LEXAR® Professional 1066x 64GB microSDHC/microSDXC UHS-I, + ADP
код: ZKE114
Профессиональная водонепроницаемая карта памяти LEXAR 1066x 64 ГБ microSDHC / microSDXC UHS-I серии SILVER с адаптером. Производительность профессионального уровня для энтузиастов в дороге.
Характеристика:
Технология памяти: NAND Flash
Форм-фактор памяти: MicroSDHC / Micro SDХC
Емкость устройства памяти: 64 ГБ
Совместимые устройства: экшн-камеры, дроны или смартфоны Android 6.0 и выше
Видео: Full-HD и 4K UHD
Скорость передачи данных при считывании с Flash-носителя: 160 МБ / с
Скорость передачи данных при записи на Flash-носитель: 70 МБ / с
Класс скорости:
10 класс,
UHS-I,
U3
Класс скорости видео V30
Класс производительности приложений A2
Максимальная температура окружающей среды при работе 70 ° C
Минимальная температура окружающей среды при работе 0 ° C
Максимальная температура окружающей среды при хранении 85 ° C
Минимальная температура окружающей среды при хранении -40 ° C
Номинальное напряжение питания 3.3 В
Водонепроницаемость: IPX7-защита от погружения в воду на время до 30 минут и на глубину до 1 метра.
Ударопрочная: 200G [1961,33 м / сек ^ 2] 3 мс, 150 г [1471,00 м / сек ^ 2] 10 мс, от XYZ, 3 направления
Устойчивость к вибрации: от 10 Гц до 2000 Гц, 6 Grms, 5 минут на 1 цикл, 10 циклов на 1 ось, всего 30 циклов на 3 оси, в соответствии с рекомендациями IEC 60512-6-4
