1129 грн
Отзывы
Компактный и простой в использовании дальномер с измерением расстояния до 30м с функциями измерения расстояния и площади. Дальномер имеет очень компактный корпус, встроенный аккумулятор и функции энергосберегания, которые позволят от одной зарядки аккумулятора производить до 1000 замеров.
Источник питания: встроенный аккумулятор 250 мАч
Разьем для зарядки: microUSB
Способ измерения расстояния: лазерный
Максимальное измеряемое расстояние: 30 метров
Режимы измерений:
Однократный
Непрерывный
Измерение площади
Измерение объёма
Точность: ± 2 мм
Единица измерения: м/дюйм/фут
Переключение эталонов: переднюю и заднюю точку отсчета можно регулировать.
Автоматическое отключение: выключение через 60 секунд бездействия
Класс лазера: класс 2, выходная мощность <1 мВт
Материал корпуса: алюминиевый сплав и АБС-пластик
Размер корпуса: 56 х 22 х 13 мм
Вес: 24 г
Комплектация:
1x лазерный дальномер
1x ремешок
1x USB-кабель для зарядки
1x Руководство пользователя
Отзывы покупателей про Лазерная рулетка-дальномер 30 м UF_TOOLS
Есть вопросы по "Лазерная рулетка-дальномер 30 м UF_TOOLS" ?
