Проблема – товар бу (после теста).
Модуль измерения параметров потребления переменного тока PZEM-004T 100A V3.0, предназначен для измерения входного сетевого напряжения, потребляемого нагрузкой тока и рассчета мгновенной потребляемой мощности. Особенность данного модуля заключается в возможности его подключения к компьютеру или контроллеру для дальнейшей обработки полученных данных.
Модуль питается от сети переменного тока и гальванически с ней связан, однако вход и выход последовательного интерфейса имеет гальваническую развязку.
Подключение модуля:
Измеряемые параметры:
Мощность: диапазон измерения 0 ~ 22 кВт
0 ~ 10 квт в формате от 0,000 до 9,999
В пределах 10 ~ 22 кВт Формат 10,00 ~ 22,00
Мощность: диапазон измерения 0 ~ 9999 кВтч
0 ~ 10 кВт · ч в формате от 0,000 до 9,999
10 ~ 100 кВт · ч в формате от 10,00 до 99,99
100 ~ 1000 кВт · ч в формате от 100,0 до 999,9
1000 ~ 9999 кВтч и выше Формат от 1000 до 9999
Напряжение: Диапазон измерения 80 ~ 260 В переменного тока
Формат данных 110,0 ~ 220,0
Ток: диапазон измерения 0 ~ 100A
Формат дисплея от 00,00 до 99,99
Рабочее напряжение: 80 ~ 260 В переменного тока
Измеряемое напряжение: 80 ~ 260 В переменного тока
