115 грн
Отзывы (5)
Тензометрический датчик (тензодатчик; от лат. tensus - напряжённый) – датчик, преобразующий величину деформации в электрический сигнал. Максимальная нагрузка 20 кг. Рекомендуется использовать совместно с модулем преобразователя HX711.
Точностью доволен, простота в подключении, вобщем покупкой доволен. Осталось только проверка временем ) но я думаю проблем быть не должно. Спасибо магазину за работу.
Высокоточный двухканальный модуль подключения резистивных датчиков давления (тензодатчиков) построен на чипе HX711 . Модуль очень простой в подключении (всего два сигнальных провода) и использовании. Имеются готовые библиотеки для использования его с контроллерами Arduino.
HX711 Двухканальный модуль датчиков веса (тензодатчиков) – высокоточный двухканальный модуль подключения резистивных датчиков давления построен на чипе HX711. Модуль очень простой в подключении (всего два сигнальных провода) и использовании. Имеются готовые библиотеки для...
Тензометрический датчик (тензодатчик; от лат. tensus - напряжённый) – датчик, преобразующий величину деформации в электрический сигнал. Максимальная нагрузка 10 кг. Рекомендуется использовать совместно с датчиком HX711 .
Реплика оригинальной платы Arduino Mega . От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая имеет высокую скорость передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при...
696 грн
