breakout Board Adapter для BBC Micro:Bit от Keyestudio
    код: ASC264 |   голосов: 1 | Теги: Micro:Bit | | Keyestudio
    Контроллер micro:bit имеет огромный потенциал для разработчика и большие возможности коммуникации, однако его применение сдерживается не совсем удобным формфактором и разъёмами. Для облегчения подключения к контроллеру предназначен данный модуль. На нем размещены разъём для подключения контроллера и контакты для подключения перемычек для макетирования.
    234 грн
  • Сенсор шилд Terminal Blocks Shield для BBC Micro:bit от Keyestudio
    код: ASC379 |   голосов: 1 | Теги: Micro:Bit | | Keyestudio
    Универсальный шилд для подключения датчиков, периферийных устройств и сервоприводов к контроллеру Micro:bit. Шилд выполнен таким образом, что позволяет однотипные платы собирать вертикально, что дает возможность собирать компактные и механически прочные устройства. Шилд отличает дополнительный разъём, позволяющий подключать к шилду датчики обычными проводами.
    237 грн
  • Keyestudio Smart Home Kit для Micro:bit (без Micro:Bit контроллера)
    код: KIT159 |   голосов: 13 | Теги: STEM Набор KIT Micro:Bit Игрушка | | Keyestudio
    Разработанный компанией Keyestudio комплект умного дома Smart Home Kit основан на аппаратном и программном обеспечении с открытым исходным кодом микроконтроллера Micro:bit и предназначен для тех, кто мечтает жить более комфортной жизнью с помощью современных технологий. Эта система умного дома с контроллером Micro:bit в качестве платы управления оснащена ЖК-дисплеем 1602, датчиком температуры и влажности DHT11, аналоговым газовым датчиком MQ2, датчиком движения PIR, модулем 6812 RGB, сервоприводом, датчиком пара, Micro:bit BT и другими другими датчиками.
    2 252 грн
    статус товара: ожидается
  • Сенсор шилд Sensor Shield Module V2 для BBC Micro:Bit от Keyestudio
    код: ASC263 |   голосов: 1 | Теги: Micro:Bit | | Keyestudio
    На образовательном рынке платы контроллера micro:bit становятся все более популярными. Тем не менее одну плату управления micro:bit нелегко протестировать с другими сенсорными модулями или датчиками. Специально для таких случаев разработана плата расширения для подключения датчиков Сенсор шилд V2 от Keyestudio для micro:bit.
    289 грн
  • Стартовый набор Micro:Bit с 37 модулями датчиков от Keyestudio (контроллер Micro:bit V2 в комплекте)
    код: KIT074 |   голосов: 5 | Теги: Набор KIT STEM Micro:Bit | | Keyestudio
    Багатейшая коллекция модулей для экспериментов с контроллером micro:bit. Далеко не каждый набор может позвастаться таким количеством, качеством и продуманностью модулей. Все модули предназначены для простого и лёгкого подключения к плате расширения контроллера и изначально разработаны для максимальной совместимости с ним. Предлагаемые эксперименты прекрасно иллюстрированы в брошюре, которой комплектуется набор. Набор полностью самодостаточен. Контроллер micro:bit входит в состав набора.
    3 526 грн
