1656 грн
Отзывы (6)
Регулятор хода (ESC) HOBBYWING SKYWALKER 80A V2 (обновленная новая вторая версия) для безщеточных двигателей с максимальным выходным током до 80А. Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/7А. Заточен под коптеры, не требует дополнительной перепрошивки.
Код производителя: 80060440
Особенности:
Функция безопасности: независимо от положения дроссельной заслонки двигатель не вращается после подсоединения батареи.
Функция калибровки дроссельной заслонки: диапазон дроссельной заслонки может быть откалиброван для совместимости с различными передатчиками.
Программируемый пользователем.
Поддерживаются несколько рабочих программ: передатчик, светодиодная программная карта . Очень легко программировать ESC дома или на поле во время полетов.
Совместим с батареей Lipo и NiMH.
Полная защита: Защита от обжатия низкого напряжения / Защита от перегрева / Защита от воспламенения от дроссельной заслонки.
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 3.5 мм, так же известный как пуля-коннектор (bullet). Используется для надежного соединения силовых проводов.
Датчик тока и напряжения (максимально допустимое до 30В 90А), включается между аккумулятором и платой APM или Pixhawk, позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для управления полетным контроллером....
Цифровой сервотестер предназначен для проверки и тестирования работы сервоприводов и регуляторов хода (3 канала). Простой и удобный с кучей возможностей по установке частоты и длительности импульсов управления с цифровой индикацией параметров.
Силовой разъем XT90 – один из самых часто применяемых в моделизме силовых разъемов. В комплекте идет одна пара разъемов – папа и мама. Как правило мама идет на батарею, а папа на нагрузку (ESC и пр.) Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с позолоченными пружинными...
Кабель трехжильный 22AWG (сечение 0.3255 мм.кв). Обычно используется для удлинения проводников сервопривода или для других задач, где необходимо использовать три жилы. Цвет проводников – красный, белый, черный. Длина – 1 метр. Возможна продажа на отрез большей длины (до 5 м),...
Дифференциальный датчик скорости летательных аппаратов для полетного контроллера Pixhawk PX4. В комплекте есть все необходимое для установки и подключения датчика к полетному контроллеру.
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
39 грн
