730 грн
от 2 шт.
720 грн
от 3 шт.
710 грн
Отзывы (1)
ASA (акрилонитрил стирол акрилат) – материал разработанный для замены ABS пластика, с улучшенной атмосферостойкостью и ударной прочностью. ASA значительно более устойчив к растрескиванию под воздействием агрессивной среды, в сравнении с ABS пластиком, особенно стоек к спиртам, многим чистящим средствам, маслам, разбавленным кислотам, бензину, сохраняет насыщенный цвет на протяжении длительного времени. Изделия из этого материала применяются в: автомобильной промышленности, строительстве, для изделий которые используются во внешней среде.
ASA пластик имеет не высокую деформационную усадку, высокую адгезию. Изделия с данного материала легко поддаются различным способам постобработки: механической (шлифовка, сверление, токарные работы), а так же химической (придание глянцевой поверхности изделиями с помощью растворителей), изделия с данного материала хорошо подходят под покраску и покрытие лаком.
Преимущества:
Высокая механическая прочность, жёсткость, твёрдость;
Хорошая прочность при динамических нагрузках;
Хорошие изоляционные свойства;
Хорошо обрабатывается механически и с помощью растворителей;
Изделия легко склеивать;
Температура эксплуатации изделий от -40 до +85°С;
Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
Стойкий к эксплуатации во внешней среде.
Режимы печати:
Температура экструдера: 250-265°С
Температура платформы: 110-120 °С
Обдув модели: не нужен
Скорость печати: 30-60 мм/сек
Тип принтера: закрытый
Рекомендации печати:
Катушки с мононитями хранить у вакуум контейнерах для предотвращения впитывания ими влаги с воздуха (если в структуре пластика, после экструзии через сопло 3д принтера, наблюдаются пузырьки, а его поверхность становится шершавой, необходимо высушить пластик при температуре 60 °С на протяжении 5-7 часов (время и качество сушки материалов во многом зависит от конструкции сушильного устройства).
Технические характеристики:
Диаметр нити, мм: 1,75 +/-0,05
Овальность, мм: +/-0,02
Линейная масса, м/кг (длина 1кг 1,75мм): 375-390
Стойкость к изгибу, разы: -
Технология печати: FDM
Механические характеристики:
Плотность, г/см3: 1,07
Температура эксплуатации, °С: -40 - +85
Прочность на растяжение, МПа: 47
Относительное удлинение при разрыве, %: 15
Модуль упругости растяжение, МПа: 2200
Модуль упругости при изгибе, МПа: -
Прочность при изгибе, МПа: 47
Ударная вязкость без надреза по Шарпи (23°C), кДж/м2: 18
Водопоглощение, % 24ч/23ºC, %: 3%
Отзывы покупателей про ASA пластик 1.75мм 0.75 кг Белый
Артем (19.05.2022)
Попался пластик пересушенный, очень хрупкий, вся бобина перекрученная. Очень намучался пока выкатал бобину. Но цвет красивый
Пружина для нагревательной платформы или экструдеров в 3D-принтерах. Применяется для прижима пластикового прутка в подающей части экструдеров MK7 MK8. Жесткость пружины подходит для установки платформ со стороной до 30 см.
Сопло для 3D принтера, как правило используется в экструдерах системы MK8, но подойдет к любому другому с резьбой М6. Выходное отверстие самого популярного диаметра 0.5 мм. Материал – латунь. Размеры:13х6 мм. Диаметр применяемого пластика: 1.75 мм.
12 грн
