68 грн
Отзывы
Локтайт (Threadlocker 243) средней прочности используется для предотвращения раскручивания резьбовых соединений вследствие вибрации, трения или нагрузок. В дальнейшем скрепленные детали можно раскрутить с повышенным усилием, однако перед этим рекомендуется прогреть соединение паяльником.
Перед употреблением необходимо встряхнуть флакон. Изделием рекомендуется пользоваться через 24 часа после нанесения фиксатора.
Отзывы покупателей про Фиксатор резьбы 243 (синий) 10мл
Есть вопросы по "Фиксатор резьбы 243 (синий) 10мл" ?
Клей B7000 прозрачный – универсальный клеющий герметик, предназначен для широкого спектра ремонтных работ: мобильных устройств (замена тачскрина), ювелирных изделий, различных самоделок и даже обуви. Основное преимущество данного клея – возможность отклеить детали при нагревании...
Разъемы серии XT30 обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема....
Цифровой сервотестер предназначен для проверки и тестирования работы сервоприводов и регуляторов хода (3 канала). Простой и удобный с кучей возможностей по установке частоты и длительности импульсов управления с цифровой индикацией параметров.
Небольшой ремешок-липучка для крепления блочков и модулей на ваших моделях, полезная длина крепления – 12 см. Одна сторона полностью мягкая, другая полностью из крючочков.
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
36 грн
