Модуль камеры 2Мп OV2640 для ESP32-CAM (FOV70) шлейф 40мм
код: DPB472
8
Миниатюрный модуль камеры 2Мп OV2640 с нестандартным шлейфом 40мм для ESP32-CAM и уголом обзора до 70°. При маленьких размерах камера обладает впечатляющими характеристиками. При работе с камерой рекомендуется быть осторожным – камера очень чувствительна к статическому электричеству – свойство следует учитывать при монтаже камеры. Типичные применения для подобных камер – системы видео-наблюдения, регистраторы, FPV системы и т.д.
  • Совместимость: ESP32-CAM
  • Тип матрицы: OV2640 2MP
  • Угол обзора : ~70 градусов
  • Длина шлейфа камеры: 40 мм
  • Максимальное разрешение матрицы
    • Видео: UXGA 1600x1200 (15 fps) / SVGA 800x600 (30 fps)
  • Поддержка форматов видеозахвата: 8/10-bit Raw RGB, YUV(422/420), RGB565/555
  • Размеры: 12 x 12 x 10 мм
