  • Промышленный сервер последовательных интерфейсов RS232/485 для WiFi и Ethernet, Modbus, MQTT Gateway в стальном корпусе
    код: DPC630 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Сервер последовательного интерфейса промышленного класса RS232/485 для WiFi и Ethernet, шлюз Modbus, шлюз MQTT, в металлическом корпусе с поддержкой настенного и рельсового монтажа.
    1 629 грн
    статус товара: в наличии
  • RS232-TTL конвертер от DFRobot
    код: AOC305 |   Отзывов: 6 | Теги: переходник | | DFRobot
    Конвертер RS232-TTL помогает подключить устройства с уровнем сигналов TTL (транзисторно-транзисторная логика) к RS232 интерфейсу (СОМ-порт).
    499 грн
  • USB преобразователь последовательных интерфейсов USB-UART, RS232 и RS485 на CP2102
    код: AOC653 |   Отзывов: 27 |
    Универсальный конвертер последовательных интерфейсов предназначен для подключения к USB порту компьютера различных устройств с UART, RS232 и RSR485 интерфейсами. Объединение всех перечисленных интерфейсов на одной плате позволило создать одно универсальное устройство вместо трех. Плата позволяет не только транслировать данные от USB интерфейса но и между интерфейсами.
    139 грн с НДС
  • USB-RS485 преобразователь WeAct Studio USB2RS485 V1 (CH340E, USB Type-C, до 2 Мбит/с)
    код: ASC288 |   голосов: 3 | | WeAct Studio
    USB2RS485 V1 от WeAct Studio — компактный и надежный преобразователь интерфейса USB в RS485, предназначенный для подключения промышленных устройств, контроллеров, датчиков, счетчиков и оборудования с поддержкой стандарта RS485 к компьютеру.
    292 грн с НДС
    от 2 шт. 278 грн
    от 3 шт. 266 грн
  • Защищённый модуль адаптера USB-RS485 на FT232
    код: AOC332 |   Отзывов: 5 |
    Модуль адаптера USB-RS485 с входом USB-B предназначен для подключения сети с интерфейсом RS485 к персональному или мини-компьютеру. В модуль встроена защита выхода от перенапряжения и статического электричества.
    119 грн с НДС
    от 2 шт. 115 грн
    от 3 шт. 109 грн
  • Интерфейсный модуль MAX485 UART-RS485
    код: AOC345 |   Отзывов: 25 |
    Модуль конвертера UART-RS485 построен на микросхеме MAX485 и предназначен для подключения устройств с распространенным интерфейсом RS485, являющимся промышленным стандартом подключения периферийных устройств. Малые размеры модуля позволяют создавать компактные устройства.
    29 грн
    от 5 шт. 25 грн
    от 10 шт. 20 грн
  • Конвертер USB на COM-порт (9 pin DB9, RS232)
    код: AOC265 |   Отзывов: 21 |
    Адаптер USB на COM-порт 9 pin DB9, RS232 используется для подключения СОМ-портового оборудования, к ноутбукам и ПК, не имеющим штатного СОМ-порта.
    59 грн с НДС
    от 2 шт. 56 грн
    от 3 шт. 53 грн
  • Мультиконвертер USB/RS232/RS485/TTL от DFRobot
    код: AOC323 |   голосов: 9 | | DFRobot
    Мультиконвертер USB/RS232/RS485/TTL имеет набор интерфейсов для различных многофункциональных устройств с последовательным интерфейсом. Он поддерживает USB, TTL, RS232, RS485 интерфейсы с возможностью передачи данных между устройствами с различными интерфейсами. Что примечательно - он также поддерживает один вход несколько выходов, что значительно облегчает общение между различными контроллерами.
    888 грн
  • Преобразователь RS-485 на USB (CH340)
    код: AOC616 |   Отзывов: 37 |
    Конвертер двусторонний USB в RS-485 предназначен для подключения различных периферийных устройств к персональному компьютеру. Преобразователь выполнен на микросхемах CH340 и MAX485. Поддерживаемая скорость обмена данными от 50 до 2М Бод.
    59 грн с НДС
  • Переходник RS-232 в UART на MAX3232
    код: AOC657 |   Отзывов: 7 |
    Модуль переходника интерфейса RS-232 в интерфейс UART. Модуль построен на микросхеме MAX3232. Переходник используется для передачи информации на большие расстояния (т.к. COM имеет уровень сигнала 12В) и его можно использовать при ремонте старой техники (принтеры, модемы, роутеры и т.д.)
    47 грн
    статус товара: ожидается
