Обратная связь Карта сайта
LEXAR 128GB Professional 633x SDXC UHS-I cards
код: ZKE172
22
LEXAR 128GB Professional 633x SDXC UHS-I cards, up to 95MB/s read 45MB/s write C10 V30 U3, Global. Благодаря формату micro SDXC, она может использоваться с большинством современных мобильных устройств – мини-компьютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а также планшетами и смартфонами, навигаторами и др.
  • Технология памяти NAND Flash
  • Форм-фактор памяти Micro SDXC
  • Емкость устройства памяти 128 ГБ
  • Количество модулей памяти 1
  • Скорость передачи данных при считывании с Flash-носителя 95 МБ/с
  • Скорость передачи данных при записи на Flash-носитель 45 МБ / с
  • Класс скорости видео V30
  • Рейтинг скорости: Class 10, UHS-I U3
  • Производительность приложения Class A1
Условия эксплуатации:
  • Максимальная температура окружающей среды при работе 70 ° C
  • Минимальная температура окружающей среды при работе 0 ° C
  • Максимальная температура окружающей среды при хранении 85 ° C
  • Минимальная температура окружающей среды при хранении -25 ° C
Питание:
  • Номинальное напряжение питания 3.3 В
Другое:
  • Глубина: 24 мм
  • Высота: 2,1 мм
  • Ширина: 32 мм
  • Вес упаковки нетто 0.014 кг
  • Штук в упаковке 1
