Мини-тестер CCPM для серво и контроллеров ESC
код: ARC211
Дополнительные категории товара: Регуляторы хода ESC
77 грн с НДС
  • Мини-тестер CCPM для серво и контроллеров ESC
  • Отзывы (10)
Цифровой сервотестер предназначен для проверки и тестирования работы сервоприводов и регуляторов хода (3 канала). Простой и удобный с кучей возможностей по установке частоты и длительности импульсов управления с цифровой индикацией параметров.
  • Напряжение питания: от 5 до 6В постоянного тока
  • Ширина выходного сигнала: 800~2200 мс
  • Три выхода для одновременного подключения нескольких сервоприводов и сравнения их хакактеристик и производительности
  • При включении автоматически выставляется режим Ручного режима 20мкс
  • В режиме 50 Гц ширину импулься можно изменять потенциометром
  • Кнопка Select
  • 1. S-1 Ручной режим
  • 2. S-2 Нейтраль
  • 3. S-3 Автоматический режим
Внимание: Переключение режимов производить при отключенних сервоприводах во избежании их повреждения
  • Размеры: 7.5 см x 3.8 см x 2.5 см)
  • Материал корпуса: пластик
  • Вес: 25 г
Отзывы покупателей про Мини-тестер CCPM для серво и контроллеров ESC
Sattva (19.06.2026)
Два браковані один за одним: гріється, але игналу немає.
Замовляю наступні два.
На питання "Чи вірно підключали?"
- Поряд лежить робочий і видає сигнал.
admin (19.06.2026)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з описом ситуації та номером замовлення. Замінимо.
Sattva (19.06.2026)
Ширина вихідного сигналу: 800~2200 мс
Це помилка. Вірно
Ширина вихідного сигналу: 800~2200 МКС
або 0.8 - 2.2 мс.
Самусев Станислав (10.01.2026)
Игрушечная, но работает
Михаил (12.08.2025)
Неплохая платка. Компактная, три полезных режима работы.
Но купленный в магазине мой экземпляр обеспечивает углы поворота вала в диапазоне максимум 110 градусов на всех проверенных сервоприводах (шесть разных, разных размеров, разных производителей), заявленных как 180 градусные.
При проверке этих же сервоприводов другой диагностической платой, или с помощью платы Ардуино с диагностическим скетчем, результат - как положено, около 180 градусов. Странно.
Олександр (27.04.2023)
Тестер дійсно працює, але потребує потужного блока живлення.
При спробі заживити від зарядних для мобільних тестер не включався і самі зарядні "уходили в захист", хоча напруга 5.1-5.2 В "в холосту" у цих блоків відподвє вимогам тестера. При підключенні більш потужного блоку живлення - все ок.
Коли тестер запустився споживання до 50мА
admin (27.04.2023)
Бажано по живленню додати конденсатор від 500 мкФ
Ушаков Максим Павлович (07.04.2023)
Замовляв разом з 2ма серво, перевірив все працює.
доставили швидко.
з недолікив: синій "корпус" здається слабеньким, але якщо користуватись обережно не заважає
Покладов Степан Игоревич (12.08.2020)
Аналогично отзыву выше - кнопка одна.
Что до магазина - один из лучших в плане "наличие/цена на сайте соответствует реальности - простота заказа - скорость сборки заказа к выдаче". Красавцы!
Anton (16.07.2020)
Купил-работает с серво MG995.
На том-что у меня только одна кнопка Select
В 1м положении приводом можно управлять при помощи ручки, во 2м он становится в среднее положение, в 3м автоматически двигается из стороны в сторону.
Использовал для робо-клешни, работает, на если сильно сжать клешню бывает что "заклинивает", наверно из-за просадки питания, некорректно срабатывает связка тестера и микросхемы привода.
Для тестов очень удобно.
Есть вопросы по "Мини-тестер CCPM для серво и контроллеров ESC" ?
